Československý Saxo Club (CZ+SK) ~ Zobrazit téma - VTS 1.4
<  Ostatní  ~  VTS 1.4
Zaslal: pá březen 14, 2008 6:30 pm Odpovědět s citátem
je to nejaka nalepka, kterou nekdo nejspis sundal.
Stejne, kazde takove male rychle auticko bylo bourane, tak co.
Sparco900
Zaslal: pá březen 14, 2008 7:04 pm Odpovědět s citátem
MrChodnyCZ napsal:
ale aspon ho niejako poskladali a dali do kopy a opat jazdi, len aby sa nezacalo po case rozpadavt Laughing ale keby nevadilo ze bolo burane tak cena je super aj ked sa mi nezda. Majitel asi potrebuje surne peniaze a mozno toto auto mu niekde stoji lebo ma druhe. Preto ma 95 000km Laughing
kandown
Zaslal: so březen 29, 2008 10:25 am Odpovědět s citátem
JAPONSKÝ TURISTA Založen: 26. 02. 2008 Příspěvky: 24
skokan napsal:
nekupujte benzin z Tesca a podobne a nebudete riesit aditiva. Natankujte trebars OMV super 95 s pridanymi aditivami. Je sice drahsi, ale mate istotu ze su tam, nie ako na "lacnych" pumpach usetrit 50,- na nadrzi a zasvinit si motor Sad
vyssia spotreba moze byt sposobena roznymi vecami. zajdeny filter, deravy vyfuk, zla lambda, ...
Skus si niekedy "resetnut" ECU tym, ze na par minut odpojis bateriu a potom nanovo zapojis a jazdis, ci ti to nespravi rozdiel.
..az nepomoze tak asi predsa len skusit tu diagnostiku.
tak.. ani na diagostike nic nenasli, vsetko tak ako ma byt.. Confused preco potom taka vysoka spotreba hm? povedali mi ze to je normalne vzhadom na to ako jazdim do prace a spat, cca 2x7km... Confused
Strana 4 z 4
Jdi na stránku Předchozí  1, 2, 3, 4
