< Ostatní ~ Forman silentblok motoru |
| v4s1m4 |
Zaslal: st listopad 02, 2011 7:08 pm |
Založen: 23. 09. 2010
| Páč vím, že ste šikovní, potřebuju vyměnit silentblok motoru na formanu, takže kdo to někdy dělal ať poradí. Díky |
Zaslal: st listopad 02, 2011 7:52 pm |
| no záleží kterej chceš měnit ale na favoritu je to sranda, kéž by byl na všech autech tak dobrej přístup, nejhorší je asi ta strana na převodovce. |
| v4s1m4 |
Zaslal: st listopad 02, 2011 9:40 pm |
| Silentblok vzpěry motoru [url]http://www.autokelly.cz/#PATH=3761801;7;124;15764;833461;833493|CT=5|PCT=4|CUR=0|EM=False|PGS=20|PT=1|PDID=1960493|PVT=1|SHT=2|SD=0|ST=0|LNG=0|[/url] |
Zaslal: čt listopad 03, 2011 12:21 am |
odkaz sice nefunguje ale jestli je to ten silent co je pod motorem a vypadá jako velké lízátko tak ten je asi nejednoduší na výmněnu akorát to chce zvedák nebo jámu na špalkach se to dělá blbě ale i to se dá s trochou nepohodlý zvládnout. |
| v4s1m4 |
Zaslal: čt listopad 03, 2011 6:57 am |
| tento vypada jako puk hokejovej vetsi.....a je nahoře na motoru, při pohledu na motor vlevo. |
Naposledy upravil v4s1m4 dne čt listopad 03, 2011 9:13 am, celkově upraveno 1 krát _________________ 1.5D 1998 červený 1.5D 1996 zelený 1.5D 1998 modrý
| Skrbla |
Zaslal: čt listopad 03, 2011 8:01 am |
Zaslal: čt listopad 03, 2011 11:50 am |
| tak vlevo nad motorem to je ten na vodní pumpě, ten neni taky tak hroznej, drží ho na motoru asi 3 šrouby ale musíš si před tim podložit motor. |
| Skrbla |
Zaslal: čt listopad 03, 2011 12:52 pm |
| Jenže ten silentblok, je nalisovanej ve vodní pumpě jestli se nepletu, tzn. buď vyměnit celou pumpu se silentblokem, nebo pumpu vyndat a silentblok přelisovat. A když seš šikovnej tak to přelisuješ na motoru bez vyndání pumpy. To že si musí podložit motor je snad jasný. |
Zaslal: čt listopad 03, 2011 2:05 pm |
| jj je to ten ve vodní pumpě. Na motoru to asi nepřelisuje tolik mýsta tam zas neni a překáží tam držák a řemenice. |
