| SMECOHOLIK |
Zaslal: po srpen 06, 2012 9:05 am |
Založen: 07. 09. 2011
| Ondrik |
Zaslal: po srpen 06, 2012 9:33 am |
Založen: 25. 03. 2008
| A jak jinak než přesazením torzky by jsi chtěl zadek snižovat?? |
| SMECOHOLIK |
Zaslal: po srpen 06, 2012 9:36 am |
Ondrik napsal: A jak jinak než přesazením torzky by jsi chtěl zadek snižovat??
No ale neni to pak nějak nebezpečný? někdo řikal, že napínat bo povolovat tu torzku je nebezpečný bo co, tak se radši ptám |
| Richi |
Zaslal: po srpen 06, 2012 10:01 am |
Založen: 12. 11. 2010
no myslím si že 99% tu máme přesazenou torzku a to jedno procento vozí 80 Kg v kufru aby to sedlo  |
| Skrbla |
Zaslal: po srpen 06, 2012 10:02 am |
Nebezpečný to není, jen se to bude asi blbě rozdělávat jestli jsi ještě neměl repas.
Nebezpečný je když snížiš zadek a neseřídíš regulátor brzd, pokud ho máš na zadní nápravě. |
| SMECOHOLIK |
Zaslal: po srpen 06, 2012 10:09 am |
Skrbla napsal: Nebezpečný to není, jen se to bude asi blbě rozdělávat jestli jsi ještě neměl repas.
no to je ono to sem někde slyšel, no a poradíš i nějaký dobrý pružiny na předek? |
| SMECOHOLIK |
Zaslal: čt srpen 09, 2012 3:56 pm |
| a o kolik bych to měl vzadu snížit? o kolik jste to sundali vy? |
| Skrbla |
Zaslal: čt srpen 09, 2012 4:06 pm |
SMECOHOLIK napsal: a o kolik bych to měl vzadu snížit? o kolik jste to sundali vy?
Ladí se to podle předku. Nejdřív to chce mít sníženej předek a pak doladit zadek. A chce to odměřit, protože hodnoty snížení udávané výrobcem pružin jsou kolikrát dost mimo. Takže nemůžeš spoléhat že -30mm je v reálu -30 mm. Zadek bych nechal tak o 0,5 -1 cm vejš než předek. |
| zura |
Zaslal: čt srpen 09, 2012 4:48 pm |
Založen: 24. 01. 2007
citace:
Hlavně nenechávej zadek výš jak předek inak to bude při razantním brždění hodně nestabilní, buď stejně, nebo zadek lehce níž jak předek. |
Naposledy upravil zura dne st srpen 15, 2012 4:22 pm, celkově upraveno 1 krát _________________ 1.6 16V 127kW
206 2.0 S16 100kW |
Zaslal: čt srpen 09, 2012 7:04 pm |
a hlavně pak nalad ten zatezak  |
Zaslal: pá srpen 10, 2012 1:45 pm |
| DiNOkitovec |
Zaslal: pá srpen 10, 2012 2:17 pm |
Založen: 04. 02. 2007
| SMECOHOLIK |
Zaslal: so srpen 11, 2012 10:15 am |
[quote="DiNOkitovec"]jj, a pokud ho nastavíš blbě, tak čekej že všechno v pohodě a najednou letíš.. a to jsem to při běžnym ježdění a zkoušení nepociťoval že je to špatně, takže fakt bacha na to a radši nedělat jen nějak odhadem experimentálně..
no tak to si radši nechám udělat od automechanika co dělá jenom peugeoty a citrouše, do toho se sám radši srát nebudu ale co když to udělá blbě i mechanik? existuje nějakej návod jak to má být bo tak? |
Zaslal: so srpen 11, 2012 11:10 pm |
Zaslal: ne srpen 12, 2012 7:21 am |
| Naposled... |
