< Servis ~ Přední náprava, nevim jak dal... |
| Allante |
Zaslal: út říjen 11, 2011 12:01 pm |
Založen: 27. 11. 2010
Mám 3 záseky, když jsem začal dělat předek:
1. Jak odšroubuju polosy od nábojů kol a jak vyměním manžety na polosách?
2. Brzdové kotouče s podložkama pod kola držej jak přibité, to jsou tam ještě někde schované pojistné šrouby?
3. Poloosa na spolujezdcově straně drží nějak na straně u převodovky a taky ju nemužu dostat ven, ta u řidiče prostě krasně šla vysunout z toho tisícihranu.
Děkuji za pomoc  |
| Rubiash |
Zaslal: út říjen 11, 2011 12:39 pm |
Založen: 18. 09. 2011
Ty polosy odšroubuješ tou velkou matkou a nejspíš vyndat i spodní čep aby šla polosa ven.. a pak ,,musíš,, dát ty matky nové.. |
| Landys75 |
Zaslal: út říjen 11, 2011 1:16 pm |
Založen: 29. 11. 2010
| Skrbla |
Zaslal: út říjen 11, 2011 3:15 pm |
| Ta delší poloosa ti ti drží ještě na takovejch 2 sřoubech, který jdou přes ten držák z motoru, tuším na 11 klíč. pak by měla jít poloosa vytáhnout. |
| Allante |
Zaslal: út říjen 11, 2011 4:04 pm |
| Ramena už mám obě dole, kratší poloosa je venku z převodovky ale pořád drží na vnější matici (té 32)... kotouče taky držej a to jsem to vytahnul už cele ven i s pružinou a tlumičem, budu ten brzdovej kotouč muset chytit do svěráku a tu 32 matici zkusit povolit, na aute to neslo i kdyz bracha stal na brzde, ohnul jsem ráčnu. Další věda bude jak se sundavají a nasazují manžety... |
| P.E.T.R |
Zaslal: út říjen 11, 2011 4:30 pm |
Založen: 04. 05. 2009
Já povoloval tu matku na poloose 2 metrovou trubkou nasazenou na klíč a měl jsem co dělat.
Manžety nevim, ty jsem neměnil.
A delší poloosa (u spolujezdce) má ještě cca v půlce meziložisko a to je v takovým "pouzdře", drží na 2 šroubech, je tam horší přístup, ale dá se to. Stačí je pořádně povolit a pak se musí správně pootočit, aby šla poloosa vytahnout.
Kotouče budou přirezlý, na náboji drží jenom na 2 torxy, myslim, že je to 30ka. To jsem měl u Xsary, mlátil jsem do kotoučů kladivem, až se kotouč začal štípat a stejně to nešlo dolu. Nakonec pomohla až metrová palice, 3 rány a byl dole.
Našel jsem i fotku, když jsem to rozebíral já. V tomhle drží ta poloosa a jsou tu vidět i ty šrouby, musíš je správně natočit.
2000 Saxo VTS 1.6 16V civil
2001 Peugeot 607 3.0 V6
.jpg)
| Rubiash |
Zaslal: út říjen 11, 2011 7:27 pm |
na tu 32matku to chce tyč a prát se s tim dokud máš tam máš kolo..
a taky se ta matka zajištuje tak že se do jednoho místa klepne kladivem tak to skus srovnat jestli si to teda neudelal..  |
| SkR@Bi |
Zaslal: út říjen 11, 2011 8:21 pm |
Založen: 07. 12. 2005
| Allante |
Zaslal: st říjen 12, 2011 2:01 am |
| Stivek |
Zaslal: st říjen 12, 2011 3:39 am |
Založen: 10. 09. 2009
Jsem zvědavej jak pude povolit poloosy když už mák kolo dole, zhozený ramena a dokonce i brzdiče  |
Citroen C5 2.2 HDi
Citroen C2 1.6 16V VTS
