Československý Saxo Club (CZ+SK) ~ Zobrazit téma - Dvě lambdy a vyndanej kat?
<  Tuning  ~  Dvě lambdy a vyndanej kat?
Zaslal: st červenec 04, 2007 12:29 pm Odpovědět s citátem
AMV8 napsal:
gordon SVK napsal:
Very Happy ja svietim tiez ako vanocny stromek ale uz som si na to zvykol a asi mi to bude chybat po diagnostike Razz
Rikal jsem si ze bych odpojil zarovku aby nesvitila, ale myslim ze by mi po tom roce sviceni nejak chybela.. Laughing
jeste by sis myslel ze se neco robylo kdiz uz nesviti
psejvl
Zaslal: po červenec 09, 2007 7:21 am Odpovědět s citátem
SAXOKLUBÁK Založen: 05. 03. 2007 Příspěvky: 38
Ritchma napsal:
Když má saxo dvě lambdy tedy před i za katíkem a kat se vyndá co s tou druhou lambdou udělat aby to nehlásilo kraviny?
nevim kazdej pise ze nic ale me kontrolka sviti a myslim ze to ma i vliv na vykon, podle sprintu, a porat nevim co stim delat Crying or Very sad
Ritchma
Zaslal: po červenec 09, 2007 8:15 am Odpovědět s citátem
no co sem čet na cizích fórech tak když svítí tak to určitě moc nepojede
AMV8
Zaslal: po červenec 09, 2007 11:05 am Odpovědět s citátem
ECHT SAXOKLUBÁK Založen: 23. 05. 2006 Příspěvky: 224 Bydliště: Dolní Břežany
Ritchma napsal:
Me prijde ze to jede hodne dobre. Kdyz nekdo prijde na to jak obejit tu druhou lambdu, abynehazela chybu do ridici jednotky, tak to vyzkousim.
Zaslal: po červenec 09, 2007 11:08 am Odpovědět s citátem
AMV8 napsal:
Ritchma napsal:
to by musel nekdo prijit na to na jakim principu vysyla signaly do ECU
psejvl
Zaslal: po červenec 09, 2007 1:56 pm Odpovědět s citátem
martanc napsal:
AMV8 napsal:
gordon SVK napsal:
nevim no ale i Dusan kterej dela Saxa rikal ze prej dokat bude hazet chybu lambda tak to nikdy nemuze jet na max.....
Marek
Zaslal: po červenec 09, 2007 3:16 pm Odpovědět s citátem
SAXOKLUBÁK Založen: 24. 02. 2005 Příspěvky: 181 Bydliště: SK-Niedere Tatra
psejvl napsal:
Ritchma napsal:
Uz som Ti pisal cez ICQ,bud O2 senzor alebo zavodnu ECU,inac ten motor nepojde tak ako ma tz nebude mat ten vykon,na aky bol postaveny.
Saxo VTS 1.6/16V/87kW-vitaz KW BC 2006/predane
psejvl
Zaslal: st červenec 11, 2007 7:15 am Odpovědět s citátem
Marek napsal:
psejvl napsal:
Ritchma napsal:
no o2 senzor sem zkousel u nekolika lidi, spousta lidi nevi vubec co to je a ostatni to nemuzou nikde sehnat, zatim to vypada ze sem asi jedinej v cekej republice s timhle problemem, ta ridici jednotka vychazi cca na 30 tis. coz zrovna neni lakava polozka tedka zkousim delat takovou prirubu a uvidim.
AMV8
Zaslal: st červenec 11, 2007 8:39 am Odpovědět s citátem
Ja jsem asi jeden z tech co nevi co je to O2 senzor... Muzu poprosit o vysvetleni?
Marek
Zaslal: st červenec 11, 2007 8:43 am Odpovědět s citátem
AMV8 napsal:
Simuluje spravne data do ECU,cize ked das von kat a zapojis O2 senzor,kontrolka engine nesvieti
dave_m
Zaslal: st červenec 11, 2007 8:55 am Odpovědět s citátem
a kdyz se navrta dira a da se sonda jen tak bez katu, tak to nepujde? Kdyz je urcena na "splodiny" vycitene katem a kat tam nebude?
AMV8
Zaslal: st červenec 11, 2007 8:58 am Odpovědět s citátem
dave_m napsal:
problem je ze jedna lambda je pred katem a druha za katem, takze se asi ocekavaj jiny hodnoty od kazdy z nich.
AMV8
Zaslal: st červenec 11, 2007 8:59 am Odpovědět s citátem
Marek napsal:
AMV8 napsal:
A kde se da sehnat.. Myslim ze kdyz zacnu vyhledavat O2 tak mi asi vyjede hodne odkazu na telefonicu a ne na senzor...
dave_m
Zaslal: st červenec 11, 2007 9:19 am Odpovědět s citátem
treba pomuze
http://www.subaruclub.cz/msgboard_posts.php?topic_id=8385&select=9673&lang=cze
psejvl
Zaslal: pá červenec 13, 2007 7:21 am Odpovědět s citátem
tak uz mam na lambde ten nastavec ... jeste zajedu resetovat ř.j. a potom uvidim a napisu co a jak Smile
Strana 2 z 3
