< Tuning ~ Dvě lambdy a vyndanej kat? |
Zaslal: pá červenec 13, 2007 10:42 am |
psejvl napsal: tak uz mam na lambde ten nastavec ... jeste zajedu resetovat ř.j. a potom uvidim a napisu co a jak  ty si ji teda povytahl nebo co? |
| psejvl |
Zaslal: po červenec 16, 2007 7:08 am |
Založen: 05. 03. 2007
martanc napsal: psejvl napsal: tak uz mam na lambde ten nastavec ... jeste zajedu resetovat ř.j. a potom uvidim a napisu co a jak  ty si ji teda povytahl nebo co?
jojo presne udelal sem na ni takovou trubicku se zavitem nazacatku a nakonci je cca 6cm dlouha takze ta lambad nebude v primym toku splodin ... jeste to ale vyresetovane nemam musim nekdy v tomhle tydnu |
| psejvl |
Zaslal: so srpen 04, 2007 12:50 am |
nastavec namontovanej a cca po 400 km kontrolka zhasla sama vykon mozna vetsi ale delal sem tedka vic uprav takze nevim |
Zaslal: čt srpen 09, 2007 11:28 am |
psejvl napsal: nastavec namontovanej a cca po 400 km kontrolka zhasla sama  vykon mozna vetsi ale delal sem tedka vic uprav takze nevim takze nastavec jak je vidno funguje  |
| voucha |
Zaslal: út prosinec 07, 2010 10:15 am |
Založen: 09. 09. 2008
nemas vykres toho nadstavca? nikde ho neviem najst, popredu velka vdaka |
_________________ Saxo VTS 72kW cierne, r.v. 2001 - vraj nehoria, nehrabu a netecu  |
Zaslal: út prosinec 07, 2010 11:10 am |
| trubka, dlouha 6-10cm, a do ni vyriznuty zavit M18x1,5. To je cele, pripadne si muzes na povrch udelat drazky na uchyceni paskou k vyfuku. |
| Allante |
Zaslal: út prosinec 07, 2010 7:02 pm |
Založen: 27. 11. 2010
| chápu to dobře?... do té trubky se udělal M18x1,5 závit (do něj se našroubuje lambda) a druhý konec té trubky je přivařený k výfuku? |
| Sandman |
Zaslal: út prosinec 07, 2010 7:23 pm |
nie chapes zle mas dutu trubku do ktorej das lambdu a uchytis niekde ku kasni |
Zaslal: út prosinec 07, 2010 7:46 pm |
| Allante |
Zaslal: út prosinec 07, 2010 8:05 pm |
| takže druhou sondu mám nechat sát čistý vzduch, třeba i někde v motorovém prostoru, nebo musí být přichycená na výfuku a ohřívat se o něj?... teď už to jen udělat tak, aby se mi nezanašela bordelem... |
Zaslal: út prosinec 07, 2010 8:39 pm |
| Allante: no ja mam lambdu 2,5roku normalne ve vyfuku a kontrolku motoru mi to rozsvitilo asi 3x. Mimochodem jsi si jisty, ze to tvoje auto ma dve lambdy? |
| Allante |
Zaslal: út prosinec 07, 2010 10:39 pm |
To nejsem, ale můj starej Dodge měl dvě, tak jsem myslel, že i Saxo bude mít dvě. Jestli nemá, tak super a nemusím nic řešit . |
