< Ostatní ~ Další auto po saxu... |
| Tomáš Spiššák |
Zaslal: pá červenec 27, 2012 9:20 pm |
Založen: 18. 12. 2010
1.6 16V uvazoval som o HDi, ale upustil som od nafty. Prvy plan bolo VTS (3dver) ale to som zamietol z dovodu ze denne vyuzivam zadne dvere. Spekuloval som aj o 1.4, ale to je uz slabucke na C4, ten 1.6 mne bohate staci, a oproti Saxu je to uz aj tak skok.  |
| troskalp |
Zaslal: pá červenec 27, 2012 9:57 pm |
Založen: 01. 09. 2008
| Sahni po 1.6 hdi a máš nebo chceš tu 80kw benzín? |
Další citroen C5 |
| Tomáš Spiššák |
Zaslal: pá červenec 27, 2012 11:17 pm |
| Ak HDi, tak jedine 81kW 110k, DV6TED4. To su spolahlive, ale ja urcite benzin 1.6 16V, uz len kvoli tomu, ze je to klasicky poctivy nedokurveny benzinak. |
Zaslal: pá červenec 27, 2012 11:32 pm |
kterej bude jezdit tak za 10l protoze je to tezky auto  |
| Iceman |
Zaslal: so červenec 28, 2012 9:07 am |
Založen: 17. 01. 2011
| jj eiffel ma pravdu, po meste to bude okolo tych 10. ten motor je fajn a s mojou C3 to leti jak raketa ale aj ja s tym jazdim po meste za nejakych 8 litrov, a C4 ma este nejake tie kilecka naviac. kamosova sestra ma 3 dverak By Loeb je tam ten benzinovy 16V a po meste si to zapyta tak 9-10 bez problemov. |
ex - C3 1.6 16V,
Zaslal: so červenec 28, 2012 9:13 am |
Ja by som určite išiel do Hdi 66 kW bez DPF. 80kW je moc našponovaný motor a ešte aj s DPF.
Môj motor má už poctivo 240 tis km za sebou a jediná závada na ňom boli podložky pod vstrekmi za pár drobných. |
| troskalp |
Zaslal: so červenec 28, 2012 10:40 am |
Sice je to těžké auto ale dá se i za osm po městě kdz to člověk umí nebo si kup 2.0 hdi a budeš mít dospělé auto s dospělým motorem co bude jezdit za pár € |
Další citroen C5 |
Zaslal: so červenec 28, 2012 10:43 am |
| nj jenze ty mas 2.0.... tam jsou zas jiny kone a jinak to s tim dokaze hybat... ale 110 koni je malo... |
| troskalp |
Zaslal: so červenec 28, 2012 11:38 am |
Naftové 2.0 hdi ma 150 koní a nejede to vůbec zle. A za min než ja  |
Další citroen C5 |
| Tomáš Spiššák |
Zaslal: so červenec 28, 2012 4:50 pm |
| Takze ake su teda rady? Mne nejde o spotrebu, je mi jasne, ze si spapa co ma, ale do dizla nechcem ist. Laki, ja viem ze ten 66kW bez picovin je fajn, aj ten som zvazoval, ale chcem uricte benzin. a z ponukanych benzinov je 1.6 16V najlepsia a najvhodnejsia verzia. Ale urcite vdaka sa nazory |
| P.E.T.R |
Zaslal: so červenec 28, 2012 8:32 pm |
Založen: 04. 05. 2009
Já mam tu 1.6 16V 80kW ve Xsaře a na běžný ježdění je to výbornej motor. Jede to dobře, líp než 1.9TDI, takže to většinou stačí, ale na závody to fakt neni, přecijenom je to dost těžký auto. Aby jelo, musí se dost točit, pod 3t ot se neděje nic a od 4t ot jede pořádně. Já jezdim dlouhodobě za 9-10l/100km, ale zas nejezdim úplně pomalu, takže asi by to šlo i za míň.
Je to výbornej motor i na údržbu, v podstatě měnim jenom olej a jezdim. Základ je kvalitní olej a benzín a pak tam neni moc věcí, co by se mohlo posrat, výhoda amosférického benzínu.
Teď už bych si koupil něco silnějšího, ale celkově je to výborný auto. |
.jpg)
| Tomáš Spiššák |
Zaslal: so červenec 28, 2012 8:37 pm |
Vies, vacsina Vas co tu ma 16V v 900kg aute, je jasne, ze hovado zvane C4 v podstate s tym istym motorom pride lenive. Lenze ja auto potrebujem ako pohodlie a povozenie, a ked sa chcem vysantit, tak mi bude u pici ze bude zrat 15L. Ale celkovo odozvy su na tento motor len kladne, presne ako vravis, olej+filtre, benzin a nemal by byt problem. Takze definitvne hladam C4 1.6 16V  |
| troskalp |
Zaslal: so červenec 28, 2012 9:59 pm |
Saxo je motokara a když pak sednes do.c4 bude ti připadat že jedeš jak v perinach aspoň u mě to tak je.jako podvozek není měkký jak bláto ale je to kompromis mezi sportovním a pohodlným. Navíc na 16kach s 55 profilem ani nevíš že jedeš pokud to nebudeš nějak honit tak se do 8 určitě vlezes.pokud jezdis jendo městě tak max 9 |
Další citroen C5 |
| Hasan |
Zaslal: ne červenec 29, 2012 3:17 am |
Založen: 03. 12. 2011
| mit o neco lepsi plat, tak jdu do subaru gt:)) |
| Krtecek |
Zaslal: ne červenec 29, 2012 9:49 am |
Založen: 17. 01. 2009
| A co třeba P 207 1.6 THP? taky kolem 150 koní |
Peugeot 207 110 GT |
