| Ljub |
Zaslal: čt prosinec 15, 2011 4:00 pm |
Založen: 22. 01. 2011
čaute,
tak som si to tu cele prečítal pretože mam taky maly problem už asi 2 tyždne mi moje 1,1 žere cca o 2 litre viac benzinu, nemyslim si že to že je vonku zima a prechod na zimne pneu može urobiť taku spotrebu, bežne idem za 6,5 mesto ale teraz aj 8 - 8,5 a pritom som nijak nezmenil štýl jazdy .. neviete mi poradiť kde začať hľadať príčinu ? .. |
| Tomáš Spiššák |
Zaslal: čt prosinec 15, 2011 6:05 pm |
Založen: 18. 12. 2010
| Mne zere v lete 3,8-4,1L a vzime o ten pol litrik hore. Kvoli pneu. Vsetko zalezi od teba. Ak vytacas studeny motor, ak lietas, vsetko zavisi hlavne od sofera. |
| v4s1m4 |
Zaslal: čt prosinec 15, 2011 6:06 pm |
Založen: 23. 09. 2010
| kdyby to byla nafta řeknu shit nafta, benal nvm |
Zaslal: čt prosinec 15, 2011 6:25 pm |
| napada me lambda |
| Scorp |
Zaslal: pá prosinec 16, 2011 12:00 am |
Založen: 22. 03. 2011
moje saxo mělo tedka nedávno takovou slabší chvilku, při normální jízdě jsem jel se spotřebou přes 15L  |
_________________ 1,1i VTL r.v.97
1,4i VTL r.v.96 |
| Hasan |
Zaslal: čt prosinec 22, 2011 1:03 am |
Založen: 03. 12. 2011
trosku ot... kdyz rucicka hladiny benzinu klesne na zacatek policka s R, kolik je tak jeste dojezd? me se jeste ani nerozsviti hladove oko a uz auto v delsich zatackach obcas kuckne, pri vetsim vytoceni u 4t vynecha... dela to jen od teto polohy dolu... staci nabrat za 200kc a jede normalne
jde o 1.6 VTS |
| v4s1m4 |
Zaslal: čt prosinec 22, 2011 8:03 am |
| takhle to mám taky když jezdím na kytku.... |
Zaslal: čt prosinec 22, 2011 11:55 am |
| no záleží co máš za budíky, jestly ty co maj palivoměr nahoře tak ten moc přesně neukazoval a pokud si dobře pamatuju tak kontrolka se rosvěcovala někde v polovině toho polýčka R. Pokud máš ale budík po straně tak tam se rosvěcuje ještě o kousek níže. Když se rosvítí tak tam máš poslední 4L ale jde o to jestli vůbec funguje, může bejt prasklá. Nejjednoduší je vzít plnej kanistr do kufru a prostě jet dokud to nezastavý a uvidíš jak to ukazuje, každej budík taky neukazuje ůplně stejně. |
| Hasan |
Zaslal: čt prosinec 22, 2011 4:48 pm |
| ok. mam ten s paliv. nahore a haldove oko se rozina. spis me zajimalo, jeslti je fakt tak maly dojezd, nebo je problem jinde. |
| franus |
Zaslal: čt prosinec 22, 2011 5:14 pm |
Založen: 25. 04. 2007
Hasis napsal: ok. mam ten s paliv. nahore a haldove oko se rozina. spis me zajimalo, jeslti je fakt tak maly dojezd, nebo je problem jinde.
nebude to zase motor? mas na ty 16v smulu  |
_________________ Pug205gti |
| Hasan |
Zaslal: čt prosinec 22, 2011 9:06 pm |
| nn:) staci nabrat trosku vic benzinu a je to ok |
Zaslal: čt prosinec 22, 2011 9:12 pm |
môj 1,6 16V žerie dlhodobo 5,8L.
| Dundee |
Zaslal: čt prosinec 22, 2011 10:25 pm |
Založen: 11. 12. 2011
Mám Saxíka (1.1 40kW) teprve 14 dní, ale zatím se spotřeba drží kolem 6,5. Věřim tomu, že až si an něj zvyknu, tak půjde trochu níž  |
_________________ Ford Puma 1.7 VCT '97- "Mazlík"
Kymco Agility 125 MMC '09- "Agilitka"- na prodej |
Zaslal: čt prosinec 22, 2011 11:03 pm |
| záleží jak moc svižně budeš chtít jezdit, ta 1.1 je na to háklivá já sem jezdil za 5,5 ale i za 7,5L. |
| v4s1m4 |
Zaslal: čt prosinec 22, 2011 11:06 pm |
Dundee napsal: Mám Saxíka (1.1 40kW) teprve 14 dní, ale zatím se spotřeba drží kolem 6,5. Věřim tomu, že až si an něj zvyknu, tak půjde trochu níž
co, jaká, když to srovnáš s feldou  |
Naposledy upravil v4s1m4 dne čt prosinec 22, 2011 11:06 pm, celkově upraveno 1 krát _________________ 1.5D 1998 červený 1.5D 1996 zelený 1.5D 1998 modrý
