Československý Saxo Club (CZ+SK) ~ Zobrazit téma - Klapka
<  Tuning  ~  Klapka
Dan HKS
Zaslal: ne březen 04, 2012 12:50 pm Odpovědět s citátem
Ahoj Smile
Mám takovou blbou otazku Very Happy
Muže mít nějakej vliv na auto (motor) zašpiněná škrtící klapka a vyčištěna klapka ? Very Happy
Zaslal: ne březen 04, 2012 1:00 pm Odpovědět s citátem
cistil sem ju az kdyz sem poskladal novej motor... pred tim 3 roky nemyta... jediny co si myslim by byl zacpanej kanal ke krokacu... ale to uz je celkem extrem...
Dan HKS
Zaslal: ne březen 04, 2012 1:49 pm Odpovědět s citátem
ty joo tak to je potom taky další možnej problem proč mi blbne volnoběh Smile no vyčistím a uvidíme.
Stivek
Zaslal: st březen 07, 2012 5:50 pm Odpovědět s citátem
když už tady je tohle téma tak se taky optám, kamarád má golfa a když odpojí klapku, demontuje, vyčistí a zpátky nasadí, zapojí tak musí po ohřátí motoru přes VAG nastavit klapku do základního nastavení. čuměl jsem na něj asi tak Shocked moje otázka zní jestli se tohle musí u saxa dělat taky??
řeč je o vícebodu
Citroen Jumper 2.8 HDi
Citroen C5 2.2 HDi
Citroen C2 1.6 16V VTS
Dan HKS
Zaslal: st březen 07, 2012 9:22 pm Odpovědět s citátem
řeknu ti to takhle klapku jsem čistil měl jsem vyndanej krokovej motorek a klapku jsem teda neodpojoval ani nevím jestli to nějako jde to jsem nezkoumal ale po nastartovaní bylo všechno tak jak před tím .. jinak krokač a klapku jsem čistil kvuli kolisajícímu volnoběhu a po vyčistění volnoběh furt blbne tak že jak to vypada tak asi koupím novej krokáč a bude.
Stivek
Zaslal: čt březen 08, 2012 5:29 pm Odpovědět s citátem
ty jsi čistil klapku aniž by jsi ji demontoval??
Citroen C5 2.2 HDi
Dan HKS
Zaslal: čt březen 08, 2012 7:42 pm Odpovědět s citátem
[quote="Stivek"]ty jsi čistil klapku aniž by jsi ji demontoval??[/quote
spíš když jsem sundaval to airbox i stim potrubím až ke klapce tak sem ji jen tak z lehka vyčistil tam kam sem se dostal, ale kompletní čistka to nebyla.
Rubiash
Zaslal: čt březen 08, 2012 8:51 pm Odpovědět s citátem
Stivek napsal:
řeč je o vícebodu
myslim že to je jen u koncernovejch vozidel... u feldy taky musíš nastavit základní nastavení škrtící klapky..
u saxa určo ne... Wink
ex - Saxána 1.4 VTS MKI
Stivek
Zaslal: čt březen 08, 2012 9:01 pm Odpovědět s citátem
to je rozumná odpověd, dík
Citroen C5 2.2 HDi
Zaslal: čt březen 08, 2012 9:02 pm Odpovědět s citátem
u saxa se musi vyhodit vydech z ventilovyho vika aby si to neblilo olej do sani Wink pak se neni treba az tak moc starat...
Dan HKS
Zaslal: pá březen 09, 2012 8:30 pm Odpovědět s citátem
Very Happy ten výdech už někdo předemnou vyrval prtože tam prostě není ubec nic jen díra do výka.
jiri106xs
Zaslal: st březen 14, 2012 4:50 pm Odpovědět s citátem
SAXOKLUBÁK Založen: 06. 09. 2009 Příspěvky: 46 Bydliště: Ruprechtice
Mě na 16V po opětovném zapojení klapky, přes VAG základní hodnoty nastavoval. Většina lidí na to kašle, protože motor normálně jede, ale prý by se to dělat mělo...
Pug106 16V Rallye 400m - 14.64s
lazik
Zaslal: čt březen 15, 2012 10:05 am Odpovědět s citátem
Já jsem potom akorát nechal běžet motor na volnoběh dokud se nezahřál a přišlo mi, že si to jednotka utřepala sama. Někde jsem se to snad i dočet. Když jsem s tim zkoušel jet než se to zahřálo, tak to nechtělo jezdit - dusilo se to. Ale po zahřátí se to vzpamatovalo.
VTS 1.6i 16v rv 98
http://lazarracing.webnode.cz
