Československý Saxo Club (CZ+SK) ~ Zobrazit téma - výfuk
<  Nákup/Prodej  ~  výfuk
Nick
Zaslal: út červenec 21, 2015 3:45 pm Odpovědět s citátem
zdar borci
neválí se někomu doma tahle část výfuku samozřejmně bez katu
http://www.vyfuky-tyll.cz/e-shop/obrazky_sys/C070416.gif
číslo dílu 04.3220
Zaslal: út červenec 21, 2015 5:18 pm Odpovědět s citátem
na seriovku se to da cele nahradit stredem z 1.6 8V 72kW, ma kat ve svodech a stredovej dil az dozadu i s tlumicem... a vyjde to do 1000
Nick
Zaslal: út červenec 21, 2015 10:22 pm Odpovědět s citátem
Dikec !!!!!
josh
Zaslal: po únor 15, 2016 11:46 am Odpovědět s citátem
Výborný tip, pôjde to rovnako spraviť aj na Saxo 1.4i 1998 TU3JP s výmenou starého dielu katalyzátora 04.3116 (+ v tomto prípade aj strednej časti 01.55480, ešte celkom OK), s použitím nového stredu výfuku 01.53900 určeného pre 1.6 72 kW TU5JP?
Saxo 1.4 (1360 ccm/55 kw) Rok: 1997/01/01 - 2004/01/12 http://www.vyfuky-tyll.cz/e-shop/obrazky_sys/C070211.gif
Saxo 1.6 (1587 ccm/74 kw) Rok: 2000/01/09 - 2004/01/12 http://www.vyfuky-tyll.cz/e-shop/obrazky_sys/C070216.gif
Zaslal: po únor 15, 2016 12:27 pm Odpovědět s citátem
ano, na 1.4 to je taky odzkousene...
josh
Zaslal: po únor 15, 2016 2:38 pm Odpovědět s citátem
Dik, ešte mi napadlo - ako naložiť po výmene s druhou lambdou, strčiť ju znova do nového výfukového dielu?
remio
Zaslal: po únor 15, 2016 2:55 pm Odpovědět s citátem
SAXOKLUBÁK Založen: 18. 03. 2012 Příspěvky: 94 Bydliště: Praha 9
Ahoj, nechci ti kecat, ale já mám 1,4 98 a myslim, že druhá lambda tam neni. Taky to mám řešený středem bez katu.
Nicméně se tu řešilo - dát na čerstvej vzduch.
josh
Zaslal: po únor 15, 2016 3:06 pm Odpovědět s citátem
Mám obidve lambdy, niektoré 1.4 mali jednu (neviem či podla dátumu výroby; mám model akože 1999 vyrobený 4.q 1998; alebo ich vyrábali rozdielne podla iných kritérií).
Každopádne nechcel som nikdy dávať účelovo preč katalyzátor, no zvonka táto časť vyzerá nanič (hrdzavá, spoje pozvárané z obidvoch koncov), vnútri je možno rozpadnutý (lenivé otáčky ktorých by som sa už chcel definitívne zbaviť aj takýmto pokusom) a nový určite kupovať nebudem (na pár rokov do predpokladaného dožitia vozidla, nosníky na negarážovanom aute takéhoto veku už možno dlho nevydržia, ako sa na mňa už 2x ustráchane pozeral známy pri STK).
Dať na čerstvý vzduch znamená vybrať a zaslepiť? Lebo prezerám si staršie príspevky a niektorí tam lambdu nechávali. Len som vôbec nevedel, či v tomto novom dieli pre 1.6 je na tú lambdu rovnaké miesto.
Zaslal: po únor 15, 2016 8:01 pm Odpovědět s citátem
ne, v tomto dilu se s druhou lambdou nepocita...
vyse zminena 1.6 8V má totiž kat ve svodech, 1. lambda je nahore hned u motoru, 2. je po katem ve svodech...
takze na 2. lambdu si vyrob odpovidajici kousek trubky se zavitem a nekde ju pripevni at si spokojene ucuchava cistej vzduch... Wink
