Československý Saxo Club (CZ+SK) ~ Zobrazit téma - tuhé řazení - převodovka
<  Servis  ~  tuhé řazení - převodovka
rumcajs
Zaslal: st listopad 07, 2007 9:02 pm Odpovědět s citátem
SAXOKLUBÁK Založen: 15. 07. 2007 Příspěvky: 75 Bydliště: Jihlava
že se nevyplatí výměna synchronů, to už mi taky říkal kámoš mechanik a s tou spojkou mám sen jistý problém, na kámošově Saxu zabírá spojka hned dole, ale mě až nahoře. To spodní zabírání je podle mě pohodlnější! Co s tím?
Rumcajs zahodil žaludovku a místo ní má klíče od VTR
Miki
Zaslal: st listopad 07, 2007 9:33 pm Odpovědět s citátem
rumcajs napsal:
nastavit, je tam na to srob Idea
zlamos
Zaslal: st listopad 07, 2007 10:54 pm Odpovědět s citátem
Miki napsal:
rumcajs napsal:
Měl bych taky dotaz. Když pustím náhle spojku, např. při řazení z 3 na 4,tak to nějak mlaskne jakoby ten talíř prudce narazil. Připadne mi to jakoby bylo zatuhly spojkovy lanko. Čím to může být?
VTS 1,6 16v r.v.98
Miki
Zaslal: čt listopad 08, 2007 8:23 am Odpovědět s citátem
zlamos napsal:
Miki napsal:
rumcajs napsal:
neviem Wink nie som mekanik Wink
beniro
Zaslal: čt listopad 08, 2007 9:31 am Odpovědět s citátem
zlamos napsal:
Miki napsal:
rumcajs napsal:
mal som podobne priznaky ale v kazdom kvalte, tiez som myslel na spojku (lanko,pritlacak) zdalo sa mi ze neviem radit, vzdy tak trhlo s autom
ale ked som vymenil spodny silentblok motora, prestalo to Smile
VTS, STI
Bishboun
Zaslal: st listopad 05, 2008 1:49 pm Odpovědět s citátem
SAXOKLUBÁK Založen: 20. 01. 2007 Příspěvky: 165 Bydliště: Ústí n.L.
Petr napsal:
Ritchma napsal:
Blbost ta cena za sinchron. Mě řekli že stojí jeden pětikilo. Hlavně je fakt super koupit na vrakáči něco co zase vydrží pár dní, já radši dávám vše do kupy, aspoň vim co v tom mam
kdo ti to rek Exclamation
Ja to nevim presne na saxo,ale jiny auta to tak maj a peto to semi nezda.
Ahoj,
jen se chci zeptat. při řazení škrtám 4-3 a 3-2. mechanik řekl, že na tuty synchron. Zjistil někdo tu skutečnou cenu synchronů?? Popř mam 1,5D jestli nedělaj neorigo a nebo jaky převodovky jsou stejný z jinejch aut (106, 205 apod ??) Máte stím někdo zkušenost?
Trumpeta z kamionu o mě dává vědět když mě nekdo přehlídne Smile a 230V v autě najdu taky.
gordon SVK
Zaslal: st listopad 05, 2008 8:41 pm Odpovědět s citátem
skus pohladat niekde sa to uz riesilo a az sa dobre pamatam bolo to niekde okolo 2-5t
1.4 VTS so saxo polepem Smile
gordon SVK
Zaslal: st prosinec 03, 2008 7:38 pm Odpovědět s citátem
takze mam za sebou vymenu prevodoveho oleja! a mam aj riesenie pre tych ktorim sa nechce cez vypustaci srob napustat Smile staci zhodit baterku a dostat sa k cidlu co je na prevodovke (asi spiatockove) a to len vysrobujete a krasne lejete Very Happy bo ked som povedal mechanikovi ze to treba naplnit cez vypustaci tak ma poslal do ... Very Happy
Zaslal: st prosinec 03, 2008 8:06 pm Odpovědět s citátem
gordon SVK napsal:
Ono to ide aj cez odvzdusnovak, ktory je hned vedla toho cidla ( sice pomalsie, ale ide).
Zaslal: st prosinec 03, 2008 8:34 pm Odpovědět s citátem
prostě to de jakoukoliv dírou na převodovce stačí si jen vybrat Very Happy Very Happy
kejmi
Zaslal: ne leden 11, 2009 4:14 am Odpovědět s citátem
SAXOKLUBÁK Založen: 28. 02. 2005 Příspěvky: 164 Bydliště: Pardubice - Studánka
cus chlapci, procetl jsem vsech 8 stranek, ale nenasel jsem radu ohledne tuhého řazení v zimě. Jediná rada byla, výměna oleje... řadit jde presne, ale kdyz je pod nulou, tak jednicka a dvojka je fakt porod (jde to ztuha).. po zahrati je to uplne ok (radim dvema prstama). ostatni rychlosti jdou uplne v poho, jen 1 a 2 jde strasne blbe (docela extremni silou to tam láduju)... je to fakt jen v mrazech. dík za nápady
Zaslal: ne leden 11, 2009 12:17 pm Odpovědět s citátem
kejmi napsal:
Treba si zvyknut. Pomaha nechat kusok auto len tak poklepat na volnobeh....
Zaslal: ne leden 11, 2009 4:14 pm Odpovědět s citátem
v zimě je to normální že je řazení tužší musí se holt počkat až se olej v převodovce prohřeje od motoru
troskalp
Zaslal: st leden 14, 2009 10:03 pm Odpovědět s citátem
možná se to v tomhle tematu řešilo nepročital sem ho celý ale už dost dlouho mě zlobi zpátečka.ne vždycky ale někdy mi prostě nejde zařadit,musim do neutrálu a teprv pak zapadne tak jak má.někdy jde trošku přes zuby.na žadne jiné rychlosti mi to nedělá jen ta zpátečka, čim to muže byt???těmhle věcem nerozumim ale že by synchron?jesli se pletu tak mě opravte Wink
Další citroen C5
Zaslal: st leden 14, 2009 10:07 pm Odpovědět s citátem
je to normalni, zpatecka a jednicka navic synchron ani nemaji.
Strana 8 z 11
Jdi na stránku Předchozí  1, 2, 3 ... 7, 8, 9, 10, 11  Další
