| Nick |
Zaslal: út červenec 21, 2015 3:45 pm |
Založen: 30. 08. 2008
Zaslal: út červenec 21, 2015 5:18 pm |
| na seriovku se to da cele nahradit stredem z 1.6 8V 72kW, ma kat ve svodech a stredovej dil az dozadu i s tlumicem... a vyjde to do 1000 |
| Nick |
Zaslal: út červenec 21, 2015 10:22 pm |
| josh |
Zaslal: po únor 15, 2016 11:46 am |
Založen: 27. 05. 2005
Zaslal: po únor 15, 2016 12:27 pm |
| ano, na 1.4 to je taky odzkousene... |
| josh |
Zaslal: po únor 15, 2016 2:38 pm |
| Dik, ešte mi napadlo - ako naložiť po výmene s druhou lambdou, strčiť ju znova do nového výfukového dielu? |
| remio |
Zaslal: po únor 15, 2016 2:55 pm |
Založen: 18. 03. 2012
Ahoj, nechci ti kecat, ale já mám 1,4 98 a myslim, že druhá lambda tam neni. Taky to mám řešený středem bez katu.
Nicméně se tu řešilo - dát na čerstvej vzduch. |
| josh |
Zaslal: po únor 15, 2016 3:06 pm |
Mám obidve lambdy, niektoré 1.4 mali jednu (neviem či podla dátumu výroby; mám model akože 1999 vyrobený 4.q 1998; alebo ich vyrábali rozdielne podla iných kritérií).
Každopádne nechcel som nikdy dávať účelovo preč katalyzátor, no zvonka táto časť vyzerá nanič (hrdzavá, spoje pozvárané z obidvoch koncov), vnútri je možno rozpadnutý (lenivé otáčky ktorých by som sa už chcel definitívne zbaviť aj takýmto pokusom) a nový určite kupovať nebudem (na pár rokov do predpokladaného dožitia vozidla, nosníky na negarážovanom aute takéhoto veku už možno dlho nevydržia, ako sa na mňa už 2x ustráchane pozeral známy pri STK).
Dať na čerstvý vzduch znamená vybrať a zaslepiť? Lebo prezerám si staršie príspevky a niektorí tam lambdu nechávali. Len som vôbec nevedel, či v tomto novom dieli pre 1.6 je na tú lambdu rovnaké miesto. |
Zaslal: po únor 15, 2016 8:01 pm |
ne, v tomto dilu se s druhou lambdou nepocita...
vyse zminena 1.6 8V má totiž kat ve svodech, 1. lambda je nahore hned u motoru, 2. je po katem ve svodech...
takze na 2. lambdu si vyrob odpovidajici kousek trubky se zavitem a nekde ju pripevni at si spokojene ucuchava cistej vzduch...  |
