< Servis ~ Rucni brzda-prestala brzdit:( |
| kejmi |
Zaslal: pá září 09, 2011 4:15 pm |
Založen: 28. 02. 2005
| Cau kluci, sorry za amaterskej dotaz, ale dneska zatahni rucni brzdu a jde az na maximalni zatazeni uplne bez odporu a nebrzdi... Jeste vcera o.k. Jak nejlip zjistit zavadu a nasledne to opravit? Vzadu mam bubny... Predem diky za reakci (a omlouvam se za tenhle hloupej dotaz.. Autum moc nerozumim-jsem uzivatel:) |
Zaslal: pá září 09, 2011 5:25 pm |
| no jestly jde zlehka bez odporu tak bych hledal chybu někde v převodu tedy lépe řečeno v lanovodech. Mohlo se něco stát s táhlem pod ručkou, drží to tam jeden šroub mohl klidně prasknout. Nebo mohlo vypadnut táhlo přímo z bubnu a nebo prasknout samotnej lanovod ale to je podle mě málo prvaděpodobný. Jestly to bylo z ničeho nic tak to vytahaný lanovody nebo zarezlej samostav nebude. |
Zaslal: so září 10, 2011 12:33 am |
| spis pokazenej ten samostav bubnu, pak mi sla paka vytahnout skoro do pravyho uhlu s podlahou |
| kejmi |
Zaslal: so září 10, 2011 6:44 am |
| paka mi jde temer do praveho uhlu s podlahou, (nejde to uplne lehce - pri zatahování to má nepatrnej odpor - nebrzdí to vůbec) ale v této maximalni poloze uz to ma tendenci trochu brzdit... po cem teda jit nejdriv ( a jak) diiiik moc ... |
Zaslal: so září 10, 2011 7:33 am |
| shod bubny a samostavy |
| kejmi |
Zaslal: ne září 11, 2011 7:33 am |
tak jsem sundal buben na leve strane a zde je foto kód: http://kejmi85.rajce.idnes.cz/brzdy_saxo neznam odborný názvy, ale ze mam upadlou tu "brzdnou plochu", to asi nebude pravé ořechové, co? co teda koupit za díl? jen tu brzdnou plochu, nebo jak se to prodává,abych to poskládal dokupy? predem dik za help (za link, kde to koupit...) |
Zaslal: ne září 11, 2011 8:07 am |
| kup novy celisti (prodavaji se v sade na obe kola) a kdyz to mas rozdelany vymen i prasatko je to otazka par kc a dost casto maji tendence prolinat brdovou kapalinu... a kdyz se v tom vrtas tak mrkni i na druhou stranu... bude to neco podobnyho si myslim... |
| kejmi |
Zaslal: ne září 11, 2011 8:13 am |
| Tu druhou stranu udelam samozrejme taky:) brzdovy celisti teda koupim... Prasatka posefuju taky... Pri vymene prasatek budu muset odvzdusnovat brzdy? |
Zaslal: ne září 11, 2011 8:37 am |
| jo, budes muset... |
| kejmi |
Zaslal: ne září 11, 2011 8:42 am |
kód: http://aukro.cz/brzdove-celisti-citroen-saxo-ax-peugeot-205-309-i1799184244.html za 4 kila s postou... mam je vzit? aby to nebyl nejakej šrot... |
Zaslal: ne září 11, 2011 8:57 am |
| ale jo... je to sumak... zavody to auto jezdit nebude... taky mam na berlingu nejaky obyc skoro noname brzdy... |
| Iceman |
Zaslal: st září 14, 2011 7:43 am |
Založen: 17. 01. 2011
| hmm ja mam podobny problem. dlhsie mi brzdi rucka iba na lavu stranu. prava strana je v prdeli. myslel som ze su to lanka, ale mechanik na to vcera pozeral a vravel ze najskor bude chybny ten mechanizmus na strmeni ktory je urceny na rucku. inac ak brzdim pedalom brzdi to fajn. iba na rucku to nejde. co s tym? da sa vymenit len ten mechanizmus alebo musim menit cely strmen? :/ |
ex - C3 1.6 16V,
| Iceman |
Zaslal: po září 19, 2011 6:26 am |
nikto nic? celkom by sa mi zisla pomoc, pomaly musim na STK a s polofunkcnou ruckou asi vela vody nenamutim... nehovoriac o tom ze ide zima a ja sa chcem blaznit  |
ex - C3 1.6 16V,
| Bishboun |
Zaslal: út říjen 04, 2011 7:06 pm |
Založen: 20. 01. 2007
Iceman napsal: nikto nic? celkom by sa mi zisla pomoc, pomaly musim na STK a s polofunkcnou ruckou asi vela vody nenamutim... nehovoriac o tom ze ide zima a ja sa chcem blaznit
Jestli ti to brzdí na nohu OK a ručku né tak bude jistě chyba někde v rozvodu ručky. Vem si někoho k ruce, dej auto na rampu a at ti ten nekdo pomalu zatahuje a povoluje ručku. Koukej jestli se ti bude hejbat mechanismus lanovodu tak nějak stejně. Pokud né tak to kde mín bych rozebral...sundat buben a mrknout na čelisti... pokud budou KO tak sundej a vyměn vnitřky obou kol... |
| Bishboun |
Zaslal: út říjen 04, 2011 7:16 pm |
A když už jsme u té zadní brzdy tak já bych měl taky jeden problém, ale tuším problém jinde.
Když to mastim a šlápnu na brzdu tak mi to začne vrnět jako kdybych měl zvlněné kotouče...jenže přední kotouče jsem měnil a dělá to furt... Inu rozjel jsem to a při vysoké rychlosti jsem pomalu zatahoval ručku a začlo to vrnět. Co by mohlo být v prd.li? Obložení? -- nepředpokládám protože se to roztahuje rovnoměrně...Buben? nevím zda-li by mohl být něják zkroucený....Ložisko nebo náboj zadního kola?----možná nějáká vůle....Stalo se to někomu? |
