< Servis ~ tuhé řazení - převodovka |
| Albi |
Zaslal: po září 03, 2007 12:45 pm |
Založen: 20. 08. 2007
| tak jsem se informoval v Meteoru, a to tahlo č.1. stoji 300,- akorat nevim jestli ta volnost je skutecne v tom tahle, respektive na tom konci ktery se vetvi... |
| rumcajs |
Zaslal: po září 03, 2007 6:50 pm |
Založen: 15. 07. 2007
DarkMIKE napsal: Chlapi este sa Vas chcem popytat, aku mate volu v salt pake, ked mate zaradeny kvalt. Ja mam volu zlava doprava pri zaradenom kvalte cca 2-3cm co sa mi zda byt teda dost vela, neviem jako mate teda vy...
K té vůli, podle toho nákresu nevím přesně na ktrým táhlu to je, ale myslím si, že problém je tam, kde je k převodovce uchyceno táhlo číslo 4. Když vlezeš pod auto a meleš s těmi táhly tak, aby se páka hýbala zleva doprava, uvidíš, že u převodovky je docela volnej takovej ten paznecht co mele s hřídelí v převodovce (fakt nevim jak líp bych to vysvětlil, nejsem žádnej odborník!!!) Jako kreslíř sice taky stojím za ho..., ale pokusil jsem se to tam přimalovat! Tady to je http://www.ukazto.com/?img=azen.jpg |
_________________ Rumcajs zahodil žaludovku a místo ní má klíče od VTR |
| Albi |
Zaslal: út září 04, 2007 8:45 am |
| rumcajs |
Zaslal: út září 04, 2007 5:49 pm |
| S tím souhlasím, to pouzdro by taky potřebovalo výměnu, ale když se pod to auto podíváš a zameleš pákou, vidíš že ta "páčka" nasazená na tý "hřídeli" co jsem popisoval se mele, ale samotná "hřídel" stojí. Vůle je tam jako sviňa a to je ten můj konkrétní problém!!! |
| DarkMIKE |
Zaslal: so září 08, 2007 2:58 pm |
Založen: 13. 06. 2006
V tom klbe je ta vola normalna uz to pisal aj Adler a je to aj u inych Saxikov. Momentalne som sa vratil z dovolenky a buduci tyzden idem pozriet co s tym vlastne je, takze som tu chvilocku nebol. Ja mam velku volu v salpake, pozriem este to skontrolujem olej a uvidim ci nemam volu na tom bazmeku z tej prevodovky co pise rumcajs. Ak to bude tym a potvrdi to aj mechanik tak hura do prevodovky (asi ma slahne o zem )
BTW aku mate volu chlapi Vy, ked mate zaradeny kvalt na saltpake zlava do prava??? |
| MaTToS8806 |
Zaslal: ne září 09, 2007 8:47 pm |
Založen: 08. 03. 2007
| ked mam zaradeny kvalt tak cca. 1-2cm dolava a 1-2cm doprava ... z nicim inym problemy nemam radit ide krasne lahko a presne , dal som to do servisu kvoli tej vôli v tej pake a servisak mi povedal ze to rozoberal a nech to neriesim pokial to funguje tiez mi vysvetloval ze nejaka suciastka je tam vybehana a tam je ta vôla tak ale podla jeho rady to neriesim a aspon ked sa nudim v zapche tak sa hram s radickou couz |
| DarkMIKE |
Zaslal: ne říjen 21, 2007 4:23 pm |
Tak pani konecne je Saxik hotovy. Ak budete mat problem s tuhym radenim a hlavne nepresnym (ako som mal ja), cela sranda byva zvacsa v systeme tiahel. U mna to bol bazmek cislo 2 s tou gumenou gulickou (gumena gulicka bola uz vybehana a mala extremnu volu). Ked Vam niekto povie ze u Saxikov je tato vola bezna a ze to nevadi, radsej si tieto dielce vymente. Vymenil som zaraz aj prevodovy olej a ostatne male tiahla a nahodil ShortShifta (DIKY Dave a Zlamosi !!!) Radi sa perfektne,drahy su krasne a presne. Radi to samo Vtip je v tom ze moj dvorny mechanik ma padaka, pretoze som malom zhanal prevodovku...
Diky aj Mikimu.  |
| Miki |
Zaslal: ne říjen 21, 2007 7:18 pm |
Založen: 23. 02. 2005
| rumcajs |
Zaslal: st říjen 24, 2007 2:35 pm |
Na kolik tě ta oprava asi vyšla, zajímala by mě cena bez toho oleje. Asi bych to měl nechat taky prohodit, ale finance nějak nejsou tak doufám že mě mile překvapíš! Díky, zdarec! |
| DarkMIKE |
Zaslal: pá listopad 02, 2007 12:11 pm |
Sry ze pisem az teraz, bo nam v Ziline nejde DSL od T-COMu uz tyzden dementi... Investicia aj s komplet tiahlami cca do 1600CZK. Inak len samotny bazmek kde je najcastejsie vada stoji 700CZK, ten mozno staci, ked premazes stare tiahla..Zalezi co tam konkretne mas.
CUS  |
| gordon SVK |
Zaslal: po listopad 05, 2007 7:13 pm |
Založen: 12. 04. 2007
| mam mensi dotaz na funkciu tiahiel.je mozne ze pri nespravnej a nepresnej funkcii to moze ist a cez zuby?abo to bude skor ten synchron.ale poslednu dobu mi ide nejako nepresne prevodovka hlavne 2ka |
| rumcajs |
Zaslal: po listopad 05, 2007 7:23 pm |
gordon SVK napsal: mam mensi dotaz na funkciu tiahiel.je mozne ze pri nespravnej a nepresnej funkcii to moze ist a cez zuby?abo to bude skor ten synchron.ale poslednu dobu mi ide nejako nepresne prevodovka hlavne 2ka
mám přesně stejnej problém a taky doufám že je to táhlama. Prosím, potvrďte mi to někdo ... jestli budu muset měnit sinchron, nebudu z toho nadšenej |
| Albi |
Zaslal: út listopad 06, 2007 7:59 am |
rumcajs napsal: gordon SVK napsal: mam mensi dotaz na funkciu tiahiel.je mozne ze pri nespravnej a nepresnej funkcii to moze ist a cez zuby?abo to bude skor ten synchron.ale poslednu dobu mi ide nejako nepresne prevodovka hlavne 2ka
no me tahla pomohli ve vuli radici paky, uz se nekymaci jak psovi vocas, ale na presnosti to moc nepridalo. jenom neco malo
v zime, pokud bude cas ci budu bez prace, se do ni asi podivam... respektive to vypada tez na synchrony  |
| gordon SVK |
Zaslal: út listopad 06, 2007 5:31 pm |
| gordon SVK |
Zaslal: st listopad 07, 2007 5:43 pm |
| teraz ma napada moze to sposobovat zle radenie aj spojka?bo mi odchadza zabera uz hore |
