| Lotor |
Zaslal: út leden 06, 2009 5:54 pm |
Založen: 16. 04. 2008
Zaslal: út leden 06, 2009 5:57 pm |
Lotor napsal: vsak aj ked si sibnem nieco do kufru tak si to rucne nastavim v predu nie ?  pohodaa  mas tam motorcek.. Hm... Tak preto od vyroby tam montuje zlozity automaticky system na nastavovanie sklonu. To su blbci. ved staci len koliesko a kazdy si to nadstavi sam..... |
| Lotor |
Zaslal: út leden 06, 2009 6:07 pm |
A nestaci ? Automatika je uz len pre pohodlnost ..  |
72kW , max 210km/h
| Joshua |
Zaslal: út leden 06, 2009 6:38 pm |
Založen: 28. 02. 2008
nie pre pohodlnost, ale malokto je taky ohladuplny, ze pri zatazeni zadku prestavi sklon nadol, aby neoslnoval ostatnych... ludia maju f p... a preto je to dobra vec!!! |
_________________ by Joshua
1.1 60 hp rulezz |
| Lotor |
Zaslal: út leden 06, 2009 6:44 pm |
Ved vravim pohodlnost hhahaha |
72kW , max 210km/h
| troskalp |
Zaslal: ne leden 11, 2009 12:43 pm |
Založen: 01. 09. 2008
jak dostanu z předniho světla žárovku? sem tam nechtěl nic ulomit.vzadu je ten malý konektor a zepředu kryt co oddělat aby to bylo nejlehčí?  |
Další citroen C5 |
Zaslal: ne leden 11, 2009 4:10 pm |
troskalp napsal: jak dostanu z předniho světla žárovku?  sem tam nechtěl nic ulomit.vzadu je ten malý konektor a zepředu kryt co oddělat aby to bylo nejlehčí?  blbě, nevím teda jestli je to na MK2 stejně jako na MK1. Ale u mě je to sundat tu ochranou gumu, odpojit konektor,strčit ruku k žárovce a po stranách odjistit takový pacičky jako je odáhnout od sebe a tím se ta žárovka odjistí. větší elaborát je jí potom zajistit zpátky |
| Lotor |
Zaslal: ne leden 11, 2009 5:12 pm |
| Presne tak sa to robi aj na mk2 |
72kW , max 210km/h
| troskalp |
Zaslal: ne leden 11, 2009 7:43 pm |
martanc napsal: troskalp napsal: jak dostanu z předniho světla žárovku?  sem tam nechtěl nic ulomit.vzadu je ten malý konektor a zepředu kryt co oddělat aby to bylo nejlehčí?  blbě, nevím teda jestli je to na MK2 stejně jako na MK1. Ale u mě je to sundat tu ochranou gumu, odpojit konektor,strčit ruku k žárovce a po stranách odjistit takový pacičky jako je odáhnout od sebe a tím se ta žárovka odjistí. větší elaborát je jí potom zajistit zpátky
sem na to jen kukl a šel pryč pač nebyl čas.sem čekal jednoduše že to pujde a sem se plet nevadi v uterý to spáchám
dik  |
Další citroen C5 |
Zaslal: ne leden 11, 2009 9:41 pm |
chce to hubený a šikovný ruce  |
Zaslal: ne leden 11, 2009 9:48 pm |
| pohyb dopredu, pak do boku a mas odjisteno... ale na neorigo svetlech se to lisi dle vyrobce... |
| troskalp |
Zaslal: ne leden 11, 2009 10:03 pm |
EiFFeL napsal: pohyb dopredu, pak do boku a mas odjisteno... ale na neorigo svetlech se to lisi dle vyrobce...
jako vytahnout to jde dycky lip než dat zpátky hlavně v mistě kde je to tak na těsno.eče fintu jak to tam v poho dostat,hubené zlodějske prsty nemám takže to bude zřejmě zápas  |
Další citroen C5 |
| Dan HKS |
Zaslal: pá prosinec 23, 2011 4:00 pm |
Založen: 18. 12. 2011
měl bych otázečku je pravda že když si na saxo po faceliftu koupim angely kde je vlastně 1 čočka 1 parabola + blinkr tak když zapnu tlumený tak svítí čočka a když přepnu na dalkový tak čočka zhasne a rožne sedruha parabola ?
ja teda co viděl u ostanich aut co měli Angely tak při přepnuti z tlumených na dálky svitila jak čočka tak parabola, co je natom teda u saxan pravda ? poradíte někdo prosím ?  |
| Sifilda |
Zaslal: pá prosinec 23, 2011 4:06 pm |
Založen: 19. 01. 2011
martanc napsal: chce to hubený a šikovný ruce
nebo malou zarovku a zrcatko vymena 4 zarovek potom netrva ani minutu kdyz na to clovek vidi  |
Zaslal: pá prosinec 23, 2011 5:02 pm |
Dan HKS napsal: měl bych otázečku je pravda že když si na saxo po faceliftu koupim angely kde je vlastně 1 čočka 1 parabola + blinkr tak když zapnu tlumený tak svítí čočka a když přepnu na dalkový tak čočka zhasne a rožne sedruha parabola ?
Je to tak, protoze origo H4 sviti taky jenom pokazde jedno vlakno. Kable na takovy odber nejsou nachystane. Ale nekde tu je navod s relatkama tusim od Eiffela. |
