Československý Saxo Club (CZ+SK) ~ Zobrazit téma - ANGEL EYES
<  Tuning  ~  ANGEL EYES
Lotor
Zaslal: út leden 06, 2009 5:54 pm Odpovědět s citátem
vsak aj ked si sibnem nieco do kufru tak si to rucne nastavim v predu nie ? Smile pohodaa Smile mas tam motorcek..
1.6 8v VTS , r.v.2001
72kW , max 210km/h
Zaslal: út leden 06, 2009 5:57 pm Odpovědět s citátem
Lotor napsal:
Hm... Tak preto od vyroby tam montuje zlozity automaticky system na nastavovanie sklonu. To su blbci. ved staci len koliesko a kazdy si to nadstavi sam.....
Lotor
Zaslal: út leden 06, 2009 6:07 pm Odpovědět s citátem
A nestaci ? Automatika je uz len pre pohodlnost .. Smile
72kW , max 210km/h
Joshua
Zaslal: út leden 06, 2009 6:38 pm Odpovědět s citátem
ECHT SAXOKLUBÁK Založen: 28. 02. 2008 Příspěvky: 311 Bydliště: Martin, SK
nie pre pohodlnost, ale malokto je taky ohladuplny, ze pri zatazeni zadku prestavi sklon nadol, aby neoslnoval ostatnych... Twisted Evil ludia maju f p... a preto je to dobra vec!!!
by Joshua
1.1 60 hp rulezz
Lotor
Zaslal: út leden 06, 2009 6:44 pm Odpovědět s citátem
Ved vravim pohodlnost Very Happy hhahaha
72kW , max 210km/h
troskalp
Zaslal: ne leden 11, 2009 12:43 pm Odpovědět s citátem
jak dostanu z předniho světla žárovku? Embarassed sem tam nechtěl nic ulomit.vzadu je ten malý konektor a zepředu kryt co oddělat aby to bylo nejlehčí? Embarassed Embarassed
Další citroen C5
Zaslal: ne leden 11, 2009 4:10 pm Odpovědět s citátem
troskalp napsal:
blbě, nevím teda jestli je to na MK2 stejně jako na MK1. Ale u mě je to sundat tu ochranou gumu, odpojit konektor,strčit ruku k žárovce a po stranách odjistit takový pacičky jako je odáhnout od sebe a tím se ta žárovka odjistí. větší elaborát je jí potom zajistit zpátky
Lotor
Zaslal: ne leden 11, 2009 5:12 pm Odpovědět s citátem
Presne tak sa to robi aj na mk2
72kW , max 210km/h
troskalp
Zaslal: ne leden 11, 2009 7:43 pm Odpovědět s citátem
martanc napsal:
troskalp napsal:
sem na to jen kukl a šel pryč pač nebyl čas.sem čekal jednoduše že to pujde a sem se plet Embarassed nevadi v uterý to spáchám
dik Wink
Další citroen C5
Zaslal: ne leden 11, 2009 9:41 pm Odpovědět s citátem
chce to hubený a šikovný ruce Very Happy
Zaslal: ne leden 11, 2009 9:48 pm Odpovědět s citátem
pohyb dopredu, pak do boku a mas odjisteno... ale na neorigo svetlech se to lisi dle vyrobce...
troskalp
Zaslal: ne leden 11, 2009 10:03 pm Odpovědět s citátem
EiFFeL napsal:
jako vytahnout to jde dycky lip než dat zpátky hlavně v mistě kde je to tak na těsno.eče fintu jak to tam v poho dostat,hubené zlodějske prsty nemám takže to bude zřejmě zápas Very Happy
Další citroen C5
Dan HKS
Zaslal: pá prosinec 23, 2011 4:00 pm Odpovědět s citátem
měl bych otázečku je pravda že když si na saxo po faceliftu koupim angely kde je vlastně 1 čočka 1 parabola + blinkr tak když zapnu tlumený tak svítí čočka a když přepnu na dalkový tak čočka zhasne a rožne sedruha parabola ?
ja teda co viděl u ostanich aut co měli Angely tak při přepnuti z tlumených na dálky svitila jak čočka tak parabola, co je natom teda u saxan pravda ? poradíte někdo prosím ? Smile
Sifilda
Zaslal: pá prosinec 23, 2011 4:06 pm Odpovědět s citátem
martanc napsal:
nebo malou zarovku a zrcatko Wink vymena 4 zarovek potom netrva ani minutu kdyz na to clovek vidi Wink
Zaslal: pá prosinec 23, 2011 5:02 pm Odpovědět s citátem
Dan HKS napsal:
Je to tak, protoze origo H4 sviti taky jenom pokazde jedno vlakno. Kable na takovy odber nejsou nachystane. Ale nekde tu je navod s relatkama tusim od Eiffela.
Strana 7 z 9
Jdi na stránku Předchozí  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9  Další
