< Servis ~ Nedovírající se dveře |
| butthead |
Zaslal: út září 07, 2010 7:17 pm |
Založen: 13. 10. 2006
| butthead |
Zaslal: út září 07, 2010 7:23 pm |
| milo1 |
Zaslal: čt září 16, 2010 6:26 am |
Založen: 12. 03. 2009
chlapy prve čo treba urobit je vybrat zvnutra dverí, demontujeme tiahlo:
je to umorná práce pre laika, ale ide to. prv odvrtajte tie nity- su umiestnene pod ručkou ako otvarate dvere.:
vyberiete tieto skrutky, pozor druhou rukou pridržte zvnutra dverí zamok aby sa vám všetko nerodipalo!:
ked to rozvrtate, potom to pekne zvnutra vyberiete, nastriekať spray odhrzovač, rozchodiť to v rukách !.
použiť nitovačku:
sa takto zasekavali zadne dvere. po vyčistení sa dvere zatvarali ako na novom aute. uvidím v zime ako sa budu chovať.
ONO v tom zámku je taková spružina, ktorá ma za ulohu vracať späť kliku - dobre tam nastriekať odhrzovač.
Naposledy upravil milo1 dne čt září 16, 2010 8:12 am, celkově upraveno 2 krát _________________ https://t.me/pump_upp |
| CARSMANIAC |
Zaslal: čt září 16, 2010 7:37 am |
Založen: 13. 12. 2008
| Eiffel - vymen rovnou zamek a neres to kdyz to rozeberes uz zo neslozis kdybys rekl mohl jsi ho uz mit par se mi jich tady vali |
| milo1 |
Zaslal: čt září 16, 2010 7:55 am |
CARSMANIAC napsal: Eiffel - vymen rovnou zamek a neres to kdyz to rozeberes uz zo neslozis kdybys rekl mohl jsi ho uz mit par se mi jich tady vali
ale zloží. aj pri vymene to budeš musieť tak či tak tam založiť. cca mne to trvalo 1,5 hod. |
Zaslal: čt září 16, 2010 10:38 am |
| ja to menim neresim... zbytecne se tim zatezuju... investice do zamku neni az tak tragicka... |
| Tomáš Spiššák |
Zaslal: čt červenec 14, 2011 7:18 pm |
Založen: 18. 12. 2010
Dnes som s tym vyjebal.Nastriekal som tam Konkor a uz to ide  |
| Tomáš Spiššák |
Zaslal: pá listopad 25, 2011 7:18 pm |
Nuz aj tak tomu nic nepomohlo. Akurat som donahadzoval novy zamok dveri a uz to facha ako ma |
Zaslal: pá listopad 25, 2011 7:24 pm |
ono pročištění a promazání pomůže tak na těch půl roku vetšinou je to stejně ochozený a dřív nebo pozdejš se musí vyměnit. Hlavně zima tomu moc nepomůže, mě už se taky zase zavírají dveře hůře jak přišla zima ale zatím to neřeším a doufám že se to na jaře zase zlepší.  |
| frenky963 |
Zaslal: pá listopad 25, 2011 8:28 pm |
Založen: 09. 03. 2010
| mal som ten isty problem .ale len vzime, gumove tesnenie stvrdne a problem je zavriet dvere ,na tesneni na kasni su dierky do ktorych som nastriekal silikonovy olej /pred zimou/ pomohlo.totiz ta guma je ako spongia a natah do seba vodu,ta zmrzne a problem je hotovy,nezavries ani silnym buchanim |
| v4s1m4 |
Zaslal: pá listopad 25, 2011 9:58 pm |
Založen: 23. 09. 2010
| co se dá ještě použít krom toho silikonovýho oleje? |
| Tomáš Spiššák |
Zaslal: so listopad 26, 2011 8:59 am |
Teraz som 2dni jazdil na DS4, celkom tu mrzlo, ale neuverite, tiez ta zamka ked bola stuhnuta drzala o hovne, az ked sa torsku auto ohrialo, tak potom sa dvere dobre zavreli . Myslim si, ze zamky aut a mraz nie su moc kamarati |
| p2k |
Zaslal: pá prosinec 21, 2012 10:30 am |
Založen: 21. 07. 2007
EiFFeL napsal: Zdravím,
mám problém s dveřmi u řidiče, nedovírají se. Zaklapne akorat ten prvni zamek, ale zustava mezera a je to tak na vypadnuti v nejaky prudsi zatacce. Chtel bych se zeptat, zda-li jste uz nekdo takovou zavadu neresili pripadne jestli budu muset sundavat tapec ze dveri.
Díky
Mam stejny problem, mechanismus zamku u dveri ridice, jak psal EiFFeL pred vice jak 5ti lety. Mne pomuze jedine dobouchnout a zamcit dvere zevnitr (central), pak se dvere samy neotevrou, jinak jak jsem cetl vase zkusenosti tak jedine reseni vymena zamku nebo toho zaviraciho mechanismu... Pozoruju stejne symptomy, v lete v poradku doviraji, akorat kdyz teploty klesnou pod cca 5°C tak se problem vyskytuje. Kazdopadne pro info, kdyby mel nekdo funkcni zamek ci ten mechanismus ze strany od ridice, na 3dver saxo, rv2002 s centralnim zamykanim, nabidnete. |
_________________ Saxo 1,5D, 42kW, 2002, 3dv. |
| Iceman |
Zaslal: čt leden 03, 2013 8:06 am |
Založen: 17. 01. 2011
| mam podobny problem s kufrovymi dverami. ale mne to nedrzi vobec, proste neviem zavriet kufor. idem zavriet, dvere spadnu ale ostanu otvorene. najprv to vyzeralo akokeby tomu nieco branilo , tak som prekontroloval tesnenia a vsetko naokolo ci tam nieco nezavadzia, ale nic tam nie je. proste dvere nezavriem nech robim co robim. vcera som pred garazou musel vyzerat jak dement. asi polhodku som tam buchal dverami kym som ich nejak silou donutil zavriet. bude to zamkom? tak narychlo som tam jebol trosku vazeliny ale ziadna zmena... |
ex - C3 1.6 16V,
| v4s1m4 |
Zaslal: čt leden 03, 2013 9:31 am |
| taky můžeš mít posunutej ten protikus zámku je to na dvouch šroubech |
