| butthead |
Zaslal: čt květen 08, 2008 7:24 pm |
Založen: 13. 10. 2006
Cuss hosi prosim Vas ako drzi na mieste tato lista http://www.saxoclub.net/phpbb2/garage.php?mode=view_gallery_item&type=garage_mod&image_id=1153
medzi zadnymi dverami a naraznikom? Potreboval by som ju na chvilu zhodit a neskor vratit na povodne miesto ale nechcem to nejak znicit aby som to nemusel kupovat. Potrebujem sa totiz dostat k tomu plechu pod nou. Este by som rad vedel ako sa da odobrat predna maska? Z hornej strany su tri sruby ale ked ich odsrubujem tak sa ta maska drzi este niekde pod svetlami. dikes |
| Sejny |
Zaslal: čt květen 08, 2008 7:53 pm |
Založen: 30. 05. 2006
butthead napsal: Cuss hosi prosim Vas ako drzi na mieste tato lista http://www.saxoclub.net/phpbb2/garage.php?mode=view_gallery_item&type=garage_mod&image_id=1153
maska drzi na tech 3 sroubech a pak na dvou koliccich pod svetly v blatniku -na kazde strane jeden kolicek,melo by stacit vytahnout! a lista drzi na plastovych cvockach,ktery vetsinou urves nebo urves packy na liste,asi se ti nepodari ji oddelat uplne bez poskozeni... takze budes muset sehnat novou listu,je to udelany tak,ze jak nasadis ,tak uz jen tak nesundas! ma to zobacky proti sobe,takze nejaky vzdycky urves.
Hodne stesti  |
Zaslal: čt květen 08, 2008 7:57 pm |
jsou to takove plastove uchytky, 7kc/kus - kod zbozi je 856540
| skokan |
Zaslal: čt květen 08, 2008 8:06 pm |
| MrChodny .. .tieto iste sa pouzivaju aj na uchytenie plastov na VTS ?? |
Zaslal: čt květen 08, 2008 8:08 pm |
| to netusim, ale minimalne ty, co jsou pod svetlama u novych modelu, jsou timto prichycene. |
| butthead |
Zaslal: čt květen 08, 2008 8:12 pm |
| takze musim dat dole aj svetla aby som sa dostal k tym kolickom? Ps: tie kolicky su rovnake ako tie ktore drzia vnutro dveri? dik |
| bak |
Založen: 27. 12. 2007
| tie drzia aj plasty. plus su tam este take cierne |
Zaslal: čt květen 08, 2008 8:16 pm |
butthead napsal: takze musim dat dole aj svetla aby som sa dostal k tym kolickom? Ps: tie kolicky su rovnake ako tie ktore drzia vnutro dveri? dik
u saxo mk2, pokud chces sundat svetla, musis jeste odmontovat takove dva vlastove dily, co jsou pod nema - ty drzi prave na techto uchytkach. Stejne uchytky drzi listy na nonvts a jak pise kolega, tak i na vts. Zajdi do citroenu nebo peugeotu a kup je - pak je muzes bez obav urvat. |
| Lukes.2002 |
Zaslal: čt květen 08, 2008 8:59 pm |
skokan napsal: MrChodny .. .tieto iste sa pouzivaju aj na uchytenie plastov na VTS ??
Například na prahy potřebuješ černé, větší, drahší....cca 9 kč kus....pokud příjdeš o protikus těch černých cvočku ty stojí 49kč kus  |
