Československý Saxo Club (CZ+SK) ~ Zobrazit téma - Výměna sedaček vs. funkce airbagů
<  Ostatní  ~  Výměna sedaček vs. funkce airbagů
Landys75
Zaslal: ne červen 26, 2011 11:54 pm Odpovědět s citátem
Měl bych takovej menší dotázek, když si do auta dam nějaký sportovní sedačky, a nepřipojim ten konektor co je pod origo sedačkou, má to nějakej vliv na funkci airbagů? Díky Wink
Zaslal: po červen 27, 2011 5:11 am Odpovědět s citátem
rozsviti se kontrolka a airbagy prestanou fungovat
Zaslal: po červen 27, 2011 6:11 am Odpovědět s citátem
kdyz budes dobrej nacpes do kabliku rezistor spravne hodnoty a airbagy budou fungovat dal Wink
Zaslal: po červen 27, 2011 6:35 am Odpovědět s citátem
akorat bych si asi rozmyslel, tam ten odpor davat. V pripade pruseru by mohl vystreleny airbag nadelat vic skody nez uzitku. Ale samozrejmne s tim nemam zadne zkusenosti, airbag mi do xichtu jeste nestrelil.
Zaslal: po červen 27, 2011 7:38 am Odpovědět s citátem
jo to je vec druha.... lepsi vykuchnout celou airbagovou jednotku a mas vystarano Wink
Landys75
Zaslal: po červen 27, 2011 2:37 pm Odpovědět s citátem
aha no tak to na to kašlu, seženu si sedačky z vts a bude vystaráno Laughing ale dík za rady Wink
