< Servis ~ tuhé řazení - převodovka |
| rumcajs |
Zaslal: st listopad 07, 2007 9:02 pm |
Založen: 15. 07. 2007
| že se nevyplatí výměna synchronů, to už mi taky říkal kámoš mechanik a s tou spojkou mám sen jistý problém, na kámošově Saxu zabírá spojka hned dole, ale mě až nahoře. To spodní zabírání je podle mě pohodlnější! Co s tím? |
_________________ Rumcajs zahodil žaludovku a místo ní má klíče od VTR |
| Miki |
Zaslal: st listopad 07, 2007 9:33 pm |
Založen: 23. 02. 2005
rumcajs napsal: že se nevyplatí výměna synchronů, to už mi taky říkal kámoš mechanik a s tou spojkou mám sen jistý problém, na kámošově Saxu zabírá spojka hned dole, ale mě až nahoře. To spodní zabírání je podle mě pohodlnější! Co s tím?
nastavit, je tam na to srob  |
| zlamos |
Zaslal: st listopad 07, 2007 10:54 pm |
Založen: 03. 08. 2006
Miki napsal: rumcajs napsal: že se nevyplatí výměna synchronů, to už mi taky říkal kámoš mechanik a s tou spojkou mám sen jistý problém, na kámošově Saxu zabírá spojka hned dole, ale mě až nahoře. To spodní zabírání je podle mě pohodlnější! Co s tím?
Měl bych taky dotaz. Když pustím náhle spojku, např. při řazení z 3 na 4,tak to nějak mlaskne jakoby ten talíř prudce narazil. Připadne mi to jakoby bylo zatuhly spojkovy lanko. Čím to může být? |
| Miki |
Zaslal: čt listopad 08, 2007 8:23 am |
zlamos napsal: Miki napsal: rumcajs napsal: že se nevyplatí výměna synchronů, to už mi taky říkal kámoš mechanik a s tou spojkou mám sen jistý problém, na kámošově Saxu zabírá spojka hned dole, ale mě až nahoře. To spodní zabírání je podle mě pohodlnější! Co s tím?
neviem nie som mekanik  |
| beniro |
Zaslal: čt listopad 08, 2007 9:31 am |
Založen: 06. 02. 2007
mal som podobne priznaky ale v kazdom kvalte, tiez som myslel na spojku (lanko,pritlacak) zdalo sa mi ze neviem radit, vzdy tak trhlo s autom
ale ked som vymenil spodny silentblok motora, prestalo to  |
_________________ VTS, STI |
| Bishboun |
Zaslal: st listopad 05, 2008 1:49 pm |
Založen: 20. 01. 2007
Petr napsal: Ritchma napsal: Blbost ta cena za sinchron. Mě řekli že stojí jeden pětikilo. Hlavně je fakt super koupit na vrakáči něco co zase vydrží pár dní, já radši dávám vše do kupy, aspoň vim co v tom mam
kdo ti to rek
Ja to nevim presne na saxo,ale jiny auta to tak maj a peto to semi nezda.
Ahoj,
jen se chci zeptat. při řazení škrtám 4-3 a 3-2. mechanik řekl, že na tuty synchron. Zjistil někdo tu skutečnou cenu synchronů?? Popř mam 1,5D jestli nedělaj neorigo a nebo jaky převodovky jsou stejný z jinejch aut (106, 205 apod ??) Máte stím někdo zkušenost? |
| gordon SVK |
Zaslal: st listopad 05, 2008 8:41 pm |
Založen: 12. 04. 2007
| skus pohladat niekde sa to uz riesilo a az sa dobre pamatam bolo to niekde okolo 2-5t |
| gordon SVK |
Zaslal: st prosinec 03, 2008 7:38 pm |
Zaslal: st prosinec 03, 2008 8:06 pm |
gordon SVK napsal: takze mam za sebou vymenu prevodoveho oleja! a mam aj riesenie pre tych ktorim sa nechce cez vypustaci srob napustat  staci zhodit baterku a dostat sa k cidlu co je na prevodovke (asi spiatockove) a to len vysrobujete a krasne lejete  bo ked som povedal mechanikovi ze to treba naplnit cez vypustaci tak ma poslal do ...
Ono to ide aj cez odvzdusnovak, ktory je hned vedla toho cidla ( sice pomalsie, ale ide). |
Zaslal: st prosinec 03, 2008 8:34 pm |
prostě to de jakoukoliv dírou na převodovce stačí si jen vybrat  |
| kejmi |
Zaslal: ne leden 11, 2009 4:14 am |
Založen: 28. 02. 2005
| cus chlapci, procetl jsem vsech 8 stranek, ale nenasel jsem radu ohledne tuhého řazení v zimě. Jediná rada byla, výměna oleje... řadit jde presne, ale kdyz je pod nulou, tak jednicka a dvojka je fakt porod (jde to ztuha).. po zahrati je to uplne ok (radim dvema prstama). ostatni rychlosti jdou uplne v poho, jen 1 a 2 jde strasne blbe (docela extremni silou to tam láduju)... je to fakt jen v mrazech. dík za nápady |
Zaslal: ne leden 11, 2009 12:17 pm |
kejmi napsal: cus chlapci, procetl jsem vsech 8 stranek, ale nenasel jsem radu ohledne tuhého řazení v zimě. Jediná rada byla, výměna oleje... řadit jde presne, ale kdyz je pod nulou, tak jednicka a dvojka je fakt porod (jde to ztuha).. po zahrati je to uplne ok (radim dvema prstama). ostatni rychlosti jdou uplne v poho, jen 1 a 2 jde strasne blbe (docela extremni silou to tam láduju)... je to fakt jen v mrazech. dík za nápady Treba si zvyknut. Pomaha nechat kusok auto len tak poklepat na volnobeh.... |
Zaslal: ne leden 11, 2009 4:14 pm |
| v zimě je to normální že je řazení tužší musí se holt počkat až se olej v převodovce prohřeje od motoru |
| troskalp |
Zaslal: st leden 14, 2009 10:03 pm |
Založen: 01. 09. 2008
možná se to v tomhle tematu řešilo nepročital sem ho celý ale už dost dlouho mě zlobi zpátečka.ne vždycky ale někdy mi prostě nejde zařadit,musim do neutrálu a teprv pak zapadne tak jak má.někdy jde trošku přes zuby.na žadne jiné rychlosti mi to nedělá jen ta zpátečka, čim to muže byt???těmhle věcem nerozumim ale že by synchron?jesli se pletu tak mě opravte  |
Další citroen C5 |
Zaslal: st leden 14, 2009 10:07 pm |
| je to normalni, zpatecka a jednicka navic synchron ani nemaji. |
