Československý Saxo Club (CZ+SK) ~ Zobrazit téma - K: Gumy
<  Nákup/Prodej  ~  K: Gumy
blesk65
Zaslal: so srpen 08, 2009 9:20 pm Odpovědět s citátem
kdyz uz chces tak na na tu 6J je idealni 185x45 [nebo50] daji se sehnat za rozumny peniz ale ten tvuj rozmer je fakt unykatni to bych chtel vydet to by bylo nizoucky jak hrom
kdyby nekdo nasel pneu 165x45 hodte odkaz diky
http://www.tuning.sk/converter_wheels.php
Ondrej133
Zaslal: ne srpen 09, 2009 8:25 am Odpovědět s citátem
spíš 45 chvíli tam bylo 50 a dřel jsem o podběhy když jsem přejel menší nerovnost Smile
WWW.FIRETYRE.7X.CZ
Citroen saxo 1.4 VTS - 75 komoňů Smile
Ondrej133
Zaslal: ne srpen 09, 2009 9:12 am Odpovědět s citátem
tak a když už se tu takhle bavíme tak by mě zajímalo ještě ET možná budou kola a tam je ET 37. takže předpokládam že budu dávat podložky? asi jo Smile nevim jaký je tam teď.
WWW.FIRETYRE.7X.CZ
Zaslal: ne srpen 09, 2009 9:27 am Odpovědět s citátem
origo 14" maji ET16, 15 nevim... ale myslim ze to bude podobny nebo min... ET37 to mas kola z forda ne??
Ondrej133
Zaslal: ne srpen 09, 2009 9:30 am Odpovědět s citátem
EiFFeL: tto nemůžu říct Smile to je tajnej projekt Smile
WWW.FIRETYRE.7X.CZ
blesk65
Zaslal: ne srpen 09, 2009 9:41 am Odpovědět s citátem
no to si bud jisty ze tam das podlozky min 1.5cm to zalezi jak chces aby ti lezli ven na to sem ti dal ten odkaz tam ti to hned prepocita
pokud si podlozky nebudes delat sam nebo kamos tak kupovane stoji dost a origo sruby ti budou taky na nic musis koupit delsi tak sa ti to prodrazi
Ondrej133
Zaslal: ne srpen 09, 2009 9:50 am Odpovědět s citátem
blesk65: nebuj to už mam ošéfovaný Smile protože už takhle mam vzadu podložky a musel jsem dávat delší šrouby. a mam tam 15mm takže ještě delší šrouby by neměly bejt problém Smile
blesk65: ale já to tam nějak nechápu. co já vim jaký tam vůbec mam a jaký je origo. nevim. to jestli ty kola budou tak je vyzkoušim. teda až po několika úpravách bude se muset upravovat i středová díra. to dam pánovy co to dělá pro firmy. přivezou mu kola který nemají žádný díry a on je frézuje.
Naposledy upravil Ondrej133 dne ne srpen 09, 2009 9:54 am, celkově upraveno 1 krát
WWW.FIRETYRE.7X.CZ
Zaslal: ne srpen 09, 2009 9:52 am Odpovědět s citátem
me by zajimalo treba jaka tloustka podlozky a delka sroubu je bezpecna - abys pak nekde nemusel tvrde brzdit a srouby se nestrihly Very Happy
Ondrej133
Zaslal: ne srpen 09, 2009 9:59 am Odpovědět s citátem
EiFFeL: to jo taky by mě ta zajímalo Smile mi jsme to udělaly tak že jsme vzaly kolo, vložily šroub, a připočetly 15mm nebo i víc myslim.nevim dělal to táta když jsem ty kola nasazoval Smile
no ale každopádně jestli ty kola vyjdou tak to bude pecka Smile
WWW.FIRETYRE.7X.CZ
Zaslal: ne srpen 09, 2009 10:40 am Odpovědět s citátem
ET37 je strasne moc, budes potrebovat aspon 20mm podlozky
Ondrej133
Zaslal: ne srpen 09, 2009 10:53 am Odpovědět s citátem
MrChodnyCZ: jojo je to moc no.ale co se dá dělat Smile
WWW.FIRETYRE.7X.CZ
Sejny
Zaslal: ne srpen 09, 2009 11:50 am Odpovědět s citátem
nebudou ty kola i dost tezky?? chudak 1.4 .....
Audi A4 B6 1.9TDi 96kw
Radši mrtvej než druhej
Ondrej133
Zaslal: ne srpen 09, 2009 11:54 am Odpovědět s citátem
Sejny: myslim že ne. jestli budou tak zvážíme
WWW.FIRETYRE.7X.CZ
blesk65
Zaslal: ne srpen 09, 2009 1:26 pm Odpovědět s citátem
do tloustky 45 mm je to v pohode pak uz moho byt komplikace ale na tak lehkem aute Very Happy
srouby se nestrihnou pokud jich mas z jakostni ocely
Ondrej133
Zaslal: ne srpen 09, 2009 1:53 pm Odpovědět s citátem
blesk65: co do tloušťky 45? jako podložka?
WWW.FIRETYRE.7X.CZ
Strana 2 z 3
