< Tuning ~ Rozobratie prístrojovky |
| Krtecek |
Zaslal: pá srpen 07, 2009 12:11 pm |
Založen: 17. 01. 2009
Lotor napsal: Krtecek napsal: No vypadá to fakt pěkně ale ja jsem to tedka taky dělal ale zdá se mi že mi to svítí více. Ja jsem ale přapejl jenom ty ledky co podsvětlují otáčkoměr, rychloměr ukazatel paliva a dispay. Kontrolky už jsem nechal být.
Vsak ja uz to ma davno len doplnene kruhy  chromovie
Jo no ty kroužky jsem dávál taky od nich se to večer krásně leskne a vypádá to fakt nádherně. Už mě tatik ukecával at mu to udělám v Ducatu  |
Peugeot 207 110 GT |
| Koublik |
Zaslal: so červenec 16, 2011 10:09 pm |
Založen: 19. 07. 2010
Ahoj lidi,
prosim vas jaky typ zarovky potrebuju kdyz me prestala svitit kontrolka potkavacich svetel? Dokaze to vymenit i amater? Jeste jsem se chtel zeptat, mam knizku jak na to a tady pisou ze kdyz se pri demontazi volantu povoli ta hlavni matice, tak je treba ji pak vemenit za novou, co je na tom pravdy? dikes |
Zaslal: ne červenec 17, 2011 1:09 am |
1. neni tam matice, ale sroub a mam furt ten stejnej
2. na vyndani budiku ti staci vetsi sada torxu
3. odpoj si baterku at te nezabije airbag
4. zarovky tam jsou takovy ty malinkaty celoskla mam ten pocit (ale to mozna kecam, mk2 ma ledky, to ti musi rict majitel stareho modelu)
5. 2 torxy airbag, 1 torx volant, 2 torxy plasty pod volantem, par torxiku na tom ramecku pred budikama a par torxu na samotny budiky |
| Koublik |
Zaslal: ne červenec 17, 2011 7:49 pm |
| s tim airbagem je to tak o hubu? nejde tam neco posrat aby pak vystrelil, treba po smontovani a nastartovani...? tam jen jeden konektor ne? ja mam utrzenej i ten krouzek k airbagu ve volantu, ten bych taky rad vymenil, nemuze taky tam nastat nejakej problem? Diky, zatim jsem sem fakt amater co se tyce nejakych oprav... |
| DarkShade |
Zaslal: út červenec 19, 2011 7:33 pm |
Založen: 02. 10. 2010
xD naco kazdy sundavate volant? kluci pokud nemate sportovní ale origo tak budíky se dají protáhnout tou nejvetsi casti na volantu(nad airbagem) pod urcitým uhlem nikdy v zivote jsem nesundaval volat naklonit preklopit a jde to ven stejne tak jako dovnitr tudiz se nemusi ani odpojovat akumulator a usetri to zhruba 10 minut prace  |
Zaslal: út červenec 19, 2011 7:55 pm |
jezek v kleci  |
Zaslal: st červenec 20, 2011 1:49 pm |
| jj poprvý si budete připadat jak Tleskač a je to tak na 15min podruhý už je to otázka pár minut. Musí se sundat plasty okolo volantu, povolit páčky pod volantem a vysunout do strany a pak už jen povolit budíky a různě je natáčet a protáhnout přes volant. |
Zaslal: st červenec 20, 2011 1:50 pm |
| na to bych nemel nervy... to radsi odpojim baterku a shodim volant... ve finale sou to 4 srouby a prace na 2 minuty sundat a 2 minut namontovat pak zpatky... |
| troskalp |
Zaslal: st červenec 20, 2011 2:38 pm |
Založen: 01. 09. 2008
| v servisu mi taky sundavaly volant pač mi přestal jit otáčkoměr a říkal že drbačka hrozná s tím |
Další citroen C5 |
| Fierd |
Zaslal: st červenec 20, 2011 2:47 pm |
Založen: 28. 04. 2010
vsadil bych se,že budiky vyndam rychleji skrs volant,než ho sundavat...v životě jsem žadny páčky nepovoloval...jen sundat,plast pod a nad volantem,okolo budiku a už jdou ven  |
_________________  |
| DiNOkitovec |
Zaslal: st červenec 20, 2011 4:08 pm |
Založen: 04. 02. 2007
škoda že nemam origo volant jinak bych se i vsadil - pokud jsou tam všechny šrouby, tak nemáš šanci  |
| Fierd |
Zaslal: st červenec 20, 2011 7:38 pm |
| Sifilda |
Zaslal: st červenec 20, 2011 10:01 pm |
Založen: 19. 01. 2011
akatahu napsal: ja mám 2000 a mám ledky,... a aj konektorov tam mám len dva
kurnik vypada to hedne pekne!
me taky nesviti leva pulka budiku rychlosti takze se mi stava ze po meste jezdim vecer 80km/hod takze to budu muset opravit nez dostanu peknou pokutu...
a na rok 99 tam prijdou jake zarovky nebo jake diody? bylo by totiz dobre si je koupit driv nez to rozeberu  |
Zaslal: čt červenec 21, 2011 12:54 pm |
| záleží jaké máš počítadlo kilometrů 99 by méla mýt ještě mechanické takže tam budeš mít žárovičky. Jsou to ty malé bezpaticové celoskleněné označení myslím T5W 1,2W/12V |
| Rubiash |
Zaslal: so říjen 01, 2011 3:17 pm |
Založen: 18. 09. 2011
Takže když mám saxo mk1 tak tam sou žárovky a musim odrousit tu zelenou folii... a když to udelam tak tam teda mužu místo tech žárovek fouknout diody a žádnej odpor nepotřebuju jo..?  |
