< Servis ~ Ventili 1,4 |
| Crack |
Zaslal: pá září 22, 2006 12:20 pm |
Založen: 13. 01. 2006
| Adler |
Zaslal: pá září 22, 2006 3:47 pm |
Lukáš napsal: Adler: jo jo,dělám. Ty máš sání 0,15mm a výfuk 0,30mm,akorát že tady se to seřizuje speciálníma podložkama,není to jako u benzíňáků
tyjooo sem nevedel tak poslednich 150tis km nato nebylo sahnuty mno mozna od vyroby ..ale zadny nepravidelny chod nepozoruji a cvrdlikani u naftaka ani taky ne .....mno asik to necham postelovat jak to bude v servise nekdy... |
ex 1,5VTd //Galerie// |
| Lukáš |
Zaslal: pá září 22, 2006 4:10 pm |
Založen: 16. 04. 2006
| Adler:u těch nafťáků to není tak horký,ale nemůžu nikde najít,po kolika se to má přesně kontrolovat,ale z praxe vím,že to bývá později,než u benzínů. |
| Adler |
Zaslal: pá září 22, 2006 4:32 pm |
| Lukas: hele este dotazek troske mimo....kolik by uvas stalo udelat tesneni pod palici? by oko .. a repas napravy? |
| Lukáš |
Zaslal: so září 23, 2006 6:53 am |
| Kopfdichtung cca 5 včetně práce,možná míň,už jsme to dlouho na 1.5D nedělali,tak přesně nevím a zadní nápravy neděláme,všechny posíláme do Humpolce |
| Brody |
Zaslal: po září 25, 2006 12:07 pm |
Založen: 18. 09. 2006
| Tak sem zjistil, ze po serizeni ventilu, kdyz startuju a motor je studenej, tak nema tendenci zhasinat kdyz mu hned prislapnu!Je to zajimave a docela me to potesilo.Nekde sem tu cet ze to dela hodne lidem taky tak to mozna bude tim.Jen muj nazor! |
| Lukáš |
Zaslal: po září 25, 2006 1:07 pm |
| Brody:tak to je gut,samozřejmě,že špatně seřízené ventily mají velký vliv na pravidelnost chodu motoru a starty (hlavně u nafťáků) |
| Brody |
Zaslal: po září 25, 2006 1:32 pm |
jj.Sem spokojenej  |
| josh |
Zaslal: ne říjen 22, 2006 10:08 am |
Založen: 27. 05. 2005
Brody napsal: Tak sem zjistil, ze po serizeni ventilu, kdyz startuju a motor je studenej, tak nema tendenci zhasinat kdyz mu hned prislapnu!Je to zajimave a docela me to potesilo.Nekde sem tu cet ze to dela hodne lidem taky tak to mozna bude tim.Jen muj nazor!
no fajn, takže asi mi to budú robiť tiež nenastavované ventily - v rozpisoch servisknihy na plánované úkony údržby nie je o tom ani čiarka ak sa nemýlim, a myslel som že to zhasínanie po štarte má na svedomí palivový filter (asi 15.000 km po výmene). |
| Brody |
Zaslal: ne říjen 22, 2006 1:18 pm |
| jj.Skus to seridit.Melo by to bejt lepsi! |
| josh |
Zaslal: ne říjen 22, 2006 5:10 pm |
Brody napsal: jj.Skus to seridit.Melo by to bejt lepsi!
ako je to časovo aj všeobecne) náročné ? Od toho závisí aby som vedel hladať nato po meste servis + neskočil na lep pri vystavovaní účtu za "normohodiny" (Sám tieto veci nerobím) |
| Brody |
Zaslal: po říjen 23, 2006 5:27 am |
| No ja to mel se strejcem asi tak za hodinu.Spise min.Ten kdo v tom dela tak je to pro nej banalita. |
| josh |
Zaslal: pá říjen 27, 2006 10:47 am |
no tak som sa snažil ešte aspoň z jedného zdroja overiť ako majú byť nastavené ventily aby som niečo nepotentoval keď budem niekoho inštruovať, a našiel som pomerne velkú vedu okolo nich - katalóg TRW na 911 stranách kde si vyhladáme typ auta, motora a parametre...
A skutočne sa tam píše na motor saxa 1.4i (je aj v iných autách PSA)
hodnota 75x77mm - čo vlastne robí rovnaký rozdiel 20 mm (ako píše Lukáš 20 a 40) /strana pdf 192 a 193, typ motora TU 3JP aj KFW/
www.msi-motor-service.de/download/xin1/x1_50003645_gesamt_web.pdf
Dúfam že to je vlastne potvrdenie správnosti , keď v citroene údajne nevedeli poradiť ako som tu niekde čítal
Lukáš napsal: hydroštely nemáš,ty mají jen benzinový 16V a 2.0HDi,máš sání 20,výfuk40
dodatok 11:52
P.S. teraz som si všimol že Lukáš robí v Cit-servise, takže tie čísla vlastne ani nebolo treba overovať; ten katalóg tu však nechám pre rôznorodé použitie.
dodatok 14:30 vyššie napísané čísla každému napovedia, že moje prepočty v mm v piatok popri práci stoja za starú bačkoru  |
Naposledy upravil josh dne pá říjen 27, 2006 1:31 pm, celkově upraveno 2 krát _________________ Jozef @ 1.4i SX engine (= PSA motor KFX TU3JP. Normálne max. zrýchlovanie 1.4i má vyzerať takto https://youtu.be/9L0tEJ7Ea1s ; pri pomalšom je niekde zádrhel) |
| BX19GTI |
Zaslal: pá říjen 27, 2006 11:23 am |
Založen: 20. 05. 2005
Nechci nějak chytračit. Seřizoval sem si ventily několikrát sám. To zhasínání motoru s tím nemá nic společného. Dělalo mi to taky. Po výměně krokového motorku volnoběhu to přestalo. Takže usuzuju, že to bylo tím motorkem. Jinak ventily když je seřizovali v servise tak klapaly jak blázni. Když se dá málá vůle ventilů tak má auto na volnoběh nepravidelný chod a jako by se perou válce. Pozná se to tak, že se dá k výfuku ruka. Jinak jak je vůle někde větší tak ventily začnou klapat a motor je jakoby línější. Možná semnou nebude někdo souhlasit, ale mám takovouhle zkušenost.  |
| Brody |
Zaslal: pá říjen 27, 2006 12:01 pm |
| Ale ja nemyslim volnobezny otacky.Kdyz byl motor studenej a hned po startu sem seslap plyn tak se proste auto dusilo a melo tendenci zdechnout.Musel sem vzdy chvili pockat.A po serizeni je to v pohode.Takze ten krokovy moturek s tim podle me nema nic spolecnyho.Jina vec je kdyz otacky kolisaj pri jizde na volnobeh.Takze tot muj nazor. |
