Československý Saxo Club (CZ+SK) ~ Zobrazit téma - 1.1i nestartuje - starter ok
<  Servis  ~  1.1i nestartuje - starter ok
Zaslal: po březen 16, 2009 11:56 am Odpovědět s citátem
MrChodnyCZ napsal:
Ne, imobilizerem to neni, cerpadlo je bez problemu slyset. Podle mne je problem se zapalenim smesi (rozdelovac, svicky) nebo nahovno benal. To cidlo vody bych netipoval. Zkonzultuju to s mechanikem a uvidim jak to pujde nakopnout.
pri tomto aute neni nic normalne,takze skus vsetko...mne to blblo dokonca aj po vymene cidla,nepomohol ani reset ECU..nakoniec baterka bola k.o. Ale tu mas dobru si povedal,tak treba skusat dalej,co si neskusil.Popripade vyber sviecky,precisti,aj kable knim...kontakty na cidlach a na zapalovacej liste
Zaslal: po březen 16, 2009 1:27 pm Odpovědět s citátem
Ted sem byl v servisu, jeste to skusit natocit a uplne bez problemu - na brnk to chytlo, chod normalni. Probral sem to se servisakem a kdyz to resil poprve, tak svicky jiskru hazely. Odpoledne si to vezmu a budu stim nejaky cas jezdit, mozna jenom bratr neumi nastartovat auto Very Happy
Zaslal: po březen 16, 2009 3:52 pm Odpovědět s citátem
Alebo tomu saxu nie je sympaticky tvoj brat...
Zaslal: po březen 16, 2009 3:55 pm Odpovědět s citátem
to uz sem mu taky rikal Very Happy
Zaslal: po březen 16, 2009 6:37 pm Odpovědět s citátem
MrChodnyCZ napsal:
jj u saxa je to obráceně, mýsto toho aby si majitel vybíral auto tak saxo si vybýrá majitele samo Very Happy Very Happy
Ondrej133
Zaslal: po březen 16, 2009 6:54 pm Odpovědět s citátem
no imo mi nebliká protože je tam vytažená žárovka protože to svítilo pořád Smile a dneska jsme to měřily a je špatná baterka.takže už mam v kufru novou i s novejma svorkama.ty starý natáčecá byly naprd protože nešly vyndat. takže se to předělá na normál svorky
WWW.FIRETYRE.7X.CZ
Zaslal: po březen 16, 2009 6:56 pm Odpovědět s citátem
Ondrej133 napsal:
jo klasika ty starý jak se to dlouho nesundavá tak pak dou blbě dolu, neni nad klasiku ta jde dolu vždicky Very Happy
Ondrej133
Zaslal: po březen 16, 2009 9:03 pm Odpovědět s citátem
martanc: no jenomže teď jsem se na to byl kouknout a je to v prčicích protože ten kabel hlavně - ty jsou 2 a svedený do jednoho.ty jsou krátký a kdyžbych to odstříhnul a přidělal ty klasický svorky tak mi to nevystačí ke kontaktu.a to + by taky asi nevyšlo. a nastavovat to je blbost to by mi mohlo zahořet.takže pordte prosím. jo a omlouvam se že se sem kajdim do téma Smile
WWW.FIRETYRE.7X.CZ
Zaslal: po březen 16, 2009 9:08 pm Odpovědět s citátem
takt tak, imobilizery si jdete resit nekam jinam, tady se resi moje auto Wink
mimochodem odpoledne jsem si chtel auto odvest s tim, ze to poradne projedu a prd. Zaclo se to zase kuckat, tak sem to tam rovnou nechal. Zitra se udela diag a mrkne se na to cidlo teploty vody. Jeste vymenim svicky s paliv. filtrem a kdyz ani to nepomuze, tak auto hodim do Macochy Smile
Ondrej133
Zaslal: po březen 16, 2009 9:17 pm Odpovědět s citátem
MrChodnyCZ: myslim že kdyby takovej přístup měl každej tak z (díry) macochy by byla (hora jako kráva) macocha Smile a tak by se to fakt jmenovalo Smile
jo imo budeme řešit jinde ale to jak to udělat s těma kabelama potřebuju vědět Smile
WWW.FIRETYRE.7X.CZ
Zaslal: po březen 16, 2009 9:28 pm Odpovědět s citátem
Ondrej133 napsal:
Vymen aj kable. Nestoja miliony....
Ondrej133
Zaslal: po březen 16, 2009 9:32 pm Odpovědět s citátem
lakinooo: no ale když koupim kabely na saxo tak boudou stejně dlouhý myslim a to si nepomůžu
WWW.FIRETYRE.7X.CZ
Zaslal: po březen 16, 2009 9:33 pm Odpovědět s citátem
Ondrej133 napsal:
sory ted sem si uvedomil ze ja vlastne menil svorku jen na kostre a daval sem ji i s kabelem, ale kdyz se budes snazit tak se daj sehnat takovy delsi zahnuty svorky a ty by snad mohly stacit jinak jedine vymenit kabely Confused
Ondrej133
Zaslal: po březen 16, 2009 9:35 pm Odpovědět s citátem
martanc: no ale já právě nevim za jaký delší Smile
WWW.FIRETYRE.7X.CZ
Zaslal: po březen 16, 2009 9:43 pm Odpovědět s citátem
Pojdes do nejakich lepsich auto suciastok, pripadne elektra a kupis si kabla aj kilometer. nahodis ocka na jednu stranu, svorky na druhu. Naozaj jednoduche riesenie, nie je co riesit. Pripadne rozbehaj miernym nasilim stare svorky a neries.
Strana 2 z 3
