Československý Saxo Club (CZ+SK) ~ Zobrazit téma - Ventili 1,4
<  Servis  ~  Ventili 1,4
Crack
Zaslal: pá září 22, 2006 12:20 pm Odpovědět s citátem
Lukáš:aha,tak to je nejvyšší čas!Odvezu to do servisu,sám to asi dělat nebudu,rovnou tam nechám dát svíce a i olej+filtry.
Adler
Zaslal: pá září 22, 2006 3:47 pm Odpovědět s citátem
Lukáš napsal:
Adler: jo jo,dělám. Ty máš sání 0,15mm a výfuk 0,30mm,akorát že tady se to seřizuje speciálníma podložkama,není to jako u benzíňáků
tyjooo sem nevedel Smile tak poslednich 150tis km nato nebylo sahnuty mno mozna od vyroby Smile ..ale zadny nepravidelny chod nepozoruji a cvrdlikani u naftaka ani taky ne .....mno asik to necham postelovat jak to bude v servise nekdy...
ex 1,5VTd Sad //Galerie//
Lukáš
Zaslal: pá září 22, 2006 4:10 pm Odpovědět s citátem
SAXOKLUBÁK Založen: 16. 04. 2006 Příspěvky: 55 Bydliště: Olomouc
Adler:u těch nafťáků to není tak horký,ale nemůžu nikde najít,po kolika se to má přesně kontrolovat,ale z praxe vím,že to bývá později,než u benzínů.
Adler
Zaslal: pá září 22, 2006 4:32 pm Odpovědět s citátem
Lukas: hele este dotazek troske mimo....kolik by uvas stalo udelat tesneni pod palici? by oko .. a repas napravy?
Lukáš
Zaslal: so září 23, 2006 6:53 am Odpovědět s citátem
Kopfdichtung cca 5 včetně práce,možná míň,už jsme to dlouho na 1.5D nedělali,tak přesně nevím a zadní nápravy neděláme,všechny posíláme do Humpolce
Brody
Zaslal: po září 25, 2006 12:07 pm Odpovědět s citátem
SAXOKLUBÁK Založen: 18. 09. 2006 Příspěvky: 158
Tak sem zjistil, ze po serizeni ventilu, kdyz startuju a motor je studenej, tak nema tendenci zhasinat kdyz mu hned prislapnu!Je to zajimave a docela me to potesilo.Nekde sem tu cet ze to dela hodne lidem taky tak to mozna bude tim.Jen muj nazor!
Lukáš
Zaslal: po září 25, 2006 1:07 pm Odpovědět s citátem
Brody:tak to je gut,samozřejmě,že špatně seřízené ventily mají velký vliv na pravidelnost chodu motoru a starty (hlavně u nafťáků)
Brody
Zaslal: po září 25, 2006 1:32 pm Odpovědět s citátem
jj.Sem spokojenej Laughing
josh
Zaslal: ne říjen 22, 2006 10:08 am Odpovědět s citátem
Brody napsal:
no fajn, takže asi mi to budú robiť tiež nenastavované ventily - v rozpisoch servisknihy na plánované úkony údržby nie je o tom ani čiarka ak sa nemýlim, a myslel som že to zhasínanie po štarte má na svedomí palivový filter (asi 15.000 km po výmene).
Brody
Zaslal: ne říjen 22, 2006 1:18 pm Odpovědět s citátem
jj.Skus to seridit.Melo by to bejt lepsi!
josh
Zaslal: ne říjen 22, 2006 5:10 pm Odpovědět s citátem
Brody napsal:
ako je to časovo aj všeobecne) náročné ? Od toho závisí aby som vedel hladať nato po meste servis + neskočil na lep pri vystavovaní účtu za "normohodiny" Wink (Sám tieto veci nerobím)
Brody
Zaslal: po říjen 23, 2006 5:27 am Odpovědět s citátem
No ja to mel se strejcem asi tak za hodinu.Spise min.Ten kdo v tom dela tak je to pro nej banalita.
josh
Zaslal: pá říjen 27, 2006 10:47 am Odpovědět s citátem
no tak som sa snažil ešte aspoň z jedného zdroja overiť ako majú byť nastavené ventily aby som niečo nepotentoval keď budem niekoho inštruovať, a našiel som pomerne velkú vedu okolo nich - katalóg TRW na 911 stranách kde si vyhladáme typ auta, motora a parametre...
A skutočne sa tam píše na motor saxa 1.4i (je aj v iných autách PSA)
hodnota 75x77mm - čo vlastne robí rovnaký rozdiel 20 mm (ako píše Lukáš 20 a 40) /strana pdf 192 a 193, typ motora TU 3JP aj KFW/
www.msi-motor-service.de/download/xin1/x1_50003645_gesamt_web.pdf
Dúfam že to je vlastne potvrdenie správnosti , keď v citroene údajne nevedeli poradiť ako som tu niekde čítal Smile
Lukáš napsal:
hydroštely nemáš,ty mají jen benzinový 16V a 2.0HDi,máš sání 20,výfuk40
dodatok 11:52
P.S. teraz som si všimol že Lukáš robí v Cit-servise, takže tie čísla vlastne ani nebolo treba overovať; ten katalóg tu však nechám pre rôznorodé použitie.
dodatok 14:30 vyššie napísané čísla každému napovedia, že moje prepočty v mm v piatok popri práci stoja za starú bačkoru Rolling Eyes
Naposledy upravil josh dne pá říjen 27, 2006 1:31 pm, celkově upraveno 2 krát
BX19GTI
Zaslal: pá říjen 27, 2006 11:23 am Odpovědět s citátem
Brody napsal:
Nechci nějak chytračit. Seřizoval sem si ventily několikrát sám. To zhasínání motoru s tím nemá nic společného. Dělalo mi to taky. Po výměně krokového motorku volnoběhu to přestalo. Takže usuzuju, že to bylo tím motorkem. Jinak ventily když je seřizovali v servise tak klapaly jak blázni. Když se dá málá vůle ventilů tak má auto na volnoběh nepravidelný chod a jako by se perou válce. Pozná se to tak, že se dá k výfuku ruka. Jinak jak je vůle někde větší tak ventily začnou klapat a motor je jakoby línější. Možná semnou nebude někdo souhlasit, ale mám takovouhle zkušenost. Wink
Brody
Zaslal: pá říjen 27, 2006 12:01 pm Odpovědět s citátem
Ale ja nemyslim volnobezny otacky.Kdyz byl motor studenej a hned po startu sem seslap plyn tak se proste auto dusilo a melo tendenci zdechnout.Musel sem vzdy chvili pockat.A po serizeni je to v pohode.Takze ten krokovy moturek s tim podle me nema nic spolecnyho.Jina vec je kdyz otacky kolisaj pri jizde na volnobeh.Takze tot muj nazor.
Strana 2 z 3
