< Ostatní ~ Výměna sedaček vs. funkce airbagů |
| Landys75 |
Zaslal: ne červen 26, 2011 11:54 pm |
Založen: 29. 11. 2010
Zaslal: po červen 27, 2011 5:11 am |
| rozsviti se kontrolka a airbagy prestanou fungovat |
Zaslal: po červen 27, 2011 6:11 am |
kdyz budes dobrej nacpes do kabliku rezistor spravne hodnoty a airbagy budou fungovat dal  |
Zaslal: po červen 27, 2011 6:35 am |
| akorat bych si asi rozmyslel, tam ten odpor davat. V pripade pruseru by mohl vystreleny airbag nadelat vic skody nez uzitku. Ale samozrejmne s tim nemam zadne zkusenosti, airbag mi do xichtu jeste nestrelil. |
Zaslal: po červen 27, 2011 7:38 am |
jo to je vec druha.... lepsi vykuchnout celou airbagovou jednotku a mas vystarano  |
| Landys75 |
Zaslal: po červen 27, 2011 2:37 pm |
