< Servis ~ obcas ztuhne rizeni(servo) |
| mc.pishkot |
Zaslal: ne říjen 02, 2011 3:49 pm |
Založen: 20. 04. 2011
Zdravim hosi,stava se mi takova nekala vec,obcas mi jakoby zatuhne rizeni kdyz treba zatacim ,jinak jine problemy nepozoruji.Cim by to mohlo byt?Ja jen abych vedel co me ceka pac je to asi predzvest neceho zlyho  |
| mc.pishkot |
Zaslal: ne říjen 02, 2011 6:34 pm |
mc.pishkot napsal: Zdravim hosi,stava se mi takova nekala vec,obcas mi jakoby zatuhne rizeni kdyz treba zatacim ,jinak jine problemy nepozoruji.Cim by to mohlo byt?Ja jen abych vedel co me ceka pac je to asi predzvest neceho zlyho
takhle,kdyz zatacim a stojim trebas na miste nebo v nizke rychlosti,nejvic se mi tostava kdyz se chystam parkovat...jedu pomalu vybiram misto,najdu zatocim a obcas mi to ztuhne  |
| TerPentin15 |
Zaslal: út říjen 04, 2011 3:40 pm |
Založen: 13. 07. 2010
| mne to robilo hocikedy.....vypol som motor....naštartoval a šlo to....po čase sa mi ulomil taký plastový dzindzík v spínacej skrinke a nešiel mi ani ventilátor ani servo ani ohrev zadného okna....poistky všetky ok.....je to na kdesi návod ako to spojazdníš.....zhodíš kryt z pod volantu a nájdeš koncovku z 2 hnedými hrubými káblami....rozpojíš to a prepojíš tie kontakty tak isto hrubým káblom a malo by ti to ísť....ináč by som mal vymeniť elektrickú časť spínačky... |
_________________ 1,4i 55kW r.v.11/98
červená pastelová metalíza |
| mmsmall |
Zaslal: st říjen 05, 2011 10:55 am |
Založen: 31. 01. 2011
bylo u mně taky něco podobne. zjistil že servo nefungují vůči zkratu v ventilatoru salonu. Vyhořelo relatko a stalo to v servisce 400. Doporučují zkontrolovat zda u tebe se nevypina souběžně něco spolu z tim servem. Pokud ne, tak to neni můj připad, možna máš špatný kontakt v dratkach serva nebo v motorku serva)  |
| Toska |
Zaslal: po říjen 10, 2011 1:54 pm |
Založen: 24. 01. 2008
ja mel podobny problem,mlely se mi kabely od serva a nebyl stalej kontakt a servo tudiz nefakcilo porad.Zkontroluj jestli kdyz pomeles s kabelama tesne u serva to nepomuze.Me pri nefungujicim stavu,servo piskalo a sel z toho smrad.kably jsou tvrdy,daj se natvarovat.Pomel a uvidis...  |
| kwell |
Zaslal: pá říjen 21, 2011 5:39 pm |
Založen: 01. 11. 2010
Toska napsal: ja mel podobny problem,mlely se mi kabely od serva a nebyl stalej kontakt a servo tudiz nefakcilo porad.Zkontroluj jestli kdyz pomeles s kabelama tesne u serva to nepomuze.Me pri nefungujicim stavu,servo piskalo a sel z toho smrad.kably jsou tvrdy,daj se natvarovat.Pomel a uvidis...  Takhle se mi chovalo servo než jsem ho vyrval,rozebral a uvolnil uhlíky.
Samozřejmě vyčistil.Je tu všude spousta návodů-sám jsem jeden napsal. |
| Bishboun |
Zaslal: čt listopad 17, 2011 8:51 am |
Založen: 20. 01. 2007
Zkoukni pojistky a kontakty (i dobře vypadající pojistka může být špatná)
Mrkni na hydrailickej olej
Pokud ti servo vypadává třeba i při jízdě a pak zas naskočí zkouknul bych i elektromotor serva (někde jsem psal tady návod i s fotkama). Dost možná to dělá bordel a vlhkost. Čím dřív to uděláš tím víc ušetříš peníze a čas scháněním nového serva (Je to slabina Saxín) |
| farmy |
Zaslal: po listopad 28, 2011 11:05 am |
Založen: 27. 04. 2011
Presne jak pise Bishboun se svou zkusenosti (znam z jeho fotek) ... ja mam bohuzel take obdobnou. Osobne bych jiz ted, po overeni dostatku oleje a el. spojeni, radeji vyrval 70A pojistku a jezdil bez serva .. jde to .. jezdil jsem ted nekolik mesicu.
U sebe jsem to bohuzel vcas neudelal a vedlo to ke zkratu na drzaku uhliku elektromotoru serva ... vycisteni motorku (spousta bince z obrousenych uhliku a komutatoru sesypanych dolu k jednomu z uhliku) a prip. vymena uhliku je sranda, oprava uhoreneho drzaku uhliku (binec zpusobi v danem miste zkrat) uz je mnohem mnohem horsi a spis to vede na shaneni noveho serva. |
