< Servis ~ 1.1i nestartuje - starter ok |
Zaslal: po březen 16, 2009 11:56 am |
MrChodnyCZ napsal: Ne, imobilizerem to neni, cerpadlo je bez problemu slyset. Podle mne je problem se zapalenim smesi (rozdelovac, svicky) nebo nahovno benal. To cidlo vody bych netipoval. Zkonzultuju to s mechanikem a uvidim jak to pujde nakopnout.
pri tomto aute neni nic normalne,takze skus vsetko...mne to blblo dokonca aj po vymene cidla,nepomohol ani reset ECU..nakoniec baterka bola k.o. Ale tu mas dobru si povedal,tak treba skusat dalej,co si neskusil.Popripade vyber sviecky,precisti,aj kable knim...kontakty na cidlach a na zapalovacej liste |
Zaslal: po březen 16, 2009 1:27 pm |
Ted sem byl v servisu, jeste to skusit natocit a uplne bez problemu - na brnk to chytlo, chod normalni. Probral sem to se servisakem a kdyz to resil poprve, tak svicky jiskru hazely. Odpoledne si to vezmu a budu stim nejaky cas jezdit, mozna jenom bratr neumi nastartovat auto  |
Zaslal: po březen 16, 2009 3:52 pm |
| Alebo tomu saxu nie je sympaticky tvoj brat... |
Zaslal: po březen 16, 2009 3:55 pm |
to uz sem mu taky rikal  |
Zaslal: po březen 16, 2009 6:37 pm |
MrChodnyCZ napsal: to uz sem mu taky rikal  jj u saxa je to obráceně, mýsto toho aby si majitel vybíral auto tak saxo si vybýrá majitele samo  |
| Ondrej133 |
Zaslal: po březen 16, 2009 6:54 pm |
Založen: 27. 05. 2008
no imo mi nebliká protože je tam vytažená žárovka protože to svítilo pořád a dneska jsme to měřily a je špatná baterka.takže už mam v kufru novou i s novejma svorkama.ty starý natáčecá byly naprd protože nešly vyndat. takže se to předělá na normál svorky |
Citroen saxo 1.4 VTS - 75 komoňů  |
Zaslal: po březen 16, 2009 6:56 pm |
Ondrej133 napsal: no imo mi nebliká protože je tam vytažená žárovka protože to svítilo pořád  a dneska jsme to měřily a je špatná baterka.takže už mam v kufru novou i s novejma svorkama.ty starý natáčecá byly naprd protože nešly vyndat. takže se to předělá na normál svorky jo klasika ty starý jak se to dlouho nesundavá tak pak dou blbě dolu, neni nad klasiku ta jde dolu vždicky  |
| Ondrej133 |
Zaslal: po březen 16, 2009 9:03 pm |
martanc: no jenomže teď jsem se na to byl kouknout a je to v prčicích protože ten kabel hlavně - ty jsou 2 a svedený do jednoho.ty jsou krátký a kdyžbych to odstříhnul a přidělal ty klasický svorky tak mi to nevystačí ke kontaktu.a to + by taky asi nevyšlo. a nastavovat to je blbost to by mi mohlo zahořet.takže pordte prosím. jo a omlouvam se že se sem kajdim do téma  |
Zaslal: po březen 16, 2009 9:08 pm |
takt tak, imobilizery si jdete resit nekam jinam, tady se resi moje auto
mimochodem odpoledne jsem si chtel auto odvest s tim, ze to poradne projedu a prd. Zaclo se to zase kuckat, tak sem to tam rovnou nechal. Zitra se udela diag a mrkne se na to cidlo teploty vody. Jeste vymenim svicky s paliv. filtrem a kdyz ani to nepomuze, tak auto hodim do Macochy  |
| Ondrej133 |
Zaslal: po březen 16, 2009 9:17 pm |
MrChodnyCZ: myslim že kdyby takovej přístup měl každej tak z (díry) macochy by byla (hora jako kráva) macocha a tak by se to fakt jmenovalo
jo imo budeme řešit jinde ale to jak to udělat s těma kabelama potřebuju vědět  |
Zaslal: po březen 16, 2009 9:28 pm |
Ondrej133 napsal: jo imo budeme řešit jinde ale to jak to udělat s těma kabelama potřebuju vědět
Vymen aj kable. Nestoja miliony.... |
| Ondrej133 |
Zaslal: po březen 16, 2009 9:32 pm |
| lakinooo: no ale když koupim kabely na saxo tak boudou stejně dlouhý myslim a to si nepomůžu |
Zaslal: po březen 16, 2009 9:33 pm |
Ondrej133 napsal: MrChodnyCZ: myslim že kdyby takovej přístup měl každej tak z (díry) macochy by byla (hora jako kráva) macocha  a tak by se to fakt jmenovalo
jo imo budeme řešit jinde ale to jak to udělat s těma kabelama potřebuju vědět  sory ted sem si uvedomil ze ja vlastne menil svorku jen na kostre a daval sem ji i s kabelem, ale kdyz se budes snazit tak se daj sehnat takovy delsi zahnuty svorky a ty by snad mohly stacit jinak jedine vymenit kabely  |
| Ondrej133 |
Zaslal: po březen 16, 2009 9:35 pm |
martanc: no ale já právě nevim za jaký delší  |
Zaslal: po březen 16, 2009 9:43 pm |
| Pojdes do nejakich lepsich auto suciastok, pripadne elektra a kupis si kabla aj kilometer. nahodis ocka na jednu stranu, svorky na druhu. Naozaj jednoduche riesenie, nie je co riesit. Pripadne rozbehaj miernym nasilim stare svorky a neries. |
