< Tuning ~ Dvě lambdy a vyndanej kat? |
Zaslal: st červenec 04, 2007 12:29 pm |
AMV8 napsal: gordon SVK napsal:  ja svietim tiez ako vanocny stromek ale uz som si na to zvykol a asi mi to bude chybat po diagnostike
Rikal jsem si ze bych odpojil zarovku aby nesvitila, ale myslim ze by mi po tom roce sviceni nejak chybela..  jeste by sis myslel ze se neco robylo kdiz uz nesviti |
| psejvl |
Zaslal: po červenec 09, 2007 7:21 am |
Založen: 05. 03. 2007
Ritchma napsal: Když má saxo dvě lambdy tedy před i za katíkem a kat se vyndá co s tou druhou lambdou udělat aby to nehlásilo kraviny?
nevim kazdej pise ze nic ale me kontrolka sviti a myslim ze to ma i vliv na vykon, podle sprintu, a porat nevim co stim delat  |
| Ritchma |
Zaslal: po červenec 09, 2007 8:15 am |
| no co sem čet na cizích fórech tak když svítí tak to určitě moc nepojede |
| AMV8 |
Zaslal: po červenec 09, 2007 11:05 am |
Založen: 23. 05. 2006
Ritchma napsal: no co sem čet na cizích fórech tak když svítí tak to určitě moc nepojede
Me prijde ze to jede hodne dobre. Kdyz nekdo prijde na to jak obejit tu druhou lambdu, abynehazela chybu do ridici jednotky, tak to vyzkousim. |
Zaslal: po červenec 09, 2007 11:08 am |
AMV8 napsal: Ritchma napsal: no co sem čet na cizích fórech tak když svítí tak to určitě moc nepojede
Me prijde ze to jede hodne dobre. Kdyz nekdo prijde na to jak obejit tu druhou lambdu, abynehazela chybu do ridici jednotky, tak to vyzkousim. to by musel nekdo prijit na to na jakim principu vysyla signaly do ECU |
| psejvl |
Zaslal: po červenec 09, 2007 1:56 pm |
martanc napsal: AMV8 napsal: gordon SVK napsal:  ja svietim tiez ako vanocny stromek ale uz som si na to zvykol a asi mi to bude chybat po diagnostike
nevim no ale i Dusan kterej dela Saxa rikal ze prej dokat bude hazet chybu lambda tak to nikdy nemuze jet na max..... |
| Marek |
Zaslal: po červenec 09, 2007 3:16 pm |
Založen: 24. 02. 2005
psejvl napsal: Ritchma napsal: Když má saxo dvě lambdy tedy před i za katíkem a kat se vyndá co s tou druhou lambdou udělat aby to nehlásilo kraviny?
Uz som Ti pisal cez ICQ,bud O2 senzor alebo zavodnu ECU,inac ten motor nepojde tak ako ma tz nebude mat ten vykon,na aky bol postaveny. |
| psejvl |
Zaslal: st červenec 11, 2007 7:15 am |
Marek napsal: psejvl napsal: Ritchma napsal: Když má saxo dvě lambdy tedy před i za katíkem a kat se vyndá co s tou druhou lambdou udělat aby to nehlásilo kraviny?
no o2 senzor sem zkousel u nekolika lidi, spousta lidi nevi vubec co to je a ostatni to nemuzou nikde sehnat, zatim to vypada ze sem asi jedinej v cekej republice s timhle problemem, ta ridici jednotka vychazi cca na 30 tis. coz zrovna neni lakava polozka tedka zkousim delat takovou prirubu a uvidim. |
| AMV8 |
Zaslal: st červenec 11, 2007 8:39 am |
| Ja jsem asi jeden z tech co nevi co je to O2 senzor... Muzu poprosit o vysvetleni? |
| Marek |
Zaslal: st červenec 11, 2007 8:43 am |
AMV8 napsal: Ja jsem asi jeden z tech co nevi co je to O2 senzor... Muzu poprosit o vysvetleni?
Simuluje spravne data do ECU,cize ked das von kat a zapojis O2 senzor,kontrolka engine nesvieti |
| dave_m |
Zaslal: st červenec 11, 2007 8:55 am |
Založen: 08. 05. 2006
| a kdyz se navrta dira a da se sonda jen tak bez katu, tak to nepujde? Kdyz je urcena na "splodiny" vycitene katem a kat tam nebude? |
| AMV8 |
Zaslal: st červenec 11, 2007 8:58 am |
dave_m napsal: a kdyz se navrta dira a da se sonda jen tak bez katu, tak to nepujde? Kdyz je urcena na "splodiny" vycitene katem a kat tam nebude?
problem je ze jedna lambda je pred katem a druha za katem, takze se asi ocekavaj jiny hodnoty od kazdy z nich. |
| AMV8 |
Zaslal: st červenec 11, 2007 8:59 am |
Marek napsal: AMV8 napsal: Ja jsem asi jeden z tech co nevi co je to O2 senzor... Muzu poprosit o vysvetleni?
A kde se da sehnat.. Myslim ze kdyz zacnu vyhledavat O2 tak mi asi vyjede hodne odkazu na telefonicu a ne na senzor... |
| dave_m |
Zaslal: st červenec 11, 2007 9:19 am |
| psejvl |
Zaslal: pá červenec 13, 2007 7:21 am |
tak uz mam na lambde ten nastavec ... jeste zajedu resetovat ř.j. a potom uvidim a napisu co a jak  |
