| blesk65 |
Zaslal: so srpen 08, 2009 9:20 pm |
Založen: 08. 10. 2008
kdyz uz chces tak na na tu 6J je idealni 185x45 [nebo50] daji se sehnat za rozumny peniz ale ten tvuj rozmer je fakt unykatni to bych chtel vydet to by bylo nizoucky jak hrom
kdyby nekdo nasel pneu 165x45 hodte odkaz diky
http://www.tuning.sk/converter_wheels.php |
| Ondrej133 |
Zaslal: ne srpen 09, 2009 8:25 am |
Založen: 27. 05. 2008
spíš 45 chvíli tam bylo 50 a dřel jsem o podběhy když jsem přejel menší nerovnost  |
_________________ WWW.FIRETYRE.7X.CZ
Citroen saxo 1.4 VTS - 75 komoňů  |
| Ondrej133 |
Zaslal: ne srpen 09, 2009 9:12 am |
tak a když už se tu takhle bavíme tak by mě zajímalo ještě ET možná budou kola a tam je ET 37. takže předpokládam že budu dávat podložky? asi jo nevim jaký je tam teď. |
| EiFFeL |
Zaslal: ne srpen 09, 2009 9:27 am |
| origo 14" maji ET16, 15 nevim... ale myslim ze to bude podobny nebo min... ET37 to mas kola z forda ne?? |
| Ondrej133 |
Zaslal: ne srpen 09, 2009 9:30 am |
EiFFeL: tto nemůžu říct to je tajnej projekt  |
| blesk65 |
Zaslal: ne srpen 09, 2009 9:41 am |
no to si bud jisty ze tam das podlozky min 1.5cm to zalezi jak chces aby ti lezli ven na to sem ti dal ten odkaz tam ti to hned prepocita
pokud si podlozky nebudes delat sam nebo kamos tak kupovane stoji dost a origo sruby ti budou taky na nic musis koupit delsi tak sa ti to prodrazi |
| Ondrej133 |
Zaslal: ne srpen 09, 2009 9:50 am |
blesk65: nebuj to už mam ošéfovaný protože už takhle mam vzadu podložky a musel jsem dávat delší šrouby. a mam tam 15mm takže ještě delší šrouby by neměly bejt problém
blesk65: ale já to tam nějak nechápu. co já vim jaký tam vůbec mam a jaký je origo. nevim. to jestli ty kola budou tak je vyzkoušim. teda až po několika úpravách bude se muset upravovat i středová díra. to dam pánovy co to dělá pro firmy. přivezou mu kola který nemají žádný díry a on je frézuje. |
Naposledy upravil Ondrej133 dne ne srpen 09, 2009 9:54 am, celkově upraveno 1 krát _________________ WWW.FIRETYRE.7X.CZ
| EiFFeL |
Zaslal: ne srpen 09, 2009 9:52 am |
me by zajimalo treba jaka tloustka podlozky a delka sroubu je bezpecna - abys pak nekde nemusel tvrde brzdit a srouby se nestrihly  |
| Ondrej133 |
Zaslal: ne srpen 09, 2009 9:59 am |
EiFFeL: to jo taky by mě ta zajímalo mi jsme to udělaly tak že jsme vzaly kolo, vložily šroub, a připočetly 15mm nebo i víc myslim.nevim dělal to táta když jsem ty kola nasazoval
no ale každopádně jestli ty kola vyjdou tak to bude pecka  |
Zaslal: ne srpen 09, 2009 10:40 am |
| ET37 je strasne moc, budes potrebovat aspon 20mm podlozky |
| Ondrej133 |
Zaslal: ne srpen 09, 2009 10:53 am |
MrChodnyCZ: jojo je to moc no.ale co se dá dělat  |
| Sejny |
Zaslal: ne srpen 09, 2009 11:50 am |
Založen: 30. 05. 2006
| nebudou ty kola i dost tezky?? chudak 1.4 ..... |
Audi A4 B6 1.9TDi 96kw
Radši mrtvej než druhej |
| Ondrej133 |
Zaslal: ne srpen 09, 2009 11:54 am |
| Sejny: myslim že ne. jestli budou tak zvážíme |
| blesk65 |
Zaslal: ne srpen 09, 2009 1:26 pm |
do tloustky 45 mm je to v pohode pak uz moho byt komplikace ale na tak lehkem aute
srouby se nestrihnou pokud jich mas z jakostni ocely |
| Ondrej133 |
Zaslal: ne srpen 09, 2009 1:53 pm |
| blesk65: co do tloušťky 45? jako podložka? |
