< Tuning ~ podložky a šrouby |
| Richi |
Zaslal: út květen 01, 2012 8:17 pm |
Založen: 12. 11. 2010
| Mám dotaz je potřeba u 10mm podložek měnit šroub nebo tam můžu dát originální? bude to stačít nebo ne? |
| Tomáš Spiššák |
Zaslal: út květen 01, 2012 8:19 pm |
Založen: 18. 12. 2010
| Urcite iny srob. Mam sice len 5mm podlozky a uz sa mi povodny (origo) zdal kratky. Cize hej, treba dlhsi srob |
| gObla |
Zaslal: út květen 01, 2012 8:29 pm |
Založen: 16. 08. 2011
| Je potřeba, taky jsem to před měsícem dělal... |
| Richi |
Zaslal: út květen 01, 2012 8:34 pm |
oukej oukej dikec  |
Zaslal: út květen 01, 2012 8:58 pm |
jen tak pro info - 10mm podlozky sou nejhorsi volba protoze kuzel na kterej doseda stredova dira v kole je prave 10mm vysokej
tzn. das podlozku a nemas vystredeny kolo - drzi jen na sroubech... |
| FiFa_cze |
Zaslal: út květen 01, 2012 9:28 pm |
Založen: 20. 09. 2011
EiFe většina podložek má středící kroužek. Jen některé 5mm nemají  |
Zaslal: st květen 02, 2012 6:18 am |
5mm nemaji protoze se ti kolo vycentruje na puvodnim naboji
10mm ho schova pod sebe a na podlozce taky neni  |
| FiFa_cze |
Zaslal: st květen 02, 2012 5:26 pm |
Tak to jsem viděl nějaky spešl podložky, protože když jsem kupoval ty svoje, tak jsem vybíral mezi 15 a 10 mm a oba typy měly i ty kroužky  |
| Landys75 |
Zaslal: st květen 02, 2012 7:51 pm |
Založen: 29. 11. 2010
Zaslal: st květen 02, 2012 7:53 pm |
no konecne nekdo kdo to chape  |
| FiFa_cze |
Zaslal: st květen 02, 2012 7:59 pm |
Já to chápu. Samozřejmě, že v obchodě 10mm podložky se středícím kroužkem nekoupíš, ale když se podíváš na středovou díru na disku, tak má menší kužel na okraji, kterej jde využít k vysoustružení středícího kroužku i na 10mm podložku. Nebude to asi echt pevny, ale jde to.
Další a mnohem lepší řešní je vysoustružit do kola díru z těch 65 na 70mm a vyrobit podložku s kroužkem na 70mm.
Nevidím v tom problém. Šikovnej obráběč nemá za dopoledne co dělat. |
Zaslal: st květen 02, 2012 8:11 pm |
a ty si dobrovolne znicis litaky treba za 15tkč?
a ještě by mě zajímalo kdo ma doma soustruh že upne 15" kolo |
| FiFa_cze |
Zaslal: st květen 02, 2012 11:38 pm |
Není problém upnout i 18" A liťáky se tím neničí, když je to do těch 5mm na průměr Hodně se například předělávají kola z fordovskyho středu na peugeot/citroen. A udělat z 65 třeba 67 není problém. Kdybys potom chtěl dávat kola bez podložek, tak koupíš jenom vymezovací kroužky z 67 na 65, nasadíš a máš vystaráno
Samozřejmě, že pán, který soustrůží věci do náramkových hodinek to neudělá  |
| Landys75 |
Zaslal: čt květen 03, 2012 5:37 pm |
| Dan HKS |
Zaslal: ne květen 06, 2012 9:15 pm |
Založen: 18. 12. 2011
ahoj já se jen přípojím k diskuzi taky bych jednou chtěl koupit podložky ale už tak mám ty kola celkem cca jen 15mm od kraje VTSáckejch plastu a když stočím plnej rejd tak mi pneu škrtá o ty krycí plasty na motor.. jinak rozměr kol je 16" 195/40 ET16 a myslím si že pokud bych to rozšířil cca o tech 12mm tak by to už asi začlo při rejdovaní škrtat daleko dřív nebo se pletu ? Máte někdo zkušenost... popřípadě nevíte idealní rozměr podložek pod ty kola ? s tímhle rozměrem aby to nedělalo problémy
Díky moc.  |
