| swooper |
Zaslal: čt duben 24, 2008 8:06 pm |
Založen: 26. 09. 2006
Já mám za to, že máš 8V nebo se pletu? Venca Pinc mi říkal že máš prej se Ságem problémy. Tak snad brzy něco seženeš.  |
| DJ-VTS |
Zaslal: pá duben 25, 2008 3:45 pm |
Založen: 03. 03. 2008
votry napsal: Chtěl bych koupit mtor do VTS 1,6 16V Můj je v háji a buď si mám nechat udělat generálku nebo koupit novej. Nevíte někdo o nějakém řešení??
Čau vidím, že scháníš motor do VTS, tak mně napadlo, že já jak sem mněl nabourané moje VTS, tak jsem kupoval na něho druhou převodovku od kamarada, který prodavá dily na Peugeoty, no a řikal mi že Saxa VTS mají stejný motor i převodovku jak Peugeot 106sport, že je to to samé, tak jsem vytáhl mojí převodovku donesl mu jí a vytáhl mi uplně přesně tu samou převodovku oreginál ze 106ky, hodil jsem ji tam a jezdím sní furt bez problemu. No a jak tu vidím ten tvů inzerát a vidím, že nemužeš furt sehnat, tak mně napadlo, že by si se ho mohl zeptat, jestli ten motor nemá. Myslím si, že by ho mněl mít.  |
| Adler |
Zaslal: pá duben 25, 2008 4:30 pm |
| votry |
Zaslal: so duben 26, 2008 10:53 am |
Založen: 28. 09. 2007
swooper napsal: Já mám za to, že máš 8V nebo se pletu? Venca Pinc mi říkal že máš prej se Ságem problémy. Tak snad brzy něco seženeš.
Pleteš se mám 16V ale pořád nejezdí a sere se |
| votry |
Zaslal: so duben 26, 2008 10:54 am |
DJ-VTS napsal:
Tak se zkus prosím zeptat na ten motor |
| DJ-VTS |
Zaslal: po duben 28, 2008 9:33 pm |
Čau vidím, že scháníš motor do VTS, tak mně napadlo, že já jak sem mněl nabourané moje VTS, tak jsem kupoval na něho druhou převodovku od kamarada, který prodavá dily na Peugeoty, no a řikal mi že Saxa VTS mají stejný motor i převodovku jak Peugeot 106sport, že je to to samé, tak jsem vytáhl mojí převodovku donesl mu jí a vytáhl mi uplně přesně tu samou převodovku oreginál ze 106ky, hodil jsem ji tam a jezdím sní furt bez problemu. No a jak tu vidím ten tvů inzerát a vidím, že nemužeš furt sehnat, tak mně napadlo, že by si se ho mohl zeptat, jestli ten motor nemá. Myslím si, že by ho mněl mít. [/quote]
Pokud budeš mít zajem skus se ho zeptat mohl by ho mít, ale musíš po něm chtít motor do Peugeota 106 1,6-16V nebo 8V, stím, že to scháníš do saxa VTS.Určitě je to ten samý motor a pasuje to tam jak prdel na hrnec. Tel.725 640713.Čau |
| Marth |
Zaslal: út duben 29, 2008 6:44 am |
Založen: 14. 03. 2008
| DJ-VTS |
Zaslal: út duben 29, 2008 10:35 am |
Marth napsal:
nevím proč se hned čertíš
myslel jsi to dobře,ale je těžko dělat takové závěry ze slov že je motor po smrti...
sundáš hlavu a zjistíš že ve válcích už je mm schodek a pak ti asi udělání hlavy nestačí...
jedině že by jsi tu hlavu snížil pořádně a z odvětrání kliky by jsi udělal komín jak u parníku
Né to já se nečertím, ale víš sám že hlavu moc snižovat nemužeš nebo ti brzo odejde klika. No aže máš milimetr schodek ve valci, který motor to nemá s toho saxa. Já myslím, že jich moc nebude.Takže si nemyslím, že ten motor má ten klučina po smrti. Nedavno sem mněl doma Peugeota 205 1,9GTI z nějakého 88r.v. a tam se dalo říct, že byl motor po smrti.Když sem měřil tlaky tak jen jediný jeden valec mněl 11Atmosfér, další mněly tak od 6-9 Atmosfér. A to auto uplně normalně jezdilo, dobré starty všechno, akorád bylo takové líné. Sundali sme palicu udělali jsme ji GO včetně ventilu, trochu se i stahla, a GTI po složení si jenom šepotalo, ale jak sme potom polechtali plyn na 1-2 létaly normalně 5cm kusy gumy z předních pneumatik.A až na 3 se GTI chytlo a uklidnilo. To bylo totiž to nejstarší a ty první GTI mněly 130 koní, takže na tu 1-2 hořelo pneu a to byl pro náz dukaz toho, že sme hlavu udělali dobře a že GTI zase ožilo, ikdyž mnělo milimetrový schudek ve valcích.Pak se mněřily tlaky a všechny mněly 11-11,3. což je super.Klučina jezdí furt a co sem se sním bavil tak jenom mění gumy, jako mladí ogaři!!! je spokojený, takže si myslím, že to VTSo co tady ten klučina do něho řeší ten motor by šlo oživit, samozřejmně je to těško říct, jestli to jde spravit nebo to nemá smysl, když nevíme co to dělá ten motor že? To by spíš chtělo vidět a pak dělat nějaké závěry. |
| Ghofig |
Zaslal: út duben 29, 2008 11:14 am |
Site Admin
Založen: 04. 11. 2006
Davejte Quote jen na posledni prispevky. Kdyz davate popate Quote na prispevek nekde ze zacatku, tak to pak vypada hrozne a je v tom bordel.
Promazano, editovano  |
_________________ ex černé Saxo 1,1i, 44kW
ex Opel Astra G 1,4 16v, 66kW
ex Škoda Fabia 1,9 TDi, 74kW
ex Opel Astra G 1,8, 92 kW
ex Škoda Octavia II 1,9 TDi, 77kW
Opel astra H, 1,7 CDTi, 74kW |
| Majo |
Zaslal: st duben 30, 2008 10:44 am |
chalani maju s tym motorom pravdu, poznam saxo 16V co ma motor peugeot 16V a ide ako delova gula  |
