< Tuning ~ dvě lambdy.. =o) |
| randymp3 |
Zaslal: st září 07, 2011 9:16 pm |
Založen: 20. 08. 2011
| tak koukám,že to tady každý zkouší jak mu to vyjde...jestli to pojede..nebo jestli to nepojede....za týden mi přijde objednávka se svodama od racelandu...tak jsem si řekl,že se mrknu na forum jak to řeší stěma dvouma sondama...napadlo mě,že bych napojil jenom jednu ve spojení dvou trubek na konci svodů...a druhou normálně odpojil od štekru...už jsem to měl párkrát odpojený když jsem instaloval kit sání...zkusil jsem to nahodil a nějakej extra rozdíl bez lambdy to nebyl...spíš žadnej ani do vytočení do maxima...tak jestli někdo nevíte jak má vůbec správně být...jestli jí odpojit...nebo někam přimontovat.. nevim.. díkes |
| Iceman |
Zaslal: čt září 08, 2011 6:16 am |
Založen: 17. 01. 2011
| druha lambda nie je dolezita a mozes ju kludne odpojit. je tam iba na kontrolu ci spravne funguje katalyzator. ale je dost mozne ze ti bude svietit kontrolka motora ked ju odpojis. |
ex - C3 1.6 16V,
Zaslal: čt září 08, 2011 6:24 am |
kus trubky, vyrizni do ni zavit stejny jak na lambde, nasroubuj ju tam a pripevni nekde zespod auta a nech ju cuchat cistej vzduch
a priste hledej nez se zeptas... mockrat resena vec... |
| lap,top,saxo |
Zaslal: pá září 09, 2011 2:56 pm |
Založen: 02. 02. 2009
Mam to na autě udělané přesně jak píše EIFFEL akorat svítí kontrolka motoru už jsem to byl mazat na diagnostice a vždycky se zase rozsvítí tak už to nechavám ať si svítí nebo přelepit  |
| olda77 |
Zaslal: so září 10, 2011 6:08 pm |
Založen: 25. 02. 2005
Zaslal: so září 10, 2011 7:35 pm |
| mam lambdu normalne ve vyfuku a chybu katu mi to napise tak 2x do roka, jinak bez problemu. Chybu pres kompl normalne smaznu aby mi nesvitila kontrolka a jezdim dal. |
| olda77 |
Zaslal: ne září 11, 2011 10:05 am |
| Dan HKS |
Zaslal: pá prosinec 23, 2011 10:07 am |
Založen: 18. 12. 2011
randymp3 napsal: tak koukám,že to tady každý zkouší jak mu to vyjde...jestli to pojede..nebo jestli to nepojede....za týden mi přijde objednávka se svodama od racelandu...tak jsem si řekl,že se mrknu na forum jak to řeší stěma dvouma sondama...napadlo mě,že bych napojil jenom jednu ve spojení dvou trubek na konci svodů...a druhou normálně odpojil od štekru...už jsem to měl párkrát odpojený když jsem instaloval kit sání...zkusil jsem to nahodil a nějakej extra rozdíl bez lambdy to nebyl...spíš žadnej ani do vytočení do maxima...tak jestli někdo nevíte jak má vůbec správně být...jestli jí odpojit...nebo někam přimontovat.. nevim.. díkes
Ahoj ja měl stejnej problem ale u golfa u saxa jsem to zatim nedělal ale myslím si že by to šlo určitě taky. normalně na místě kde je přišroubena ta druha lambda tak ji daš jakoby "do závětří" jak ja tomu říkam a to je tak že vlastně tam kde byla navaříš kus trubičky do ni zavit jak na je na lambě a to čidlo je schovaný v tej trubičce a přitom je jako by ve výfukovým potrubí ale maš ji prostě zapuštěnou. Ale řikam tak jsem to dělal u golfa u saxa to muže bejt jinak. kdyžtak se nezlob.
