Československý Saxo Club (CZ+SK) ~ Zobrazit téma - podložky a šrouby
<  Tuning  ~  podložky a šrouby
Richi
Zaslal: út květen 01, 2012 8:17 pm Odpovědět s citátem
SAXOKLUBÁK Založen: 12. 11. 2010 Příspěvky: 109 Bydliště: Šumperk
Mám dotaz je potřeba u 10mm podložek měnit šroub nebo tam můžu dát originální? bude to stačít nebo ne?
Tomáš Spiššák
Zaslal: út květen 01, 2012 8:19 pm Odpovědět s citátem
Urcite iny srob. Mam sice len 5mm podlozky a uz sa mi povodny (origo) zdal kratky. Cize hej, treba dlhsi srob
gObla
Zaslal: út květen 01, 2012 8:29 pm Odpovědět s citátem
MELHUBA KLUBU Založen: 16. 08. 2011 Příspěvky: 361 Bydliště: Olomouc
Je potřeba, taky jsem to před měsícem dělal...
Richi
Zaslal: út květen 01, 2012 8:34 pm Odpovědět s citátem
oukej oukej dikec Smile
Zaslal: út květen 01, 2012 8:58 pm Odpovědět s citátem
jen tak pro info - 10mm podlozky sou nejhorsi volba protoze kuzel na kterej doseda stredova dira v kole je prave 10mm vysokej Wink
tzn. das podlozku a nemas vystredeny kolo - drzi jen na sroubech...
FiFa_cze
Zaslal: út květen 01, 2012 9:28 pm Odpovědět s citátem
EiFe většina podložek má středící kroužek. Jen některé 5mm nemají Smile
Zaslal: st květen 02, 2012 6:18 am Odpovědět s citátem
5mm nemaji protoze se ti kolo vycentruje na puvodnim naboji
10mm ho schova pod sebe a na podlozce taky neni Wink
FiFa_cze
Zaslal: st květen 02, 2012 5:26 pm Odpovědět s citátem
Tak to jsem viděl nějaky spešl podložky, protože když jsem kupoval ty svoje, tak jsem vybíral mezi 15 a 10 mm a oba typy měly i ty kroužky Smile
Landys75
Zaslal: st květen 02, 2012 7:51 pm Odpovědět s citátem
10mm podložka nemůže mít středící kroužek, protože středící kroužek na náboji má cca 10mm, tudíž kdyby 10mm podložka měla kroužek tak by si jí nemohl vůbec nasadit na auto, protože by měla stejně širokou díru jako je středící kroužek na náboji, takže minimální šířka podložky kde se dělá středící kroužek je 12mm a víc Wink
Zaslal: st květen 02, 2012 7:53 pm Odpovědět s citátem
no konecne nekdo kdo to chape Wink
FiFa_cze
Zaslal: st květen 02, 2012 7:59 pm Odpovědět s citátem
Já to chápu. Samozřejmě, že v obchodě 10mm podložky se středícím kroužkem nekoupíš, ale když se podíváš na středovou díru na disku, tak má menší kužel na okraji, kterej jde využít k vysoustružení středícího kroužku i na 10mm podložku. Nebude to asi echt pevny, ale jde to.
Další a mnohem lepší řešní je vysoustružit do kola díru z těch 65 na 70mm a vyrobit podložku s kroužkem na 70mm.
Nevidím v tom problém. Šikovnej obráběč nemá za dopoledne co dělat.
Zaslal: st květen 02, 2012 8:11 pm Odpovědět s citátem
a ty si dobrovolne znicis litaky treba za 15tkč?
a ještě by mě zajímalo kdo ma doma soustruh že upne 15" kolo
FiFa_cze
Zaslal: st květen 02, 2012 11:38 pm Odpovědět s citátem
Není problém upnout i 18" Smile A liťáky se tím neničí, když je to do těch 5mm na průměr Smile Hodně se například předělávají kola z fordovskyho středu na peugeot/citroen. A udělat z 65 třeba 67 není problém. Kdybys potom chtěl dávat kola bez podložek, tak koupíš jenom vymezovací kroužky z 67 na 65, nasadíš a máš vystaráno Smile
Samozřejmě, že pán, který soustrůží věci do náramkových hodinek to neudělá Very Happy
Landys75
Zaslal: čt květen 03, 2012 5:37 pm Odpovědět s citátem
já myslim že je mnohem jednodušší koupit alespoň ty 12mm podložky, než vymejšlet kraviny s 10 milimetrovejma a soustružit středovou díru na kole a další podobný ptákoviny Laughing Wink
Dan HKS
Zaslal: ne květen 06, 2012 9:15 pm Odpovědět s citátem
ahoj já se jen přípojím k diskuzi taky bych jednou chtěl koupit podložky ale už tak mám ty kola celkem cca jen 15mm od kraje VTSáckejch plastu a když stočím plnej rejd tak mi pneu škrtá o ty krycí plasty na motor.. jinak rozměr kol je 16" 195/40 ET16 a myslím si že pokud bych to rozšířil cca o tech 12mm tak by to už asi začlo při rejdovaní škrtat daleko dřív nebo se pletu ? Máte někdo zkušenost... popřípadě nevíte idealní rozměr podložek pod ty kola ? s tímhle rozměrem aby to nedělalo problémy
Díky moc. Smile
