Československý Saxo Club (CZ+SK) ~ Zobrazit téma - jak snížit zadek - přesadit torzku?
<  Tuning  ~  jak snížit zadek - přesadit torzku?
dyk77
Zaslal: ne září 10, 2006 6:39 pm Odpovědět s citátem
Lukes.2002 napsal:
Crack napsal:
Petr napsal:
[právě že není,ta torza je místo pružin a šponuje ti auto jakobý nahoru a když jo sklopíš,tak bude taková mdlejší
Jakto,ze neni stejna.To je jako uriznout pruzinu auto je nis,ale tuhost je stejna,akorat propruzeni napravy je mensi.Mam to presazeny 2 roky a jeto uplne stejny jako predtim,akorat naprava propruzi jen kousek a je na dorazu.
no protože ta torzka to auto šponuje jakloby nahoru,takovej opak tlumiču a když se to zvedne,tak je to hodně tvrdý a pruží to mín,nevím jak to přesně vysvětlit
citace:
Podle mě to funguje jako klasická páka z fyziky...ta torzka je pod určitým úhlem a pokud se ten úhel změní páka je větší....myslím že to je ale možná dost neznatelný rozdíl....
Ten úhel torzky v tom nebude. Je to podle mě daný ůhlem kyvných ramen. Čím vodorovnější poloha ( auto níž ), tím měkčí pérování. Čím svislejší poloha ramen ( auto výš ), tím tužší pérování. Čím víc je tedy poloha ramen vodorovnější, tím se vlastně prodlužuje páka a pěrování měkne. Kyvná ramena se otáčí kolem své osy po kružnici. Normálně mají ramena určitý úhel vychýlení směrem dolů, když povolím torzky, tak se dostanou do vodorovnější polohy a kolo se posune vlastně kousek dozadu a to je ta změna páky. Jestli mě někdo chápe tak uzná, že pérování bude stoprocentně měkčí. Je jen otázka o kolik to změkne a jestli se ta změna vůbec na tak lehkém zadku projeví. Podle mě má pravdu ten, kdo říká, že při snížení světlé výšky zadní nápravy dojde k měknutí, ale na druhou stranu může být pravda ta, že je to tak málo že se to nedá ani poznat, takže se pérování jeví jako bezezměny.
Blbě se to takhle vysvětluje, je lepší to možná načrtnout.
Spotřeba CITROEN SAXO
Crack
Zaslal: so červen 30, 2007 12:58 pm Odpovědět s citátem
Když mám předek sníženej o 35mm a přesadím torku o zub nebudu to mít jako člun?Ted je to mírně do klínu
Majo
Zaslal: út září 18, 2007 8:58 am Odpovědět s citátem
Miro ma vcera zobral k chlapikovi, co mi to urobi.. tak potom dam vediet ako to pruzi Wink
Inak s tou pracou budete mat pravdu, cely bol "nadseny" ze ide presadzovat torzku Mr. Green Mr. Green Mr. Green
couda1
Zaslal: út září 18, 2007 12:22 pm Odpovědět s citátem
SAXOKLUBÁK Založen: 24. 10. 2005 Příspěvky: 127 Bydliště: Dubenec u Dvora Králové
no ja to mam v predu snizeny o 55 a je to fakt klin jak prase... o kolik bych to mel vzadu snizit? ale jak pise crack, nebylo by to pak jak clun???
1.1i ... 40kW... no nic moc VTS 1.6 16V to neni no Wink
beniro
Zaslal: út září 18, 2007 12:59 pm Odpovědět s citátem
ked dobre viem, tak jeden zub je asi 4cm... ale spravne sa to nerobi na zuby.
