< Ostatní ~ Aky material... ? |
| butthead |
Zaslal: st duben 30, 2008 7:43 pm |
Založen: 13. 10. 2006
| skokan |
Zaslal: st duben 30, 2008 8:29 pm |
kedze to ma sluzit ako tepelna izolacia tak asi najlepsi bude hlinik ...cize alu plech  |
Zaslal: st duben 30, 2008 9:36 pm |
spis bych vybral kov, ktery vede teplo hur, nez hlinik - hlinik je po stribru, zlatu a medi nejlepsi tepelny vodic (ale je zase lehky). Takze bych skusil zjistit, z ceho je vyrobeny origo seriovy tepelny stit na svody. Idealni by bylo sklo nebo olovo ale zelezo taky neni spatna volba... Jeste bych se nevzdaval plastu, pokud by byl dostatecne tepelne odolny. |
| zlamos |
Zaslal: st duben 30, 2008 10:29 pm |
Založen: 03. 08. 2006
Kup náporové sání Simotu.  |
| Crack |
Zaslal: st duben 30, 2008 10:53 pm |
Založen: 13. 01. 2006
MrChodnyCZ napsal: spis bych vybral kov, ktery vede teplo hur, nez hlinik - hlinik je po stribru, zlatu a medi nejlepsi tepelny vodic (ale je zase lehky). Takze bych skusil zjistit, z ceho je vyrobeny origo seriovy tepelny stit na svody. Idealni by bylo sklo nebo olovo  ale zelezo taky neni spatna volba... Jeste bych se nevzdaval plastu, pokud by byl dostatecne tepelne odolny. Origo seriový tepelný stít na svody je z hliníku,hliník sice vede dobře teplo,ale i chlad,takže se dobře chlaí,ne nadarmo se používá na chladiče(auta,elektronika...)  |
| Crack |
Zaslal: st duben 30, 2008 10:54 pm |
| skokan |
Zaslal: st duben 30, 2008 11:33 pm |
Crack napsal: MrChodnyCZ napsal: spis bych vybral kov, ktery vede teplo hur, nez hlinik - hlinik je po stribru, zlatu a medi nejlepsi tepelny vodic (ale je zase lehky). Takze bych skusil zjistit, z ceho je vyrobeny origo seriovy tepelny stit na svody. Idealni by bylo sklo nebo olovo  ale zelezo taky neni spatna volba... Jeste bych se nevzdaval plastu, pokud by byl dostatecne tepelne odolny. Origo seriový tepelný stít na svody je z hliníku,hliník sice vede dobře teplo,ale i chlad,takže se dobře chlaí,ne nadarmo se používá na chladiče(auta,elektronika...)
presne Crack ...
MrChodny mas sice recht ale hlinik aj najlepsie odvadza teplo a ako uz pisal crack tak sa pouziva ako material na chladice, cize sa vyuziva jeho vlastnost rychloho odvadzania tepla  |
Zaslal: čt květen 01, 2008 6:26 am |
ja bych to udelal ze dreva a byl by klid a jeste bych to obouchal centimetrem skelne vaty  |
| Crack |
Zaslal: čt květen 01, 2008 9:16 am |
| butthead |
Zaslal: čt květen 01, 2008 11:03 am |
| Na vsetkych strankach s takymito originalnymi clonami som nasiel ze to je zo Stainless steel a to je ocel len neviem ci nejaky ocelovy plech bude tak poddajny no nic tak skusim a neskor napisem. dikes ... Este by som sa chcel hosi opytat z akeho materialu je ta paska na zvody ktoru mate. dieks cuss |
| Johny |
Zaslal: čt květen 01, 2008 12:35 pm |
Založen: 27. 09. 2006
Zaslal: čt květen 01, 2008 12:37 pm |
| Stainless steel je nerez. |
| butthead |
Zaslal: čt květen 01, 2008 4:09 pm |
| Pozrel som to v slovniku a je to nerezova ocel ... |
| skokan |
Zaslal: čt květen 01, 2008 4:54 pm |
| Miki |
Zaslal: čt květen 01, 2008 5:20 pm |
Založen: 23. 02. 2005
