Československý Saxo Club (CZ+SK) ~ Zobrazit téma - lista ...?
<  Ostatní  ~  lista ...?
butthead
Zaslal: čt květen 08, 2008 7:24 pm Odpovědět s citátem
Cuss hosi prosim Vas ako drzi na mieste tato lista http://www.saxoclub.net/phpbb2/garage.php?mode=view_gallery_item&type=garage_mod&image_id=1153
medzi zadnymi dverami a naraznikom? Potreboval by som ju na chvilu zhodit a neskor vratit na povodne miesto ale nechcem to nejak znicit aby som to nemusel kupovat. Potrebujem sa totiz dostat k tomu plechu pod nou. Este by som rad vedel ako sa da odobrat predna maska? Z hornej strany su tri sruby ale ked ich odsrubujem tak sa ta maska drzi este niekde pod svetlami. dikes
Sejny
Zaslal: čt květen 08, 2008 7:53 pm Odpovědět s citátem
butthead napsal:
maska drzi na tech 3 sroubech a pak na dvou koliccich pod svetly v blatniku -na kazde strane jeden kolicek,melo by stacit vytahnout! a lista drzi na plastovych cvockach,ktery vetsinou urves nebo urves packy na liste,asi se ti nepodari ji oddelat uplne bez poskozeni... takze budes muset sehnat novou listu,je to udelany tak,ze jak nasadis ,tak uz jen tak nesundas! ma to zobacky proti sobe,takze nejaky vzdycky urves.
Hodne stesti Laughing Cool
Zaslal: čt květen 08, 2008 7:57 pm Odpovědět s citátem
jsou to takove plastove uchytky, 7kc/kus - kod zbozi je 856540
skokan
Zaslal: čt květen 08, 2008 8:06 pm Odpovědět s citátem
MrChodny .. .tieto iste sa pouzivaju aj na uchytenie plastov na VTS ??
Zaslal: čt květen 08, 2008 8:08 pm Odpovědět s citátem
to netusim, ale minimalne ty, co jsou pod svetlama u novych modelu, jsou timto prichycene.
butthead
Zaslal: čt květen 08, 2008 8:12 pm Odpovědět s citátem
takze musim dat dole aj svetla aby som sa dostal k tym kolickom? Ps: tie kolicky su rovnake ako tie ktore drzia vnutro dveri? dik
bak
SAXOKLUBÁK Založen: 27. 12. 2007 Příspěvky: 111 Bydliště: slovakia, bratislava
tie drzia aj plasty. plus su tam este take cierne
Zaslal: čt květen 08, 2008 8:16 pm Odpovědět s citátem
butthead napsal:
u saxo mk2, pokud chces sundat svetla, musis jeste odmontovat takove dva vlastove dily, co jsou pod nema - ty drzi prave na techto uchytkach. Stejne uchytky drzi listy na nonvts a jak pise kolega, tak i na vts. Zajdi do citroenu nebo peugeotu a kup je - pak je muzes bez obav urvat.
Lukes.2002
Zaslal: čt květen 08, 2008 8:59 pm Odpovědět s citátem
skokan napsal:
Například na prahy potřebuješ černé, větší, drahší....cca 9 kč kus....pokud příjdeš o protikus těch černých cvočku ty stojí 49kč kus Wink
Alfa Romeo 159 Sportwagon
