Československý Saxo Club (CZ+SK) ~ Zobrazit téma - Snížení
<  Tuning  ~  Snížení
SMECOHOLIK
Zaslal: po srpen 06, 2012 9:05 am Odpovědět s citátem
ECHT SAXOKLUBÁK Založen: 07. 09. 2011 Příspěvky: 341 Bydliště: Rokycany ( Plzeň )
Lidi, nevíte jestli by šlo snížit zadek pomocí torzky? Dá se přeci štelovat auto nahoru dolu pomocí tý torzky ne? ale jde o to jestli to pak nebude nějak o hubu, a předek normálka nějaký sportovní pružiny?, kdyžtak napište jaký jsou dobrý Wink
Díky
Wink
Ondrik
Zaslal: po srpen 06, 2012 9:33 am Odpovědět s citátem
SAXOKLUBÁK Založen: 25. 03. 2008 Příspěvky: 157 Bydliště: Blansko
A jak jinak než přesazením torzky by jsi chtěl zadek snižovat??
Saxo 1,6 16v VTS-87kw-mazel
SMECOHOLIK
Zaslal: po srpen 06, 2012 9:36 am Odpovědět s citátem
Ondrik napsal:
No ale neni to pak nějak nebezpečný? Smile někdo řikal, že napínat bo povolovat tu torzku je nebezpečný bo co, tak se radši ptám
Richi
Zaslal: po srpen 06, 2012 10:01 am Odpovědět s citátem
SAXOKLUBÁK Založen: 12. 11. 2010 Příspěvky: 109 Bydliště: Šumperk
no myslím si že 99% tu máme přesazenou torzku Very Happy a to jedno procento vozí 80 Kg v kufru aby to sedlo Very Happy
Skrbla
Zaslal: po srpen 06, 2012 10:02 am Odpovědět s citátem
Nebezpečný to není, jen se to bude asi blbě rozdělávat jestli jsi ještě neměl repas.
Nebezpečný je když snížiš zadek a neseřídíš regulátor brzd, pokud ho máš na zadní nápravě.
SMECOHOLIK
Zaslal: po srpen 06, 2012 10:09 am Odpovědět s citátem
Skrbla napsal:
no to je ono Smile to sem někde slyšel, no a poradíš i nějaký dobrý pružiny na předek?
SMECOHOLIK
Zaslal: čt srpen 09, 2012 3:56 pm Odpovědět s citátem
a o kolik bych to měl vzadu snížit? o kolik jste to sundali vy?
Skrbla
Zaslal: čt srpen 09, 2012 4:06 pm Odpovědět s citátem
SMECOHOLIK napsal:
Ladí se to podle předku. Nejdřív to chce mít sníženej předek a pak doladit zadek. A chce to odměřit, protože hodnoty snížení udávané výrobcem pružin jsou kolikrát dost mimo. Takže nemůžeš spoléhat že -30mm je v reálu -30 mm. Zadek bych nechal tak o 0,5 -1 cm vejš než předek.
zura
Zaslal: čt srpen 09, 2012 4:48 pm Odpovědět s citátem
SAXOKLUBÁK Založen: 24. 01. 2007 Příspěvky: 152 Bydliště: Zlín-Malenovice
citace:
Hlavně nenechávej zadek výš jak předek inak to bude při razantním brždění hodně nestabilní, buď stejně, nebo zadek lehce níž jak předek.
Naposledy upravil zura dne st srpen 15, 2012 4:22 pm, celkově upraveno 1 krát
1.6 16V 127kW
206 2.0 S16 100kW
Zaslal: čt srpen 09, 2012 7:04 pm Odpovědět s citátem
a hlavně pak nalad ten zatezak Wink
Zaslal: pá srpen 10, 2012 1:45 pm Odpovědět s citátem
EiFFeL napsal:
ak ho mas Smile
Saxik 1.6 16V VTS
DiNOkitovec
Zaslal: pá srpen 10, 2012 2:17 pm Odpovědět s citátem
jj, a pokud ho nastavíš blbě, tak čekej že všechno v pohodě a najednou letíš.. a to jsem to při běžnym ježdění a zkoušení nepociťoval že je to špatně, takže fakt bacha na to a radši nedělat jen nějak odhadem experimentálně..
http://www.youtube.com/watch?v=zOC7sEeQkMs&feature=g-user-u
SMECOHOLIK
Zaslal: so srpen 11, 2012 10:15 am Odpovědět s citátem
[quote="DiNOkitovec"]jj, a pokud ho nastavíš blbě, tak čekej že všechno v pohodě a najednou letíš.. a to jsem to při běžnym ježdění a zkoušení nepociťoval že je to špatně, takže fakt bacha na to a radši nedělat jen nějak odhadem experimentálně..
no tak to si radši nechám udělat od automechanika co dělá jenom peugeoty a citrouše, do toho se sám radši srát nebudu Wink ale co když to udělá blbě i mechanik? existuje nějakej návod jak to má být bo tak?
Zaslal: so srpen 11, 2012 11:10 pm Odpovědět s citátem
treba hladat,je tu toho dost
Saxik 1.6 16V VTS
Zaslal: ne srpen 12, 2012 7:21 am Odpovědět s citátem
Naposled...
