je to nejaka nalepka, kterou nekdo nejspis sundal.
Stejne, kazde takove male rychle auticko bylo bourane, tak co.
MELHUBA KLUBUZaložen: 19. 04. 2007Příspěvky: 842Bydliště: Košice
MrChodnyCZ napsal:
ale aspon ho niejako poskladali a dali do kopy a opat jazdi, len aby sa nezacalo po case rozpadavt ale keby nevadilo ze bolo burane tak cena je super aj ked sa mi nezda. Majitel asi potrebuje surne peniaze a mozno toto auto mu niekde stoji lebo ma druhe. Preto ma 95 000km
nekupujte benzin z Tesca a podobne a nebudete riesit aditiva. Natankujte trebars OMV super 95 s pridanymi aditivami. Je sice drahsi, ale mate istotu ze su tam, nie ako na "lacnych" pumpach usetrit 50,- na nadrzi a zasvinit si motor
vyssia spotreba moze byt sposobena roznymi vecami. zajdeny filter, deravy vyfuk, zla lambda, ...
Skus si niekedy "resetnut" ECU tym, ze na par minut odpojis bateriu a potom nanovo zapojis a jazdis, ci ti to nespravi rozdiel.
..az nepomoze tak asi predsa len skusit tu diagnostiku.
tak.. ani na diagostike nic nenasli, vsetko tak ako ma byt.. preco potom taka vysoka spotreba hm? povedali mi ze to je normalne vzhadom na to ako jazdim do prace a spat, cca 2x7km...
