< Tuning ~ brzdy 266 alebo 288? |
| olda77 |
Zaslal: st prosinec 17, 2008 2:14 pm |
Založen: 25. 02. 2005
| Johny |
Zaslal: st prosinec 17, 2008 2:41 pm |
Založen: 27. 09. 2006
13" ? zaleží od typu disku, čo som mal powertechy tak tam som musel odbrusiť vyčnelky čo boli na brzdičoch aby sa to tam vošlo a aj tak som tam mal max 1mm vôľu. A keby neboli podložky tak to tam aj tak ani nedam, lebo závažia akurat presahovali za brzdiče tiež asi 1mm takže na pičný xlp páni.
S plechmi nieje problém a teraz mam 13" BRAIDY a tie by vošli aj bez upravy toho prasiatka.
Jo takže na šprint je najlepšie ist do 13"tky a ked tam maš slick o rozmeru 185/55 R13 tak to je celý palec dole.
hovoril som samo že o seriových rozmeroch brzd VTS
PS. jo a tie 13" slicky s plech diskami su na predaj takže ako som pisal ak si xce niekto spraviť svoj osobak na šprinte nieje čo riešiť, garantujem min 0,5s na 1/4mile. |
| Ondrik |
Zaslal: po prosinec 22, 2008 3:23 pm |
Založen: 25. 03. 2008
| Ahoj chci se zeptat.Když tam dáš 266 brzdy z S16 dáváš potom i podložky pod kola nebo sedne disk rovnou na kotouč a dobrý.Jde mi o to že o této zástavbě taky uvažuji.Budu tam mít patnáctky kola s ET15. A co středová díra je stejná jako originál??A ještě jena otázka nevíte zda jsou brzdy z S16-152k stejný jako z 405mi16-158k. Podle katalogů náhradních dílů by měly stejný máte to někdo potvrzený. Díky |
| Crack |
Zaslal: po prosinec 22, 2008 3:46 pm |
Založen: 13. 01. 2006
| Já sem na 266ky zkoušel dát 13ky a ani prd,dokonce mě nešly nasadit ani některý 14ky a to ne kvůli ET!!.Na novým autě mám 283ky kotouče a kvůli závaží tam nešly ani patnáctky,takže sem musel dát natloukací závaží a už je to bez problému.Jinak 266ky bez upra pasujou i z 206GTituším že výrobce který tka pasujou sou ATE. |
| Crack |
Zaslal: po prosinec 22, 2008 3:49 pm |
| Ondrik |
Zaslal: po prosinec 22, 2008 3:54 pm |
| A všem ta uprava spočívá.Budu muset frézovat ty rožky nebo něco jiného?? |
| Crack |
Zaslal: út prosinec 23, 2008 12:44 pm |
| olda77 |
Zaslal: út prosinec 23, 2008 3:20 pm |
