Československý Saxo Club (CZ+SK) ~ Zobrazit téma - brzdy 266 alebo 288?
<  Tuning  ~  brzdy 266 alebo 288?
olda77
Zaslal: st prosinec 17, 2008 2:14 pm Odpovědět s citátem
2.0 S16 05/93 - 05/01 112/152 1998 RFY (XU10J4Z)presna informace jsou to brzdy z 152 konove verze proto 266mm,jinak novejsi typ S16 ma 283mm.
Johny
Zaslal: st prosinec 17, 2008 2:41 pm Odpovědět s citátem
13" ? zaleží od typu disku, čo som mal powertechy tak tam som musel odbrusiť vyčnelky čo boli na brzdičoch aby sa to tam vošlo a aj tak som tam mal max 1mm vôľu. A keby neboli podložky tak to tam aj tak ani nedam, lebo závažia akurat presahovali za brzdiče tiež asi 1mm Smile takže na pičný xlp páni.
S plechmi nieje problém a teraz mam 13" BRAIDY a tie by vošli aj bez upravy toho prasiatka.
Jo takže na šprint je najlepšie ist do 13"tky a ked tam maš slick o rozmeru 185/55 R13 tak to je celý palec dole.
hovoril som samo že o seriových rozmeroch brzd VTS
PS. jo a tie 13" slicky s plech diskami su na predaj takže ako som pisal ak si xce niekto spraviť svoj osobak na šprinte nieje čo riešiť, garantujem min 0,5s na 1/4mile.
Ondrik
Zaslal: po prosinec 22, 2008 3:23 pm Odpovědět s citátem
SAXOKLUBÁK Založen: 25. 03. 2008 Příspěvky: 157 Bydliště: Blansko
Ahoj chci se zeptat.Když tam dáš 266 brzdy z S16 dáváš potom i podložky pod kola nebo sedne disk rovnou na kotouč a dobrý.Jde mi o to že o této zástavbě taky uvažuji.Budu tam mít patnáctky kola s ET15. A co středová díra je stejná jako originál??A ještě jena otázka nevíte zda jsou brzdy z S16-152k stejný jako z 405mi16-158k. Podle katalogů náhradních dílů by měly stejný máte to někdo potvrzený. Díky
Saxo 1,6 16v VTS-87kw-mazel
Crack
Zaslal: po prosinec 22, 2008 3:46 pm Odpovědět s citátem
Já sem na 266ky zkoušel dát 13ky a ani prd,dokonce mě nešly nasadit ani některý 14ky a to ne kvůli ET!!.Na novým autě mám 283ky kotouče a kvůli závaží tam nešly ani patnáctky,takže sem musel dát natloukací závaží a už je to bez problému.Jinak 266ky bez upra pasujou i z 206GTituším že výrobce který tka pasujou sou ATE.
Crack
Zaslal: po prosinec 22, 2008 3:49 pm Odpovědět s citátem
Ondrik:Nejsou,ale s jednoduchou upravou jdou namontovat.
Ondrik
Zaslal: po prosinec 22, 2008 3:54 pm Odpovědět s citátem
A všem ta uprava spočívá.Budu muset frézovat ty rožky nebo něco jiného??
Crack
Zaslal: út prosinec 23, 2008 12:44 pm Odpovědět s citátem
Ondrik napsal:
Jo přesně tak.
olda77
Zaslal: út prosinec 23, 2008 3:20 pm Odpovědět s citátem
tyto 266mm bez upravy.
http://saxoclub.net/phpbb2/viewtopic.php?t=4646&start=15
Strana 2 z 2
