< Servis ~ Motor netáhne tak od spodku,jako dřív |
| zlamos |
Zaslal: st září 06, 2006 8:46 am |
Založen: 03. 08. 2006
| Tak už vím kolik vody, už jsem to našel jak se to má dělat,ale ještě kde je to čidlo otřesu? |
| zlamos |
Zaslal: po září 11, 2006 5:44 pm |
| Tak už jsem odkarbonoval.Nastříkal jsem tam 2l destilky, ale nic moc. Je to teda lepší, ale jen o malinko. Pořád nevím kde je to otřesové čidlo. Ví to někdo? |
| dyk77 |
Zaslal: po září 11, 2006 5:51 pm |
Založen: 24. 05. 2005
zlamos napsal: Tak už jsem odkarbonoval.Nastříkal jsem tam 2l destilky, ale nic moc. Je to teda lepší, ale jen o malinko. Pořád nevím kde je to otřesové čidlo. Ví to někdo?
Jen dotaz? Co motorový olej po té dekarbonizaci. Nemáš z něj emulzi? |
| zlamos |
Zaslal: po září 11, 2006 6:01 pm |
| Olej má barvu jako před tím.Z výfuku vyletěl nějakej černej (bordel) a trochu líp to táhne. Jinak zatím všechno v pořádku. |
| dave_m |
Zaslal: po září 11, 2006 6:03 pm |
Založen: 08. 05. 2006
dyk77 napsal: zlamos napsal: Tak už jsem odkarbonoval.Nastříkal jsem tam 2l destilky, ale nic moc. Je to teda lepší, ale jen o malinko. Pořád nevím kde je to otřesové čidlo. Ví to někdo?
dyku, proc by melo neco byt s olejem? Ja to chtel taky udelat, ale asi az pred rocni prohlidkou, kde mi vymeni olej, co? |
| dyk77 |
Zaslal: po září 11, 2006 6:25 pm |
No pokud motor dobře těsní, tak by se tam ta voda neměla dostat. Možná je to úplná pitomost, ale já bych to raději odkarbonoval před výměnou oleje, sichr je sich. Něco mi říká, že trochu vlhkosti se do toho oleje může dostat, ale nechci vyvolávat paniku, jen říkám jak bych to udělal já a nikdo mi to nerozmluví i když mi budeš 10x říkat, že to není možný .
Jestli se tam voda opravdu dostane by potrvrdil jedině rozbor oleje, ale lepší bude počkat, udělat dekarbonizaci před výměnou, vyměnit olej a nemám problema  |
| dave_m |
Zaslal: po září 11, 2006 9:21 pm |
| a delal to tad nekdo z clubu nebo je to jen "to sem cetl" atd? Normalne teda oddelam sani pred klapkou a budu tam spichat destilku, zatim co druhe bude slapat na plyn? Z vyfuku by teda mela vytect cerna voda? |
| zlamos |
Zaslal: út září 12, 2006 7:30 am |
| Odšrouboval jsem sání, moje polovička držela plyn na 3000ot a já jsem stříkal destilku rozprašovačem přímo do klapky sání.Akorát než jsem to tam nastříkal tak to netrvalo 4min jak tady někdo psal, ale minimálně půl hodiny a myslel jsem,že mi upadne ruka, jak se ten rozprašovač rychle mačká.Výfuk jsem měl v trávě a tráva byla potom černá. |
| dave_m |
Zaslal: út září 12, 2006 7:57 am |
| zlamos |
Zaslal: út září 12, 2006 1:20 pm |
| Samozřejmě,že s přestávkama.A voda měla tak 25 stupňů. |
| dave_m |
Zaslal: út září 12, 2006 2:10 pm |
zlamos napsal: Samozřejmě,že s přestávkama.A voda měla tak 25 stupňů.
tak pockam, co ti to udela s motorem a pak uvidim
ted se tak divam, ze ses z Dolan. Nebydlis na prave strane, kdyz se jede z kopca dolu? Prave sem si rikal, ci to je VTSo. Bych kecal, ale modry, ne? |
| zlamos |
Zaslal: út září 12, 2006 2:20 pm |
Já tam sice nebydlím, ale stávám tam. A auto je modry, más pravdu. Jenom mě nestraš, že se stím něco stane. Já už jsem si zažil s autem svoje.(výměna motoru) |
| dyk77 |
Zaslal: út září 12, 2006 6:02 pm |
Když se s tím nic nestalo už při dekarbonizaci, tak už se s tím nestane nic ani teď. Dělal to už kde kdo a všechno v pohodě, akorát bych to teda nedělal každej den, ale jednou dvakrát za život toho motoru se to přece neposere. Jezděte na pořádnej benzín a po odkarbonování už nemusíte další dekarbonizaci řešit . To si jen tak plácám játra, ale ta první a druhá věta platí |
| dyk77 |
Zaslal: út září 12, 2006 6:14 pm |
- vodu bych dal jako zlamos 25°C je citovka, ledová asi nebude to pravé
- vstřikovat do ohřátého motoru na provoz. teplotu
- čím jemnější kapičky tím lepší
- cákat rychle jak jen to jde, pokud se motor začne dusit zvolnit tempo vstřiku
- po dekarbonizaci projet auto, aby voda nezůstala ve výfucku
Dekarbonizací se nečistí jen spalovací prostor motoru, ale i katík
PS - je to všechno jedna paní povídala, ale zní to logicky, nebál bych se toho |
| nok |
Zaslal: út září 12, 2006 7:46 pm |
Články o té dekarbonizaci jsem už četl na autohificlubu, ale neměl jsem odvahu to zkusit. Ale vy mě snad překecáte. Kolik té destilky tam tak nastříkat??? |
_________________ Zelená žabička  |
