Československý Saxo Club (CZ+SK) ~ Zobrazit téma - Další auto po saxu...
<  Ostatní  ~  Další auto po saxu...
Tomáš Spiššák
Zaslal: pá červenec 27, 2012 9:20 pm Odpovědět s citátem
1.6 16V uvazoval som o HDi, ale upustil som od nafty. Prvy plan bolo VTS (3dver) ale to som zamietol z dovodu ze denne vyuzivam zadne dvere. Spekuloval som aj o 1.4, ale to je uz slabucke na C4, ten 1.6 mne bohate staci, a oproti Saxu je to uz aj tak skok. Smile
troskalp
Zaslal: pá červenec 27, 2012 9:57 pm Odpovědět s citátem
Sahni po 1.6 hdi a máš nebo chceš tu 80kw benzín?
Další citroen C5
Tomáš Spiššák
Zaslal: pá červenec 27, 2012 11:17 pm Odpovědět s citátem
Ak HDi, tak jedine 81kW 110k, DV6TED4. To su spolahlive, ale ja urcite benzin 1.6 16V, uz len kvoli tomu, ze je to klasicky poctivy nedokurveny benzinak.
Zaslal: pá červenec 27, 2012 11:32 pm Odpovědět s citátem
kterej bude jezdit tak za 10l protoze je to tezky auto Very Happy
Iceman
Zaslal: so červenec 28, 2012 9:07 am Odpovědět s citátem
jj eiffel ma pravdu, po meste to bude okolo tych 10. ten motor je fajn a s mojou C3 to leti jak raketa ale aj ja s tym jazdim po meste za nejakych 8 litrov, a C4 ma este nejake tie kilecka naviac. kamosova sestra ma 3 dverak By Loeb je tam ten benzinovy 16V a po meste si to zapyta tak 9-10 bez problemov.
Saxo VTS 16V,
ex - C3 1.6 16V,
Zaslal: so červenec 28, 2012 9:13 am Odpovědět s citátem
Ja by som určite išiel do Hdi 66 kW bez DPF. 80kW je moc našponovaný motor a ešte aj s DPF.
Môj motor má už poctivo 240 tis km za sebou a jediná závada na ňom boli podložky pod vstrekmi za pár drobných.
troskalp
Zaslal: so červenec 28, 2012 10:40 am Odpovědět s citátem
Sice je to těžké auto ale dá se i za osm po městě kdz to člověk umí Laughing nebo si kup 2.0 hdi a budeš mít dospělé auto s dospělým motorem co bude jezdit za pár €
Další citroen C5
Zaslal: so červenec 28, 2012 10:43 am Odpovědět s citátem
nj jenze ty mas 2.0.... tam jsou zas jiny kone a jinak to s tim dokaze hybat... ale 110 koni je malo...
troskalp
Zaslal: so červenec 28, 2012 11:38 am Odpovědět s citátem
Naftové 2.0 hdi ma 150 koní a nejede to vůbec zle. A za min než ja Laughing
Další citroen C5
Tomáš Spiššák
Zaslal: so červenec 28, 2012 4:50 pm Odpovědět s citátem
Takze ake su teda rady? Mne nejde o spotrebu, je mi jasne, ze si spapa co ma, ale do dizla nechcem ist. Laki, ja viem ze ten 66kW bez picovin je fajn, aj ten som zvazoval, ale chcem uricte benzin. a z ponukanych benzinov je 1.6 16V najlepsia a najvhodnejsia verzia. Ale urcite vdaka sa nazory
P.E.T.R
Zaslal: so červenec 28, 2012 8:32 pm Odpovědět s citátem
Já mam tu 1.6 16V 80kW ve Xsaře a na běžný ježdění je to výbornej motor. Jede to dobře, líp než 1.9TDI, takže to většinou stačí, ale na závody to fakt neni, přecijenom je to dost těžký auto. Aby jelo, musí se dost točit, pod 3t ot se neděje nic a od 4t ot jede pořádně. Já jezdim dlouhodobě za 9-10l/100km, ale zas nejezdim úplně pomalu, takže asi by to šlo i za míň.
Je to výbornej motor i na údržbu, v podstatě měnim jenom olej a jezdim. Základ je kvalitní olej a benzín a pak tam neni moc věcí, co by se mohlo posrat, výhoda amosférického benzínu.
Teď už bych si koupil něco silnějšího, ale celkově je to výborný auto.
2000 Saxo VTS 1.6 16V civil
2001 Peugeot 607 3.0 V6
Tomáš Spiššák
Zaslal: so červenec 28, 2012 8:37 pm Odpovědět s citátem
Vies, vacsina Vas co tu ma 16V v 900kg aute, je jasne, ze hovado zvane C4 v podstate s tym istym motorom pride lenive. Lenze ja auto potrebujem ako pohodlie a povozenie, a ked sa chcem vysantit, tak mi bude u pici ze bude zrat 15L. Ale celkovo odozvy su na tento motor len kladne, presne ako vravis, olej+filtre, benzin a nemal by byt problem. Takze definitvne hladam C4 1.6 16V Smile
troskalp
Zaslal: so červenec 28, 2012 9:59 pm Odpovědět s citátem
Saxo je motokara a když pak sednes do.c4 bude ti připadat že jedeš jak v perinach Laughing aspoň u mě to tak je.jako podvozek není měkký jak bláto ale je to kompromis mezi sportovním a pohodlným. Navíc na 16kach s 55 profilem ani nevíš že jedeš Laughing pokud to nebudeš nějak honit tak se do 8 určitě vlezes.pokud jezdis jendo městě tak max 9
Další citroen C5
Hasan
Zaslal: ne červenec 29, 2012 3:17 am Odpovědět s citátem
mit o neco lepsi plat, tak jdu do subaru gt:))
VéTéeS power
Krtecek
Zaslal: ne červenec 29, 2012 9:49 am Odpovědět s citátem
MELHUBA KLUBU Založen: 17. 01. 2009 Příspěvky: 494 Bydliště: Frýdek-Místek
A co třeba P 207 1.6 THP? taky kolem 150 koní
ex: Citroen Saxo 1.5D ASD Desing
Peugeot 207 110 GT
Strana 3 z 9
Jdi na stránku Předchozí  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9  Další
