Československý Saxo Club (CZ+SK) ~ Zobrazit téma - Motor netáhne tak od spodku,jako dřív
<  Servis  ~  Motor netáhne tak od spodku,jako dřív
zlamos
Zaslal: st září 06, 2006 8:46 am Odpovědět s citátem
Tak už vím kolik vody, už jsem to našel jak se to má dělat,ale ještě kde je to čidlo otřesu?
zlamos
Zaslal: po září 11, 2006 5:44 pm Odpovědět s citátem
Tak už jsem odkarbonoval.Nastříkal jsem tam 2l destilky, ale nic moc. Je to teda lepší, ale jen o malinko. Pořád nevím kde je to otřesové čidlo. Ví to někdo?
dyk77
Zaslal: po září 11, 2006 5:51 pm Odpovědět s citátem
zlamos napsal:
Jen dotaz? Co motorový olej po té dekarbonizaci. Nemáš z něj emulzi?
Spotřeba CITROEN SAXO
zlamos
Zaslal: po září 11, 2006 6:01 pm Odpovědět s citátem
Olej má barvu jako před tím.Z výfuku vyletěl nějakej černej (bordel) a trochu líp to táhne. Jinak zatím všechno v pořádku.
dave_m
Zaslal: po září 11, 2006 6:03 pm Odpovědět s citátem
dyk77 napsal:
zlamos napsal:
dyku, proc by melo neco byt s olejem? Ja to chtel taky udelat, ale asi az pred rocni prohlidkou, kde mi vymeni olej, co?
dyk77
Zaslal: po září 11, 2006 6:25 pm Odpovědět s citátem
No pokud motor dobře těsní, tak by se tam ta voda neměla dostat. Možná je to úplná pitomost, ale já bych to raději odkarbonoval před výměnou oleje, sichr je sich. Něco mi říká, že trochu vlhkosti se do toho oleje může dostat, ale nechci vyvolávat paniku, jen říkám jak bych to udělal já a nikdo mi to nerozmluví i když mi budeš 10x říkat, že to není možný . Wink
Jestli se tam voda opravdu dostane by potrvrdil jedině rozbor oleje, ale lepší bude počkat, udělat dekarbonizaci před výměnou, vyměnit olej a nemám problema Idea
dave_m
Zaslal: po září 11, 2006 9:21 pm Odpovědět s citátem
a delal to tad nekdo z clubu nebo je to jen "to sem cetl" atd? Normalne teda oddelam sani pred klapkou a budu tam spichat destilku, zatim co druhe bude slapat na plyn? Z vyfuku by teda mela vytect cerna voda?
zlamos
Zaslal: út září 12, 2006 7:30 am Odpovědět s citátem
Odšrouboval jsem sání, moje polovička držela plyn na 3000ot a já jsem stříkal destilku rozprašovačem přímo do klapky sání.Akorát než jsem to tam nastříkal tak to netrvalo 4min jak tady někdo psal, ale minimálně půl hodiny a myslel jsem,že mi upadne ruka, jak se ten rozprašovač rychle mačká.Výfuk jsem měl v trávě a tráva byla potom černá.
dave_m
Zaslal: út září 12, 2006 7:57 am Odpovědět s citátem
tys to tocil na 3tis pul hodky?? bez prestavek to asi neni moc ok ... asi by to chtelo ten lepsi rozprasovac, co se napred natlakuje Mr. Green a ma byt ta voda tepla nebo staci ju nechat jen na vzduchu?
EDIT1: tak uz mam objednane litrove tlakove postrikovac Cool
zlamos
Zaslal: út září 12, 2006 1:20 pm Odpovědět s citátem
Samozřejmě,že s přestávkama.A voda měla tak 25 stupňů.
dave_m
Zaslal: út září 12, 2006 2:10 pm Odpovědět s citátem
zlamos napsal:
tak pockam, co ti to udela s motorem a pak uvidim Laughing
ted se tak divam, ze ses z Dolan. Nebydlis na prave strane, kdyz se jede z kopca dolu? Prave sem si rikal, ci to je VTSo. Bych kecal, ale modry, ne?
zlamos
Zaslal: út září 12, 2006 2:20 pm Odpovědět s citátem
Já tam sice nebydlím, ale stávám tam. A auto je modry, más pravdu. Smile Jenom mě nestraš, že se stím něco stane. Já už jsem si zažil s autem svoje.(výměna motoru)
dyk77
Zaslal: út září 12, 2006 6:02 pm Odpovědět s citátem
Když se s tím nic nestalo už při dekarbonizaci, tak už se s tím nestane nic ani teď. Dělal to už kde kdo a všechno v pohodě, akorát bych to teda nedělal každej den, ale jednou dvakrát za život toho motoru se to přece neposere. Jezděte na pořádnej benzín a po odkarbonování už nemusíte další dekarbonizaci řešit Smile . To si jen tak plácám játra, ale ta první a druhá věta platí
dyk77
Zaslal: út září 12, 2006 6:14 pm Odpovědět s citátem
- vodu bych dal jako zlamos 25°C je citovka, ledová asi nebude to pravé
- vstřikovat do ohřátého motoru na provoz. teplotu
- čím jemnější kapičky tím lepší
- cákat rychle jak jen to jde, pokud se motor začne dusit zvolnit tempo vstřiku
- po dekarbonizaci projet auto, aby voda nezůstala ve výfucku
Dekarbonizací se nečistí jen spalovací prostor motoru, ale i katík
PS - je to všechno jedna paní povídala, ale zní to logicky, nebál bych se toho
nok
Zaslal: út září 12, 2006 7:46 pm Odpovědět s citátem
ECHT SAXOKLUBÁK Založen: 22. 02. 2005 Příspěvky: 243 Bydliště: Zlín
Články o té dekarbonizaci jsem už četl na autohificlubu, ale neměl jsem odvahu to zkusit. Ale vy mě snad překecáte. Very Happy Kolik té destilky tam tak nastříkat???
Zelená žabička Smile
Strana 2 z 3
