< Nákup/Prodej ~ K: 1.4 VTS nebo 1.6 VTS |
| Ondrej133 |
Zaslal: po červen 02, 2008 9:38 pm |
Založen: 27. 05. 2008
martanc napsal: jo pěkný sou ale s limitem 65tis si asi nebudeš moct moc vybýrat
no jo no.ale co mam dělat.kdybych před 14 dny kouknul na jednu stránku kde bylo peckový saxo z roku 2001 s peckovejma kolama za 60 tak bych ho měl.ale já tam napsal teprve včera a už je prodaný |
Zaslal: po červen 02, 2008 9:40 pm |
Ondrej133 napsal: martanc napsal: jo pěkný sou ale s limitem 65tis si asi nebudeš moct moc vybýrat
no jo no.ale co mam dělat.kdybych před 14 dny kouknul na jednu stránku kde bylo peckový saxo z roku 2001 s peckovejma kolama za 60 tak bych ho měl.ale já tam napsal teprve včera a už je prodaný no 2001 a za tak málo to je až podezřelý |
| Ondrej133 |
Zaslal: po červen 02, 2008 9:49 pm |
martanc napsal: Ondrej133 napsal: martanc napsal: jo pěkný sou ale s limitem 65tis si asi nebudeš moct moc vybýrat
jezdila stim ženská a prodávala to no tak nevim |
| Sejny |
Zaslal: po červen 02, 2008 9:51 pm |
Založen: 30. 05. 2006
pokud vim tak se hleda saxo do 65000,- , z okolí Plzně by to bylo nejlepší,ale pochybuju ,že něco pořádnýho najde. Radši bych projel benzin a koupil uz neco poradnyho nez koukat,aby to bylo co nejbliz za barakem... to mi prijde docela nelogicky..  |
| Ondrej133 |
Zaslal: po červen 02, 2008 9:56 pm |
| a co je pravdy na tom že 1.4ky jsou poruchoví nebo co jsem to četl? něco s těsněním pod hlavou. jak poznam že je poškozený? |
| Ondrej133 |
Zaslal: po červen 02, 2008 9:58 pm |
Sejny napsal: pokud vim tak se hleda saxo do 65000,- , z okolí Plzně by to bylo nejlepší,ale pochybuju ,že něco pořádnýho najde. Radši bych projel benzin a koupil uz neco poradnyho nez koukat,aby to bylo co nejbliz za barakem... to mi prijde docela nelogicky..
na tak už jsme jeli do prahy do českejch budějovic a projeli autobazary v plzni.ale levnýho skoro nic.ale jestli vyjde to co chci tak v poho. |
| Lukes.2002 |
Zaslal: út červen 03, 2008 12:16 am |
Zaslal: út červen 03, 2008 9:55 am |
Lukes.2002 napsal: Ondrej133 napsal: a co je pravdy na tom že 1.4ky jsou poruchoví nebo co jsem to četl? něco s těsněním pod hlavou. jak poznam že je poškozený?
Osobně mi příjdou spolehlivější než 1.6...ale 1.4 je konstrukčně starý a velmi dobre odzkousený motor který se ve velmi podobných verzích objevil snad v milionech ruznych aut....je to motor který se montuje pořád doPeugeotu 206 s rokewm výroby ´2008....myslím že takový motor musí být dobrý když se ve výrobě udržel přes 12 let....
Jinak jestli za 60 tisíc koupíš VTS tak vsadím cokoliv na to že do něho dalších 30 tisíc minimálně nasypeš....takže je někdy lepší přidat při nákupu a celkově ušetřit  jj ten motor má kámoš v 206 a žádnej problém. Jinak stima penězma s tebou souhlasím. |
| Majo |
Zaslal: út červen 03, 2008 10:13 am |
priklanam sa k lukesovmu nazoru, vzdy si par 10tisic nechaj ako rezervu, lebo ked Ti nahodou nieco prdne (a pri ojazdenych autach nic necakane), tak sa budes len pozerat.. ja som auto kupil teda ku.wa drahsie a tiez som behom pol roka do neho pustil zo 20-30 tisic.. (ked beriem do uvahy iba opravy).. ale toto nie je vec saxa, to sa ti moze stat pri hocakom jazdenom aute.. |
| snbpolis |
Zaslal: út červen 03, 2008 2:06 pm |
Založen: 09. 09. 2007
Zaslal: út červen 03, 2008 2:25 pm |
hm pekny i cena az na ten zavařenej zadek nic proti ale mě osobně to k saxu moc nesedí  |
| Ondrej133 |
Zaslal: út červen 03, 2008 5:44 pm |
a teď mi poraďte co je lepší? jestli 1.4 VTS nebo 1.6 VTS 65 koní? je to asi 8 ventil co? tak poraďte  |
Zaslal: út červen 03, 2008 5:48 pm |
Ondrej133 napsal: a teď mi poraďte co je lepší? jestli 1.4 VTS nebo 1.6 VTS 65 koní? je to asi 8 ventil co? tak poraďte  no ta 1.6 8V nemá 65koní ale 65kw což je něakejch 90koníku takže je určitě lepší než 1.4 ta má 77koní |
| Ondrej133 |
Zaslal: út červen 03, 2008 6:07 pm |
martanc napsal: Ondrej133 napsal: a teď mi poraďte co je lepší? jestli 1.4 VTS nebo 1.6 VTS 65 koní? je to asi 8 ventil co? tak poraďte  no ta 1.6 8V nemá 65koní ale 65kw což je něakejch 90koníku takže je určitě lepší než 1.4 ta má 77koní
jsem ale vůl.koukal jsem na to a napsal jsem to špatně no ale neni to asi jako 16V ale zajímalo by mě jestli jsou jako lepší tim že se třeba míň serou nebo stejně nebo tak.to že to má větší výkon vim  |
Zaslal: út červen 03, 2008 6:34 pm |
Ondrej133 napsal: martanc napsal: Ondrej133 napsal: a teď mi poraďte co je lepší? jestli 1.4 VTS nebo 1.6 VTS 65 koní? je to asi 8 ventil co? tak poraďte  no ta 1.6 8V nemá 65koní ale 65kw což je něakejch 90koníku takže je určitě lepší než 1.4 ta má 77koní
jsem ale vůl.koukal jsem na to a napsal jsem to špatně  no ale neni to asi jako 16V  ale zajímalo by mě jestli jsou jako lepší tim že se třeba míň serou nebo stejně nebo tak.to že to má větší výkon vim  no to nevim já bych řekl že je to s kazivostí tak na stejno asi záleží spíš na stavu konkrétního kusu protože u 1.4 a 1.6 8V sou to vlastně konstrukčně stejný motory jen to má jinej obsah, jen 1.6 16V to už je něco jinýho ten je konstrukčně složitější |
