Československý Saxo Club (CZ+SK) ~ Zobrazit téma - Aky material... ?
<  Ostatní  ~  Aky material... ?
butthead
Zaslal: st duben 30, 2008 7:43 pm Odpovědět s citátem
Cuss Hosi poradte z akeho materialu si mam pozhanat plech aby sa mi podarilo vyrobit, vytvarovat nieco podobne a aby to malo rovnaky ucinok .... http://fotoalbumy.azet.sk/strongbow/tp/?i9=74086dc5e424
ps. je to na fotkach 1 a 2 ... dik cuss
skokan
Zaslal: st duben 30, 2008 8:29 pm Odpovědět s citátem
kedze to ma sluzit ako tepelna izolacia tak asi najlepsi bude hlinik ...cize alu plech Wink
Zaslal: st duben 30, 2008 9:36 pm Odpovědět s citátem
spis bych vybral kov, ktery vede teplo hur, nez hlinik - hlinik je po stribru, zlatu a medi nejlepsi tepelny vodic (ale je zase lehky). Takze bych skusil zjistit, z ceho je vyrobeny origo seriovy tepelny stit na svody. Idealni by bylo sklo nebo olovo Very Happy ale zelezo taky neni spatna volba... Jeste bych se nevzdaval plastu, pokud by byl dostatecne tepelne odolny.
zlamos
Zaslal: st duben 30, 2008 10:29 pm Odpovědět s citátem
butthead napsal:
Kup náporové sání Simotu. Wink
VTS 1,6 16v r.v.98
Crack
Zaslal: st duben 30, 2008 10:53 pm Odpovědět s citátem
MrChodnyCZ napsal:
Origo seriový tepelný stít na svody je z hliníku,hliník sice vede dobře teplo,ale i chlad,takže se dobře chlaí,ne nadarmo se používá na chladiče(auta,elektronika...) Wink
Crack
Zaslal: st duben 30, 2008 10:54 pm Odpovědět s citátem
Jo a osobně bych to taky viděl na simotu Laughing Wink
skokan
Zaslal: st duben 30, 2008 11:33 pm Odpovědět s citátem
Crack napsal:
MrChodnyCZ napsal:
presne Crack ...
MrChodny mas sice recht ale hlinik aj najlepsie odvadza teplo a ako uz pisal crack tak sa pouziva ako material na chladice, cize sa vyuziva jeho vlastnost rychloho odvadzania tepla Wink
Zaslal: čt květen 01, 2008 6:26 am Odpovědět s citátem
ja bych to udelal ze dreva a byl by klid Very Happy a jeste bych to obouchal centimetrem skelne vaty Very Happy
Crack
Zaslal: čt květen 01, 2008 9:16 am Odpovědět s citátem
Uhlíkový vlákna taky dobře izolujou Wink
butthead
Zaslal: čt květen 01, 2008 11:03 am Odpovědět s citátem
Na vsetkych strankach s takymito originalnymi clonami som nasiel ze to je zo Stainless steel a to je ocel len neviem ci nejaky ocelovy plech bude tak poddajny no nic tak skusim a neskor napisem. dikes ... Este by som sa chcel hosi opytat z akeho materialu je ta paska na zvody ktoru mate. dieks cuss
Johny
Zaslal: čt květen 01, 2008 12:35 pm Odpovědět s citátem
tak tak hlinik najlepsie odvadza teplo takze ti to teplo co najrychlejsie odvedie priamo do sania Idea Razz
Zaslal: čt květen 01, 2008 12:37 pm Odpovědět s citátem
Stainless steel je nerez.
butthead
Zaslal: čt květen 01, 2008 4:09 pm Odpovědět s citátem
Pozrel som to v slovniku a je to nerezova ocel ...
skokan
Zaslal: čt květen 01, 2008 4:54 pm Odpovědět s citátem
Johny napsal:
Johny nedrazdi Smile
odvadza zo seba prec ... .kam to je uz druha vec Wink
Miki
Zaslal: čt květen 01, 2008 5:20 pm Odpovědět s citátem
už zase ??? simota funguje, toto fungovať nebude. Prečo to za každu cenu skúšate ? Shocked
