< Servis ~ Přidavne Budiky |
Zaslal: út prosinec 12, 2006 1:39 pm |
| Ahoj nevite Nékdo jak na saxo 1.1(1996) zapojit pridavne budiky teploty vody a hlavne kam zapojit otackomer. Napajeni je jasny ale kam stim kabelem na signal? dik. |
| dyk77 |
Zaslal: út prosinec 12, 2006 11:24 pm |
Založen: 24. 05. 2005
Já v Saxu teploměr nemám, ale myslím si, opravdu si to jen myslím, že by se dal normálně připojit k čidlu co je pro kontrolku zvýšené teploty chl.kapaliny. Chtělo by to ale proměřit, jestli čidlo mění odpor lineárně s teplotou a nebo jestli "otvírá" skokem až při kritické teplotě. Mám ale za to, že se odpor mění lineárně a hodnoty jdou do ŘJ, která získává údaje o teplotě motoru a při dosažení alarmující teploty teprve sepne kontrolku, takže s tímhle laborováním opravdu s rozumem.
Doplňkové např. LEDdiodové otáčkoměry se většinou připojují na indukční cívku na stranu 12V. Se vzrůstajícími otáčkami roste i počet impulzů do indikční cívky a tím jsou nepřímo měřené otáčky motoru. Je to jednoduchý jen je otázka kde se napojíš. |
Zaslal: st prosinec 13, 2006 4:47 pm |
no za to cidlo teploty dik o to se neak pokusim a pak napisu visledek, ale stou induckou nevim nevim kamos rikal ze prej nekam na ridici jednotku tak se vas chcy zeptat protoze saxo mam necelej tejden tak ani poradne nevim kde je inducka tak az vas neco napadne tak naúpiste |
| dyk77 |
Zaslal: pá prosinec 15, 2006 12:41 am |
| Mám za to, že Saxo se zapalovacími kabely má indukčkní cívku jasnou. Tam kde je na svíčkách jen lišta je indukční cívka v liště, takže to bude asi oříšek |
| Blasters |
Zaslal: pá prosinec 22, 2006 2:23 am |
Založen: 09. 11. 2006
az bude. **
Tak bych taky chtel vymenit hdiny za otačkomer,doufam ze to ma pripraveny vyvody,a ze to pujde. Jen jeste nevim kde sehnat otackomer.  |
Opel Corsa B GSI 16V
Almera n16 100kw |
| dave_m |
Zaslal: pá prosinec 22, 2006 7:42 am |
Založen: 08. 05. 2006
| westcoast |
Zaslal: st srpen 12, 2009 10:56 pm |
Založen: 21. 10. 2008
Zdravím,
potřebuju poradit kde najdu přesně indukční cívku v Saxo 1.0i. Kdyby mi někdo udělal fotku se šipkou, byl bych mu vděčný. |
Zaslal: čt srpen 13, 2009 4:17 pm |
westcoast napsal: Zdravím,
potřebuju poradit kde najdu přesně indukční cívku v Saxo 1.0i. Kdyby mi někdo udělal fotku se šipkou, byl bych mu vděčný. to záleží jakej máš rok výroby bude buď vedle motru a nebo je přímo na svíčkách v liště |
| westcoast |
Zaslal: čt srpen 13, 2009 5:31 pm |
martanc napsal: westcoast napsal: Zdravím,
1999, listu u svicek nemam, myslim si to alespon teda. Potreboval bych alespon fotku nebo neco, uz jsem ji hledal a nic.... |
Zaslal: čt srpen 13, 2009 5:58 pm |
1.1i/44kW:
| westcoast |
Zaslal: čt srpen 13, 2009 6:00 pm |
MrChodnyCZ napsal: 1.1i/44kW:
To je cívka? Jsou tam 4 kabely na válce a ten 5tý vede na cívu ne? Nebo jak to je? |
Zaslal: čt srpen 13, 2009 6:13 pm |
cívka je přímo vevnitř tohle neni favorit aby byla cívka zvlášt než rozdělovač jinak kam připojit otáčkoměr jse tu řešilo hodně dlouho až někdo zjistil že se můsí pŕípojit přímo na ECU někde tu bylo dokonce napsané na kterej pin ve svorkovnici tady se to řešilo http://www.saxoclub.net/phpbb2/viewtopic.php?t=4592&highlight=ot%E1%E8kom%ECr |
