< Servis ~ Provozní teplota |
| Crack |
Zaslal: pá listopad 10, 2006 9:28 am |
Založen: 13. 01. 2006
Mám takovej dotaz,když máte auto zahřátý na provozní teplotu,kde máte ručičku?Máte ji přesně na čárce uprostřed budíka?Já že od ty doby co auto mám(červen 2006) mám ručičku vždy když se auto ohřeje,tak 3-4mm pod čárkou a nevím jestli je to špatně,nebo to tak má bejt  |
| Miki |
Zaslal: pá listopad 10, 2006 11:30 am |
Založen: 23. 02. 2005
Crack napsal: Mám takovej dotaz,když máte auto zahřátý na provozní teplotu,kde máte ručičku?Máte ji přesně na čárce uprostřed budíka?Já že od ty doby co auto mám(červen 2006) mám ručičku vždy když se auto ohřeje,tak 3-4mm pod čárkou a nevím jestli je to špatně,nebo to tak má bejt
a o cem mluvite pane ??? predpokladam ze o rucicke vody , tu mam vzdy presne v polovicke co vsak vobec neznamena ze auto je zohriate .Motorovy a prevodovy olej sa zohrieva ovela pomalsie , po menej ako 5km teraz nechodim viac ako 3tis rpm az potom ked sa zohreje aj olej |
| dave_m |
Zaslal: pá listopad 10, 2006 11:32 am |
Založen: 08. 05. 2006
Miki napsal: po menej ako 5km teraz nechodim viac ako 3tis rpm az potom ked sa zohreje aj olej
dokud se trochu nepohne teplota oleje, tak taky jedu do tech 3tis |
| Brody |
Zaslal: pá listopad 10, 2006 12:27 pm |
Založen: 18. 09. 2006
| jj.Svata pravda.A vodu tu mam mam tak tri mm nad carkou! |
| Crack |
Zaslal: pá listopad 10, 2006 2:08 pm |
Brody napsal: jj.Svata pravda.A vodu tu mam mam tak tri mm nad carkou! ty to máš nad čárkou jo?
Ano mluvil sem o vodě.Jen jestli nemám nákej špatnej termostat,nebo něco.Ale ručička takhle byla i v létě.jinak taky jezdím do 3tis.otáček než se to na tuhle hodnotu dostane,ale když sem o tom ted tak přemejšlel,tak jestli v tom není náká chyba.Když zapnu topení tak to ještě maličko klesne a pak asi pozvolna zase stoupně,ale to je asi normální.Jinak asi po 3km je ručička na tyhle poloze jak sem říkal a pak v jednu chvíli rychle spadne a opět pozovlna po asi 2km vystoupá na tu hodnotu jako předtím,ale to nevím jestli je normální,nebo je to to že se otevře termostat. |
| Max |
Zaslal: pá listopad 10, 2006 2:49 pm |
Založen: 22. 05. 2005
| Taky mám ručičku teploty vody mírně nad středovou čárkou. Myslím, že to je normální. Jinak mi ručička nijak extrémně nestoupá ani neklesá. |
| Brody |
Zaslal: pá listopad 10, 2006 5:56 pm |
| Za stoupani a klesani muze termostat.Kdyz se totiz otevre tak se do motoru dostane z chladice studena voda a tim padem rucicka na budiku klesne.Kdyz je voda dost studena tak termostat se zavre a takhle je to porad dokola.No a my to vidime na kolisani rucicky. |
| nok |
Zaslal: pá listopad 10, 2006 7:57 pm |
| Po zahřátí ju mám přesně na čárce. |
_________________ Zelená žabička  |
| Crack |
Zaslal: pá listopad 10, 2006 8:01 pm |
| dyk77 |
Zaslal: po listopad 13, 2006 10:08 pm |
Založen: 24. 05. 2005
Brody napsal: Za stoupani a klesani muze termostat.Kdyz se totiz otevre tak se do motoru dostane z chladice studena voda a tim padem rucicka na budiku klesne.Kdyz je voda dost studena tak termostat se zavre a takhle je to porad dokola.No a my to vidime na kolisani rucicky.
Brody to popsal dobře. Ručka vystoupá a termostat otevře. Pokud se voda ještě ve velkém okruhu nepohnula, tak tam vlítne studená, termostat hned zavře ale ručka vám může klesnout. Až když se postupně jízdou ohřeje celý vodní okruh, tak se teplota tak nějak ustálí.
To samé je to s topením. Motor se hřeje, teplota se vyrovná a v okamžik, kdy otevřu vodu do vyýměníku topení, tak z něj vlítne studená voda do motoru a ručka může opět klesnout. Nevím jestli je to nějak na škodu, ale já používám šetrnější způsob a to postupné otevírání topení během ohřívání motoru, aby tam ta studená nevlítla právě tak rychle a a by se motor rychleji zahřál.
No a pak, jestli má ručička na teploměru 2mm sem 2mm tam to bych asi moc neřešil. Docela pochybuji o přesnosti tohoto měřícího přístroje, jeho podstata je ryze orientační. Já tam teploměr nemám vůbec, takže bych závadu na termostatu poznal bud až bych vařil, v lepším případě až když se mi rosvítí kontrolka na zvýšenou teplotu vody a nebo ještě dřív podle často nabíhajícího ventilátoru. Tam to však může být i o vadném čidle.
Řekl bych že nikdo tady z výše uvedených nemáte v tomhle směru problém  |
| MrJeniiik |
Zaslal: so listopad 12, 2011 4:08 pm |
Založen: 23. 04. 2011
| zdravím... já teď budu mít saxo teprve první zimu a tak se chci zeptat za jak dlouho vám ručička teploty v zimě vyleze na správnou teplotu? Je pravda, že jsem jel jen tak lážo plážo ale po 16 km jsem měl ručičku jen ve čtvrtině stupnice |
Zaslal: so listopad 12, 2011 11:39 pm |
| tak záleží jak moc je velká zima co sem loni vypozoroval tak nejdéle to trvalo tak 10km v hodně velkém mrazu. Řekl bych že ti zůstává pootevřený termostat to se my to potom neohřálo ani po 30km. |
| MrJeniiik |
Zaslal: ne listopad 13, 2011 7:38 am |
No toho jsem se bál. Při cestě z děčína do č.lípy cca 35 km mi ručička vylezla kousíček pod polovinu a to bylo asi 6 stupňů nad nulou, no pak stačilo v lípě jeden rychlejší rozjezd na semaforech a bylo ohřáto  |
| konry67 |
Zaslal: so prosinec 17, 2011 9:46 pm |
Založen: 04. 11. 2010
| ja chlapy mam rucicku zase az v 3/4 skoro az na cervenom poli... robil som test ze som zastavil na parkovisku, otvoril kapotu a vytacal som poriadne motor (cca 4000 otacok) nasledne nato sa mi zapla vrtula, no ruku som vpohode udrzal na hlave motora... moze to byt vadné čidlo teploty co je na termostate? |
_________________ saxo 1.6 VTR |
Zaslal: so prosinec 17, 2011 10:34 pm |
| může, skus třeba zjistit kdy spíná sahara, normálně spíná když je ručička tak 0,5 až 1cm nad prostředkem. Jestli spíná a ručička je výše tak kecá budík. |