Aj mna to caka, mam nejake navody, a vsade sa to robi s metrom v ruke a ziadne pocitanie zubov.
napriklad tu:
http://www.badgermotorsport.co.uk/lowering.htm
alebo tu:
http://www.suzukituning.com/PSA/Suspension/Lowering.htm
Naposledy upravil beniro dne út září 18, 2007 1:06 pm, celkově upraveno 1 krát
VTS, STI
miro pona
Zaslal: út září 18, 2007 1:05 pm Odpovědět s citátem
SAXOKLUBÁK Založen: 19. 05. 2006 Příspěvky: 84 Bydliště: bratislava
jeto presne ako napisal dyk a ziadne zuby ale meter
zlamos
Zaslal: út září 18, 2007 8:10 pm Odpovědět s citátem
miro pona napsal:
Tak tak. Pravdu máš. V Humpolci mi řekli, že se snížení nedá počítat na zuby jak se tady psalo(1zub=3cm). Prostě metr a hotovo. Laughing
VTS 1,6 16v r.v.98
beniro
Zaslal: so říjen 06, 2007 7:15 pm Odpovědět s citátem
Tak dnes som sa pokusil presadit torzku, zial neuspesne Crying or Very sad
Vsetko som rozobral pomerne lahko, dokonca aj ta offsetova podlozka skoro polavila. Ale torzku som nevedel vytiahnut. Roztrhol som az tri skrutky pri vytahovani. Posun bol mozno 2mm, viac neslo. Chudak zavit na torzke dostal zabrat. Buchat na druhu stranu sa tiez neosvedcilo, je tam zly pristup, takze ani velmi efektivne to nebolo.
Zajtra potrebujem auto, takze som to poskladal a skusim to niekedy inokedy.
Neviete nejaku osvedcenu techniku na vytahovanie,
pripadne nejaky specialny nastroj ?
VTS, STI
SkR@Bi
Zaslal: so říjen 06, 2007 7:55 pm Odpovědět s citátem
beniro napsal:
ja sem na levej straně našrouboval ocelovej šroub a v zal sem kladivo(ale fakt jako sladivo,ne nějaký vořezávátko) no a torzka šla ven...jinak sem to snižoval pomocí metru a udělal sem si tičku na závit místo tlumiče( [url] http://www.badgermotorsport.co.uk/lowering/lower17.jpg [/url] ),tu sem zašrouboval o 45mm(předek sem snižoval kw -55) a torzka tam šla zpátky..je to ok
"Built not Bought" <- thread
FB
beniro
Zaslal: so říjen 06, 2007 8:13 pm Odpovědět s citátem
SkR@Bi napsal:
beniro napsal:
Ale ako si buchal po tom srube? Tam vobec nie je miesto. Zavadzia rameno aj brzdove hadicky. Ten nastroj je dobry, uz som to niekde videl. Uvazoval som aj ja o niecom takom, ale nebolo casu.
VTS, STI
SkR@Bi
Zaslal: ne říjen 07, 2007 3:19 pm Odpovědět s citátem
[quote="beniro"][quote="SkR@Bi"]
beniro napsal:
delší šroub a pak sem na to vzal snad nástavec na golu..ten je tvrdej dost...prostě na všechno sem použil KLADIVO...jinak sem to pár dní před stříkal sprejen na povolování šroubů
FB
Crack
Zaslal: ne říjen 07, 2007 7:18 pm Odpovědět s citátem
V pátek jestli to dobře půjde,tak to taky budu mít vzadu snížený,dám vědět Wink
Majo
Zaslal: po říjen 08, 2007 8:58 am Odpovědět s citátem
K znizovaniu som pisal cely sloh tusim v teme ohladom repasu napravy, v skratke .. nerobil by som to sam, je to zlozite a treba to vediet, najdite si niekoho kto to uz viackrat robil,nech vam to nedodrbe.. robi sa to samozrejme s metrom, zadok ti zmekne a je to citit, hlavne na nasich "rovnych" cestach, ale nie je to take hrozne, je to celkom sranda Wink vyhodou je aj to, ze sa ti zmeni uhol pod akym je auto naklonene dopredu, takze predny spojler budes mat potom "vlastne vyssie", zatial som nemal problem ze by som cez nieco nepresiel tuk tuk.. Wink
Crack
Zaslal: pá říjen 12, 2007 8:54 am Odpovědět s citátem
že sem se na to nevyprd!práce jako svině bouchalo se do toho palicej a nešlo to zaboha dolů tak musela ven celá náprava,po přesazení o jeden zub sem byl zděšen,auto kleslo o 5cm!!A vypadá uplně šíleně!
Adler
Zaslal: pá říjen 12, 2007 11:02 am Odpovědět s citátem
ukaz fotky .... tahas prdel po zemi? Smile
ex 1,5VTd Sad //Galerie//
Strana 2 z 9
Jdi na stránku Předchozí  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9  Další
