Československý Saxo Club (CZ+SK) ~ Zobrazit téma - Dvě lambdy a vyndanej kat?
<  Tuning  ~  Dvě lambdy a vyndanej kat?
Zaslal: pá červenec 13, 2007 10:42 am Odpovědět s citátem
psejvl napsal:
tak uz mam na lambde ten nastavec ... jeste zajedu resetovat ř.j. a potom uvidim a napisu co a jak Smile
ty si ji teda povytahl nebo co?
psejvl
Zaslal: po červenec 16, 2007 7:08 am Odpovědět s citátem
SAXOKLUBÁK Založen: 05. 03. 2007 Příspěvky: 38
martanc napsal:
psejvl napsal:
jojo presne udelal sem na ni takovou trubicku se zavitem nazacatku a nakonci je cca 6cm dlouha takze ta lambad nebude v primym toku splodin ... jeste to ale vyresetovane nemam musim nekdy v tomhle tydnu
psejvl
Zaslal: so srpen 04, 2007 12:50 am Odpovědět s citátem
nastavec namontovanej a cca po 400 km kontrolka zhasla sama Smile vykon mozna vetsi ale delal sem tedka vic uprav takze nevim
Zaslal: čt srpen 09, 2007 11:28 am Odpovědět s citátem
psejvl napsal:
takze nastavec jak je vidno funguje Very Happy
voucha
Zaslal: út prosinec 07, 2010 10:15 am Odpovědět s citátem
JAPONSKÝ TURISTA Založen: 09. 09. 2008 Příspěvky: 21 Bydliště: SR
psejvl napsal:
nemas vykres toho nadstavca? nikde ho neviem najst, popredu velka vdaka
Saxo VTS 72kW cierne, r.v. 2001 - vraj nehoria, nehrabu a netecu Smile
Zaslal: út prosinec 07, 2010 11:10 am Odpovědět s citátem
trubka, dlouha 6-10cm, a do ni vyriznuty zavit M18x1,5. To je cele, pripadne si muzes na povrch udelat drazky na uchyceni paskou k vyfuku.
Allante
Zaslal: út prosinec 07, 2010 7:02 pm Odpovědět s citátem
chápu to dobře?... do té trubky se udělal M18x1,5 závit (do něj se našroubuje lambda) a druhý konec té trubky je přivařený k výfuku?
Sandman
Zaslal: út prosinec 07, 2010 7:23 pm Odpovědět s citátem
nie chapes zle Laughing mas dutu trubku do ktorej das lambdu a uchytis niekde ku kasni
Silver 16V - "Holobyt"
Zaslal: út prosinec 07, 2010 7:46 pm Odpovědět s citátem
Allante
Zaslal: út prosinec 07, 2010 8:05 pm Odpovědět s citátem
takže druhou sondu mám nechat sát čistý vzduch, třeba i někde v motorovém prostoru, nebo musí být přichycená na výfuku a ohřívat se o něj?... teď už to jen udělat tak, aby se mi nezanašela bordelem...
Zaslal: út prosinec 07, 2010 8:39 pm Odpovědět s citátem
Allante: no ja mam lambdu 2,5roku normalne ve vyfuku a kontrolku motoru mi to rozsvitilo asi 3x. Mimochodem jsi si jisty, ze to tvoje auto ma dve lambdy?
Allante
Zaslal: út prosinec 07, 2010 10:39 pm Odpovědět s citátem
To nejsem, ale můj starej Dodge měl dvě, tak jsem myslel, že i Saxo bude mít dvě. Jestli nemá, tak super a nemusím nic řešit Smile.
Strana 3 z 3
