Československý Saxo Club (CZ+SK) ~ Zobrazit téma - Rozobratie prístrojovky
<  Tuning  ~  Rozobratie prístrojovky
Krtecek
Zaslal: pá srpen 07, 2009 12:11 pm Odpovědět s citátem
MELHUBA KLUBU Založen: 17. 01. 2009 Příspěvky: 494 Bydliště: Frýdek-Místek
Lotor napsal:
Krtecek napsal:
No vypadá to fakt pěkně ale ja jsem to tedka taky dělal ale zdá se mi že mi to svítí více. Ja jsem ale přapejl jenom ty ledky co podsvětlují otáčkoměr, rychloměr ukazatel paliva a dispay. Kontrolky už jsem nechal být.
Vsak ja uz to ma davno len doplnene kruhy Smile chromovie Very Happy
Jo no ty kroužky jsem dávál taky od nich se to večer krásně leskne a vypádá to fakt nádherně. Už mě tatik ukecával at mu to udělám v Ducatu Very Happy
ex: Citroen Saxo 1.5D ASD Desing
Peugeot 207 110 GT
Koublik
Zaslal: so červenec 16, 2011 10:09 pm Odpovědět s citátem
SAXOKLUBÁK Založen: 19. 07. 2010 Příspěvky: 88 Bydliště: Plzeň
Ahoj lidi,
prosim vas jaky typ zarovky potrebuju kdyz me prestala svitit kontrolka potkavacich svetel? Dokaze to vymenit i amater? Jeste jsem se chtel zeptat, mam knizku jak na to a tady pisou ze kdyz se pri demontazi volantu povoli ta hlavni matice, tak je treba ji pak vemenit za novou, co je na tom pravdy? dikes
Zaslal: ne červenec 17, 2011 1:09 am Odpovědět s citátem
1. neni tam matice, ale sroub a mam furt ten stejnej
2. na vyndani budiku ti staci vetsi sada torxu
3. odpoj si baterku at te nezabije airbag
4. zarovky tam jsou takovy ty malinkaty celoskla mam ten pocit (ale to mozna kecam, mk2 ma ledky, to ti musi rict majitel stareho modelu)
5. 2 torxy airbag, 1 torx volant, 2 torxy plasty pod volantem, par torxiku na tom ramecku pred budikama a par torxu na samotny budiky
Koublik
Zaslal: ne červenec 17, 2011 7:49 pm Odpovědět s citátem
s tim airbagem je to tak o hubu? nejde tam neco posrat aby pak vystrelil, treba po smontovani a nastartovani...? tam jen jeden konektor ne? ja mam utrzenej i ten krouzek k airbagu ve volantu, ten bych taky rad vymenil, nemuze taky tam nastat nejakej problem? Diky, zatim jsem sem fakt amater co se tyce nejakych oprav...
DarkShade
Zaslal: út červenec 19, 2011 7:33 pm Odpovědět s citátem
SAXOKLUBÁK Založen: 02. 10. 2010 Příspěvky: 114 Bydliště: Mělník
xD naco kazdy sundavate volant? Very Happy kluci pokud nemate sportovní ale origo tak budíky se dají protáhnout tou nejvetsi casti na volantu(nad airbagem) pod urcitým uhlem nikdy v zivote jsem nesundaval volat Very Happy naklonit preklopit a jde to ven stejne tak jako dovnitr tudiz se nemusi ani odpojovat akumulator a usetri to zhruba 10 minut prace Very Happy
Zaslal: út červenec 19, 2011 7:55 pm Odpovědět s citátem
jezek v kleci Very Happy Very Happy Very Happy
Zaslal: st červenec 20, 2011 1:49 pm Odpovědět s citátem
jj poprvý si budete připadat jak Tleskač a je to tak na 15min podruhý už je to otázka pár minut. Musí se sundat plasty okolo volantu, povolit páčky pod volantem a vysunout do strany a pak už jen povolit budíky a různě je natáčet a protáhnout přes volant.
Zaslal: st červenec 20, 2011 1:50 pm Odpovědět s citátem
na to bych nemel nervy... to radsi odpojim baterku a shodim volant... ve finale sou to 4 srouby a prace na 2 minuty sundat a 2 minut namontovat pak zpatky...
troskalp
Zaslal: st červenec 20, 2011 2:38 pm Odpovědět s citátem
v servisu mi taky sundavaly volant pač mi přestal jit otáčkoměr a říkal že drbačka hrozná s tím
Další citroen C5
Fierd
Zaslal: st červenec 20, 2011 2:47 pm Odpovědět s citátem
ECHT SAXOKLUBÁK Založen: 28. 04. 2010 Příspěvky: 347
vsadil bych se,že budiky vyndam rychleji skrs volant,než ho sundavat...v životě jsem žadny páčky nepovoloval...jen sundat,plast pod a nad volantem,okolo budiku a už jdou ven Laughing
DiNOkitovec
Zaslal: st červenec 20, 2011 4:08 pm Odpovědět s citátem
škoda že nemam origo volant jinak bych se i vsadil - pokud jsou tam všechny šrouby, tak nemáš šanci Wink
Fierd
Zaslal: st červenec 20, 2011 7:38 pm Odpovědět s citátem
ma jich tam tak polovinu Very Happy rozkutálely se svině Very Happy
Sifilda
Zaslal: st červenec 20, 2011 10:01 pm Odpovědět s citátem
akatahu napsal:
ja mám 2000 a mám ledky,... a aj konektorov tam mám len dva Smile
kurnik vypada to hedne pekne!
me taky nesviti leva pulka budiku rychlosti takze se mi stava ze po meste jezdim vecer 80km/hod takze to budu muset opravit nez dostanu peknou pokutu...
a na rok 99 tam prijdou jake zarovky nebo jake diody? bylo by totiz dobre si je koupit driv nez to rozeberu Very Happy
Zaslal: čt červenec 21, 2011 12:54 pm Odpovědět s citátem
záleží jaké máš počítadlo kilometrů 99 by méla mýt ještě mechanické takže tam budeš mít žárovičky. Jsou to ty malé bezpaticové celoskleněné označení myslím T5W 1,2W/12V
Rubiash
Zaslal: so říjen 01, 2011 3:17 pm Odpovědět s citátem
Takže když mám saxo mk1 tak tam sou žárovky a musim odrousit tu zelenou folii... a když to udelam tak tam teda mužu místo tech žárovek fouknout diody a žádnej odpor nepotřebuju jo..? Razz
Strana 6 z 7
Jdi na stránku Předchozí  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  Další
